Peters Bastelblog
PaL
Aktualisiert
2 min read
5,00 Stern(e) 2 Bewertung(en)
8K
Punkte Reaktionen
43
Rezensionen
2
Modellbau
UPDATE 24.01.2021: Das Viadukt ist ergraut, beschmutzt und hat neben der Nachbildung der Entwässerung auch die daraus resultierenden Schmutzspuren bekommen. UPDATE 21.01.2021: Da ich per Unterhaltung Fragen zum Bau des Viaduktes bekommen habe, ist dieses Update eher ein Rückblick...
PaL
Aktualisiert
2 min read
4K
Punkte Reaktionen
18
Modellbau
UPDATE 08.02.2021: Heute habe ich den hohen Bereich des oberen Teiches etwas nach vorn verlängert, da dies mit der angedachten Teichlage besser zusammen passt. Weiterhin habe ich das Durchlassportal in der Höhe gestutzt, die Hinterfütterung der Seitenmauern zurechtgeschnitten. Einiges ist...
PaL
Aktualisiert
11 min read
5,00 Stern(e) 14 Bewertung(en)
43K
Punkte Reaktionen
133
Rezensionen
14
Modellbau
Hallo in die Runde, der zweite Bauabschnitt vom Schotterwerk war ja im Puncto Holzrohbau schon fertig und auch Styrodur war hier und da schon vorgeschnitten. Die Arbeiten ruhten in diesem Bereich jedoch, da ich im linken Teil erst mal vorankommen wollte. Heute habe ich nun den 2. Bauabschnitt...
PaL
Aktualisiert
1 min read
6K
Punkte Reaktionen
32
Modellbau
Hallo in die Runde und Euch ein schönes Weihnachtsfest und noch ein paar besinnliche Tage. Mit dem Beginn der freien Tage kam auch die Bastellust in vollem Umfang zurück und ich bin wieder mal ein bissl vorangekommen. Der Bach ist gestaltet, es fehlen nur noch Blüten auf den Wasserpflanzen...
PaL
Aktualisiert
1 min read
4K
Punkte Reaktionen
29
Modellbau
Hallo und guten Abend, am Schotterwerk geht's auch Stück für Stück voran. Mal der derzeitige Stand: An der Seitenwand habe ich eine Aufnahme und Tür für einen Lastenzug gebaut, der Flaschenzug muss noch gebaut werden. So können auch mal defekte Geräte im Schotterwerk getauscht werden...
PaL
Aktualisiert
1 min read
7K
Punkte Reaktionen
18
Modellbau
Guten Abend in die Runde, nachdem das für später geplante Hintergrundbild geändert wurde, gibt es nun oberhalb des Schotterwerkes auch etwas Wald. Also nicht über die Kritzeleien an der Wand wundern, das ist nur die skizzenhafte Darstellung des künftigen Hintergrundes. Zuerst habe ich mal mit...
PaL
1 min read
7K
Punkte Reaktionen
16
Modellbau
Hallo in die Runde, das Schotterwerk braucht natürlich auch eine Zufahrtsstrasse, welche ich eigentlich nur geschottert aufbauen wollte. Beim letzten beitrag zur Begrünung konnte man ja die Strasse schon sehen, nachfolgend nun ein paar Details, falls jemand von Euch ähnlich vorgehen will. Dank...
PaL
1 min read
4K
Punkte Reaktionen
16
Modellbau
Hallo, am Schotterwerk ging es in der letzten Zeit auch etwas voran. Die Strasse ist mittels Pflaster von ch-kreativ entstanden und die ersten beiden Begrünungsaufträge (2mm + 4mm) sind durch. Nun wurden noch die Bäume platziert und deren Anordnung ausprobiert, damit ich bei den nächsten...
PaL
1 min read
5K
Punkte Reaktionen
13
Modellbau
Hallo und guten Abend, beim Schotterwerksgebäude habe ich endlich das Holz- bzw. Balsapuzzla abgeschlossen. Heute habe ich dann den Holzschutz aufgetragen, welchen wir für Carport und Co (in 1:1) verwendet haben. Den Unterbau habe ich auch schon lackiert, geschliffen und nochmals lackiert. Zwei...
PaL
2 min read
5K
Punkte Reaktionen
10
Modellbau
Hallo und guten Abend, im letzten Blogeintrag wurde das Thema schon teilweise beschrieben, hier nun nochmal komplett bis zum derzeitigen Stand. Für die Bruchsteinmauern habe ich mir Silikonformen von Langmesser-Modellwelt besorgt: Diese habe ich dann erst mit Moltofill ausgegossen, war über...
PaL
1 min read
7K
Punkte Reaktionen
19
Modellbau
Hallo und guten Abend, der Arbeitsalltag hat wieder begonnen und die Bastelzeit wird knapp. Leider bremst mich ausserdem noch, dass die benötigte Silikongiessform für die Stützmauer noch nicht geliefert wurde, daher kann ich diese nicht Giessen, nicht einbauen, die Landschaft spachteln usw...
PaL
1 min read
7K
Punkte Reaktionen
1
Modellbau
Hallo und guten Abend, nachdem ich gestern mal wieder eine prägende Begegnung im Pressnitztal hatte, denke ich darüber nach, TTe in meine Anlage zu integrieren. Der erste Versuch zeigt TTe unten mit bescheidenen Ausmaßen, so dass nach dem Bahnsteiggleis nur ein Umfahrgleis nebst winziger...
PaL
1 min read
4K
Punkte Reaktionen
16
Modellbau
Hallo und Euch einen schönen 2. Weihnachtstag, in den letzten Tagen hat das Terraforming begonnen. Heute habe ich mit dem Multitool den Vorgang etwas beschleunigt. Damit ist die linke Hälfte vom Styrodur her durch. Nach der rechten Häfte kommt dann Moltofill zum Einsatz. Viele Grüße und...
PaL
1 min read
4K
Punkte Reaktionen
12
Modellbau
Hallo und guten Abend, heute ging es natürlich weiter, jedoch hatten auf Grund des guten Wetters die Outdoorarbeiten Vorrang. Wie gesagt, gestern die zusätzlichen Zwischenspanten und heute wurden die tiefer liegenden Einsätze für den Bach und den Fluss zugeschnitten (aus den Resten) und...
PaL
1 min read
6K
Punkte Reaktionen
18
Modellbau
Hallo, endlich habe ich Weihnachtsurlaub und ich kann zielgerichteter Basteln. Ich will beim Schotterwerk in der nächsten Zeit etwas vorankommen. Gestern habe ich den Modulen Beine und Paßbuchsen verpasst, heute habe ich die Gleistrassen zugeschnitten und aufgeklebt + geschraubt. Hier mal der...
PaL
1 min read
4K
Punkte Reaktionen
10
Modellbau
Hallo, heute habe ich mal das Bastelwetter genutzt und am Schotterwerk weitergebaut. Da es kleiner als das Walthers-Modell werden soll und und später noch eingedeutscht wird, war die Proxxonsäge oft im Einsatz. Im "OG" passt daher nicht alles perfekt, ist aber auch egal, da dort alles mit Holz...
PaL
1 min read
4K
Punkte Reaktionen
5
Modellbau
Hallo, die Kästen für die ersten beiden 1.2m langen Module sind fertig. Den Kasten für das dritte 1.5m lange Modul muss ich noch bauen. Heute habe ich die Gleise mal auf den Sperrholztafeln der späteren Trassenbretter ausgelegt. Dabei habe ich ggü. dem Gleisplan die rechte Weichenstrasse...
PaL
1 min read
6K
Punkte Reaktionen
13
Modellbau
Hallo, ich habe mal Tommys Hinweis zum Verschieben des Schotterwerkes aufgegriffen, da ich ja nur eine freie Interpretation anhand Heberndorf bauen will. Die filigrane Doppelweiche habe ich einfach mal mit zwei EW3 nachgebildet. Durch die Lösung mit der Doppelweiche hoffe ich auf mehr...
PaL
1 min read
4K
Punkte Reaktionen
10
Modellbau
Hallo, heute habe ich mal Holz für die beiden linken Module für das Schotterwerks zurechtgeschnitten und die Module zusammengeschraubt. Jedes Modul ist 50x120cm. Das rechte Modul ist 150cm lang, da muss ich mir die Seitenteile im Baumarkt zuschneiden lassen, kommt also später. Als nächsten...
PaL
2 min read
6K
Punkte Reaktionen
15
Modellbau
Hallo, ich probiere es jetzt auch mal mit einem Blog. Wie Ihr hier lesen könnt, baue ich auch an einer Modulanlage: https://www.tt-board.de/forum/threads/peters-bastelecke.8399/ Der Gleisplan ist eine einfache 8, die Abmessungen betragen mal irgendwann ca. 4,50m x 2,50m. Im oberen Bereich habe...
Blog-Informationen
PaL
Blog-Einträge
20
Weitere Einträge von PaL
Weitere Blogs von PaL
Diesen Blog teilen
