meine Ebene 0 ist zu 90% fertig gestellt und nun soll die obere Ebene in Angriff genommen werden.
Die Ebene 0 verbindet mittels Wendel (hinten links) die Ebene 1 und im weiteren Verlauf (nicht im Foto zu sehen, da es zu besseren Bearbeitung gerade bei Seite gestellt ist) wird über das "L"-Teil die zweite Verbindung zwischen Ebene 0 und 1 geschaffen.
Der Plan ist jetzt auf den äußeren Holzrahmen, ein zweiten Rahmen (Höhe ca. 11,5cm) aufzusetzen und fest zu verbinden. Dieser hat dann Ausschnitte um reingreifen und schauen. Dazu sollen Querverstrebungen und einzelne Stützen auf den Rahmen bzw. auf die Grundplatte gebaut werden, welche dann die Platten für die zweite Ebene tragen sollen. Die Platte wird ebenfalls eine 10mm Sperrholzplatte werden. Allerdings hat diese auch wieder zwei Höhen, da im Bereich des Wendels und der Steigung nach oben (geht über die gesamte hintere Länge) die 11,5 cm Höhe zu knapp ist.
Mein Frage ist jetzt, wie habt ihr die Erreichbarkeit gelöst? Ich möchte natürlich alle Kabel und auch die Weichenantriebe wieder Unterflur bauen und gerade im Bereich des SBH kommt man ja nicht mehr an die zweite Ebene von unten her ran. Habt ihr einen Klappmechanismus oder wie löst ihr das?
Danke und viele Grüße
@Admins - falls es der falsche Themenbereich ist, einfach verschieben
