Arnold Neuheiten 2021...
Gut, wenn das so gewollt ist, ... ich warte auch noch auf Nachricht von Elriwa.
Kann jetzt nicht sagen ob es schon wer getestet hat aber ich habe jetzt mal eine Deichsel gezeichnet die 2 mm kürzer ist wenn alles klappt sollte das Ergebnis also morgen spätestens kommen
Da bin ich mal auf das Ergebnis gespannt. Die gezeichnete Deichsel sollte sich ja dann auch problemlos kürzer oder länger drucken lassen?!
Ja das wäre kein Problem
Erster Druck ist durch kann aber erst heute Abend eingebaut werden Tests werden morgen auf der vereinsanlahe durchgeführt in einem Gleis Wechsel aus ew 1
Ist die auch zweiteilig, also Ober- und Unterteil?
Macht schon mal einen guten Eindruck. Vielleicht unten nur einen kleinen Schlitz für die Kabel lassen und ein Füllstück einkleben.
Spart das ablöten der Kabel wenn es nur einteilig werden sollte. :gruebel::gruebel::gruebel:
Sehr gute Idee über welche ich noch garnicht nachgedacht habe werde ich nachher gleich mal ausprobieren bzw neu zeichnen
Hier noch ein kleiner Vorgeschmack was aus meiner maschiene werden soll leider muss ich erst warten bis es bei arnold Ersatzteile giebt da die maschiene ein schleudern des Fahrwerk bekommen soll und die haft Reifen Achse dabei stören würde
...nee, noch nicht fertig ;)
Ich würde auch mit -2,5 und -3mm mal versuchen - wäre doch interessant, wann die Maschine die Gegebögen noch schafft... ;)
Ich habe die Lok heute weiter zerlegt und erst mal die "Aliens" raus geschmissen :lach:
Danach mußte die Deichsel dran glauben. Sie wurde mit feinstem Werkzeug geöffnet (also, nix auslöten) und erst mal vermessen.
Im Nächsten Schritt werde ich sie kürzen und wieder zusammen fügen - bin selber gespannt. ;D
Die Testfahrten auf dem "Schlängelkurs" (mehrere Gegenbögen aus Bettungsgleis) zeigten, daß die Leitern gar nicht so sehr stören dürften. Na ja: abwarten... :)
P.S. das "Konstrukt" fährt tatsächlich auch ohne Deichsel... :lach:
Das ist jetzt die 2 mm k<rzere Deichsel welche ich wie gesagt leider erst morgen nachmittag testen kann
Hier nochmal das vergleichsbild von @HolgerH
Gleich nebenbei gefragt ist zufällig hier jemand der aus Großraum eisenach/bad Salzungen kommt und 310mm radius bettungsgleis übrig hat?
Da du laut Profil aus Arnstadt bist, wäre Großraum Erfurt auch ok ?
