TT-Ingo
Nachdem ich mir eine BR 50 332 der DB gegönnt haben, hab ich mir auch die Mühe gemacht mal wieder einen Sounddecoder in diese ein zu bauen.
Um den Lautsprecher in die Feuerbüchse einbauen zu können sind folgende Schritte notwendig:
Als erstes muss man die Lok ein klein wenig zerlegen. Ist aber nicht so schlimm wie es sich anhört. Mit der Zerlegung fängt man am Führerhaus an. Es wird etwas mit den Fingernägeln gespreizt und nach oben abgezogen. Beim nächsten Schritt wird die Rauchkammertür nach vorne heraus gezogen. Nun kann der Kessel erst nach oben und dann nach vorn abgenommen werden. Nun muss das Gewicht vom Heißkleber befreit werden um es anschließend wieder mit Sekundenklebergel zu befestigen. Dies ist notwendig um mehr Platz für den Lautsprecher zu bekommen. (Bild 1 und 2)
Nun kann man die Kabel für den Lautsprecher an der KK-Kulisse vorbei führen und den Lautsprecher auf das Fahrgestell mit doppelseitigen Klebeband befestigen. Achtung der Zimo Lautsprecher passt nicht dort Original hinein! Man müsste den Resonanzkörper kürzen oder einen Alternativen benutzen. (Bild 3)
Nun kann man die Lok wieder zusammen bauen.
Als nächstes zerlegt man den Tender. Dazu muss man an der Stirnseite den Tritt abziehen und den Vorbau mit den Lampen am hinteren Ende. Hier sind kleine Stifte dran die das Oberteil sichern.
Ist das geschehen schiebt man zwei Kabel an der Vorderseite neben der Kurzkupplung durch und Lötet einen 2-poligen Micro-Stecker an den Enden zur Lok an. Diesen klebt man dann unterhalb der KKK an. Das selbe macht man mit den Kabeln an der Lok. Dabei ist darauf zu achten, das die Kulisse sich frei bewegen kann. (Bild 4 und 5 und Bild 1 nächster Beitrag)
Jetzt wird der Decoder in die Schnittstelle gesteckt. Ich habe einen Zimo Decoder MX 646L mit gewinkelten Stecker verwendet. (Bild 2 und 3 nächster Beitrag)
Nach erfolgter Probefahrt kann man nun den Tender wieder zusammen bauen. Aufpassen, das genug Platz zwischen Decoder und Schwungmasse vorhanden ist. ( Bild 4 Nächster Beitrag)
Für alle, die sich auch eine BR 50 mit Sound umbauen wollen, viel Spaß.
Ein kleines Video hab ich auch gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=TbS4hks-5Ok
TT-Ingo
TT-Ingo
