Modellbau Murtens Bastelfred
Die Kupplung vorne ist noch ein Thema. Ich habe damals den Luftkessel geteilt und einen beweglichen Normschacht eingebaut. Die Lok soll schließlich artgerecht eingesetzt werden.
Guten Morgen,
@Christoph MT Ich werde sogar die Schlitzaufnahme zuspachteln da die Lok eine Originalkupplung bekommt.
Mittlerweile erhielt die Mecklenburgerin Schienenräumer und eine Bremsanlage von der Digitalzentrale. Damit wirkt das Maschinchen gleich wieder ganz anders und detaillierter. Jetzt warte ich erst einmal in Ruhe auf die restlichen Teile für die Superung.
VG Martin
Auf dem Foto fällt es richtig auf, dass der Achsabstand nicht stimmt.
Die Mitte der A-Achse müsste unter der Mitte der Feder auf dem Umlauf sein.
Hallo @Carsten ,
Das Modell hat einige Schwächen, das ist mir durchaus bewusst. Da sich auf lange Sicht wohl aber niemand an die T4 herantrauen wird, muss ich damit leben und versuche das Beste aus dem Basismodell zu machen.
VG Martin
Hallo Martin, für das Grundmodell können wir nichts. Ich wollte da auch dein Modell nicht schlecht machen, nur war mir das so deutlich nicht mehr bewußt und ich habe die Umbauteile ja auch noch da liegen.
VG Carsten
VT 135 Hosse Teil 2
Guten Morgen,
am VT 135 535 von Hosse geht es Stück für Stück weiter. Was ist in letzter Zeit passiert:
  • die angedeuteten Lüfter wurden durch schönere Exemplare von BR-Modelle ersetzt. Dazu habe ich die alten angedeuteten Lüfter abgeschabt
  • Scheinwerfer mit Windowcolor verglast
  • Puffer gegen filigranere Exemplare mit Sockelplatte von BR-Modelle getauscht. Dazu habe ich hinten an die Puffer ein Messingrohr angeflanscht
  • Bremsschläuche und Originalkupplung von MMC
  • Sockelplatte für die Schraubenkupplung von Kuswa
Demnächst erhält der Kleine dann noch Scheibenwischer, einen Ofenabzug etc. Ich ringe immer noch mit mir, ob ich die massiven angeformten Signalhörner abschabe und gegen feinere Exemplare ersetze. Ich hoffe ich versaue mir dabei nicht die bei meinem Exemplar sehr gute Bedrückung und Lackierung. Deshalb werden wohl auch die angeformten Griffstangen bleiben, da ich mir eine Neulackierung eigentlich sparen wollte.
VG Martin
Guten Abend,
der kleine „Wettiner“ nähert sich seiner Fertigstellung. Ich habe noch folgende Umbauarbeiten vorgenommen:
- Scheibenwischer von der Digitalzentrale ergänzt
- Schlussscheibenhalter von MMC ergänzt
- Alterung mittels Pulverfarben von Vallejo und H0fine
- Tausch Originalantrieb gegen ein Fahrgestell von PMT
Nun fehlt nur noch der Ofenabzug. Der hängt noch im Versand.
Schade das der VT nicht mehr produziert wird. Er ist ein wirklich schönes und zu meiner Thematik passendes Fahrzeug. Vielleicht ergänzt ihn später noch ein VT 135 von Kres.
PS: Könnte ein Admin so lieb sein und das Thema in „Murtens Bastelfred“ umbenennen? Danke im Voraus.
VG Martin
Sehr schön! Du hast aber vergessen, das Typhon zu erwähnen. ;)
Kannst Du noch sagen, welchen Antrieb Du von PMT verwendet hast? Hast Du evtl. noch ein paar Bilder vom Einbau, oder kannst Du sagen, wie Du den Antrieb eingebaut hast?
@Luedi Ich habe das Fahrwerk 72405 von PMT verwendet. Ich habe vorher ganz vorsichtig die alten Fahrwerksblenden von Hosse auseinandergeklippst und innen dann gut 1 cm Material in der Höhe abgetragen. Dann passte das Ganze recht saugend auf das neue PMT Chassis.
Neben dem Typhon, welches von Kuswa stammt, habe ich auch noch vergessen zu erwähnen das ich mir aus Bahnräumern der Digitalzentrale, 0,3 mm Messingdraht und Evergreenprofil passende Bahnräumer gebaut habe. Bei vielen Sachen habe ich bei @Christoph MT in seinem Triebwagenblog nachgeschaut und mir Anregungen geholt. Auch das hatte ich vergessen zu erwähnen ;)
VG Martin
Und wenn er da und angebaut ist, hängt dann das Ofenrohr drinnen in der Luft?
Nix für ungut, Du baust echt schöne Modelle. :applaus: :applaus::applaus:
@reichsbahnk , kannst Du bitte mal das Bild noch um 90Grad drehen? Danke!
Helge
Hallo Murten, da hast du doch alles aus dem VT herausgeholt, was man behutsam machen kann. Gefällt mir. Und mit dem pmt-Fahrwerk lässt sich das Fahrzeug gut einsetzen.
Ich habe schon lange keine normalspurigen Triebwagen mehr gebastelt, obwohl ich gern noch einige Vorbilder umsetzen möchte. Bin irgendwie auf die "falsche" (Schmal -) Spur abgebogen. Da wartet der ex. französische Triebwagen, um zwischen Altenpleen und Stralsund Stadtwald verkehren zu können.
Das ist halt der Fluch, wenn man erstmal einen gewissen Detailgrad erreicht hat. :D
Ich habe erst jetzt gesehen, dass du mit Schraubenkupplungen kuppelst. Das hatte ich für meinen begrenzten Normalspurbetrieb auch vorgesehen (auch weil die tiefliegenden Aufnahmen der NEM Kupplungen im Rollbockbetrieb stören). Nutzt du die Crottendorfer Kupplung? Kannst du die bei Gelegenheit mal etwas mehr zeigen?
Ich hatte eigentlich angedacht meinen "Kupplungshaken" (ein einfacher langer Draht, vorne zu einem Haken geformt, der in einen Holzgriff sitzt) weiter zu nutzen, der hat sich bisher sowohl in 1:45 (einhaken der Kupplungskette) als auch in 1:120 (unterlegen bei den Veit-Kupplungen) bewährt, jetzt fällt mir auf: Ich muss ja hier zwischen die Puffer.
@Christoph MT: Nee, nee du bist genau richtig abgebogen, wenn ich das lese!
Guten Morgen,
@Stardampf Ich glaube da ist sogar ein passender Ofen dabei. Also mal sehen, ob nicht doch das Ofenrohr nicht nur einfach im Nichts endet.
@FB. Auch bei den TT-Club Gehäusen scheint der Markt leergefegt.
@Christoph MT Vielen Dank für die Blumen. Deine Schmalspuraktivitäten verfolge ich mit großen Interesse und die französischen Triebwagen sind ja sehr formschöne Fahrzeuge.
@reichsbahnk Danke für die Tipps.
@RoFra Ja ich "nutze" die MMC Kupplung. Obwohl nutzen zu hoch gegriffen ist, da ich keine Anlage habe :D Diese gibt es mittlerweile nur noch als Bausatz. Ich hatte damals vor vielen Monden noch Fertigmodelle ergattern können.
PS: Falls noch jemand Hossegehäuse bzw. solche Gehäuse wie von Reichsbank links gezeigt übrig hat, gerne per Unterhaltung melden.
VG Martin
