Zangeleien von BR 53 0001
DREHSCHIEBEBÜHNE
Guten Abend Gemeinde
Heute gibbet' die ersten Bilder meiner neuesten Zangelei!
Bild 1 und 2 zeigen den Rohbau der Grube.
Gefertigt aus 6 Zuschnitten Multiplex 12 mm.
Bilder 3-4, Ansichten von unten mit den Linearführungen.
Bild 5 die Querverbindung mit dem vormontierten Drehantrieb für die Bühne.
Die massiven Aluwinkel werden einen Verzug der Multiplexplatten verhindern.
DREHSCHIEBEBÜHNE 2. Teil
Hier die provisorisch montierten Bauteile.
Bild 1 zeigt den Drehantrieb mit dem Faulhaber Getriebemotor und dem recycelten Gurtscheibenantrieb aus meiner alten Stereoanlage.
Es dauert etwa 10 Sekunden die Scheibe um 180 Grad zu drehen.
Bild 2 - 5 im montierten Zustand.
Der Schlitz in der Mitte nimmt zukünftig die 1,00 mm Achse des Drehantriebes auf, über die auch die Bühne in Längsbewegung versetzt wird.
Moin BR 53 001,
das sieht schon mal sehr gut aus bin mal gespannt wie es fertig aussieht und wenn du es in deine Anlage eingesetzt hast.
Gruß Andreas mach bitte weiter so .:foto:
Hallo TT Fan und alle anderen interessierten
Bitteschön: Die nächsten Bilder. Die Linearführungen erhielten an den Stirnseiten Querverbindungen. Das Multiplexmaterial wurde mit Nuten für die Führungsschienen versehen und die ersten probehalber aufgelegt.
Hallo Gemeinde
Inzwischen habe ich die Aluwinkel fest miteinander verschraubt, den grössten Teil des Schienenmaterials verklebt und die Bühne 100% ig mit dem Unterbau ausgerichtet und verschraubt!
Bisher lief alles zur vollsten Zufriedenheit.
Gibbet' Meinungen?
Beste Grüsse aus Bärlin
Schaut wie immer gut und solide aus. Auf die Anordnung der Räder bin ich gespannt, wenn ich mir so die Schienen anschaue. Haben die überhaupt einen Spurkranz?
Hallo Lieblingsserienheld der 80er
In diesem Fall habe ich es besonders solide ausgeführt, darf sich doch die Grube auf keinen Fall verziehen !!!
Jau, natürlich bekommen die mittleren Schienenräder einen, diesmal besonders grossen, Spurkranz.
Diese 2 Räder werden hoffentlich die Führung der Bühne übernehmen.
Schau mal in die PDF Datei weiter oben, da müsste es, im Schnitt, dargestellt sein, Post 1590 !
Die beiden äüsseren Schienen und die Kreisschiene sind nur zur Abstützung des Gewichtes der Bühne gedacht.
Die Räder die darauf laufen, bekommen somit keine Spurkränze, jedenfalls ist daß bis jetzt so geplant!
Hi Dunkelwaldbewohner
Schön mal wieder von Dir zu hören!
Die Drehung der Bühne erfolgt mittels Getriebemotor, schaust Du weiter oben die Bilder!
Hallo Leute
Heute, am Tag der deutschen Einheit, sorgte ich für die "Einheit" des primären Antriebes mit dem Rest der Konstruktion.
Ich habe es etwas anders ausgeführt als geplant, ist dem vorhandenen Material das ich im Fundus fand geschuldet.
Da ich noch auf den Schrittmotor warte, konnte ein erster Funktionstest "nur" mit dem Akkuschrauber stattfinden, dieser Test war aber bereits erfolgreich.
Die herkömmlichen M8 Muttern, Bild 3 und 4, wurden nur eingepresst, hat sich bis jetzt aber bewährt.
... und der 2. Teil.
Auf das Wellenende im 2. Bild wird später die grosse Zahnriemenscheibe montiert.
Noch findet die Lagerung der Wellenenden in Gleitlagern statt da die Kugellager noch nicht hier sind, funzt aber auch so hervorragend.
Coole Sache! Nur streuben sich mir Nackenhaare angesichts eingepresster Muttern. Ich hätte das professioneller gelöst. Aber sonst gefällt mir mal wieder welchen riesen Aufriss du für geringst möglichen Nutzen betreibst. :fasziniert:
Nun ja, war eine praktikable Lösung und das Ergebnis ist zufriedenstellend, grins! Einkleben dauert zu lange und Kleber hab ich auch nicht hier. Lässt sich bei entsprechendem Verschleiss auch ohne weiteres austauschen und die Muttern sollten weicher als die Spindel sein.
Der "Aufriss", grins, hält sich bisher in erträglichen Grenzen wenn auch die Mechanik weit anspruchsvoller ist als bei der Segmentdrehscheibe.
Schliesslich muss die 100% ige Parallelität der Schienen zueinander gewährleistet sein
Bei irgendjemand in der Signatur steht es ja (so ähnlich): "Hobby ist mit maximalen Aufwand den geringsten Nutzen zu erzielen." Insofern, alles richtig gemacht :D
Dirk, sieht super aus!
Hallo Ralf und Ralf_2
Vielen Dank für die Anerkennung, bin aber selbst erstaunt wie schnell das alles geht, hätte ich so nicht erwartet!
Die Montage und Anpassung der Bühne steht aber auch noch an!
Und selbst wenn es etwas überdimensioniert erscheint, ist es mir doch wichtig in Zukunft so wenig Probleme wie möglich zu haben, die Anlage ist ja nicht gerade klein und somit habe ich dann auch viel mehr Spass beim "spielen"!
Hallo Gemeinde
Heute, am Brückentag, habe ich es geschafft die 180 Grad Anschläge zu zangeln. Hinzu kam das Gewicht für die Bühne, soll Masse simulieren und für eine sanfte Drehbewegung der Bühne sorgen.
2 Madenschrauben, M3, zur Klemmung der Achse der Bühne sind auch eingebracht.
Macht richtig Spass zu sehen wie es wächst!
Nun, dazu fehlt mir die Werkstatt.
Ich bin dann eher der Küchentischbastler :)
Aber stimmt schon, man kann auch mit Wenig Viel schaffen.
So habe ich auch mal angefangen, für technische Unterstützung fehlte mir damals aber das Board, da bist Du eindeutig im Vorteil !
Wenn wer Hilfe braucht und es sich im Bereich des Möglichen bewegt, bin ich jedenfalls gern bereit zu helfen, dazu ist das Board doch schliesslich auch da, oder !?
Hi Leute
Mangels fehlender Technik, ist noch per Post unterwegs, heute etwas kosmetisches!
Fragen oder Anregungen?
Nabend Gemeinde
Heute habe ich, sozialer Verpflichtungen wegen, nur ein bisserl' gezangelt.
Die Grube ist soweit in der Gestaltung durch.
Die Verkleidung innerhalb des Rundgleises möchte ich analog meiner Segmentdrehscheibe, also als sichtbares Betonfundament, gestalten.
Was sacht' Ihr dazu ?
Der Radius für die Drehscheibe ist nicht optimal gebogen und insgesamt würde die Pflasterarbeit wie >>>hier<<< mehr Eindruck machen. Der Übergang vom Radius in die glatte Fläche ist zu sauber geschnitten/die Pflastersteine versetzt. :versteck:
