Neustart mit der TT-Anlage
DeGhost89
Naila
ich habe mir ja mittlerweile schon ein Paar Tipps bzgl. meiner alten Loks geholt.
Nun geht es an die Anlage selbst.
Leider steige ich wirklich als absoluter Neuling in das Thema ein. Löten etc. kann ich alles und konnte die alte Bahn wieder weitestgehend ans laufen Bringen. Allerdings hat der Zahn der Zeit auch an den Gleisen genagt. (ca. 32 Jahre alt) Diese sind leider komplett korrodiert und reinigen bringt auch nicht wirklich was. Die Loks bekommen einfach nicht an allen Stellen die gleiche Spannung ab und fahren entsprechend unrund und es funkt hier und da.
Jetzt dachte ich mir, dann machen wir eben alles einmal neu und will die Platte auf Flexgleise umbauen. Welche kann man da Empfehlen, ich habe bereits die verschiedensten Hersteller in verschiedenen Längen etc gefunden. Auch würde mich interessieren, ob die neueren Weichen mit den alten Antrieben kompatibel sind oder ob ich da neue gebrauchen würde.
Wie löst ihr die alten gestreuten Grasflächen? Einfach abschaben oder gebt ihr eine Art Lösungsmittel dazu?
Peter Fox hat für das, was du machen musst, ein Lied gesungen.
Im Ernst:
mit den alten Antrieben wirst du keine brauchbare Betriebssicherheit erreichen, selbst wenn du sie irgendwie dran bekommst.
State of the Art wären auch sowieso motorische Unterflurantriebe.
Tillig hat nach gängiger Meinung das breiteste Gleisangebot. Ich (auch Wiedereinsteiger) bin damit sehr zufrieden.
Auch als (Wieder)anfänger habe ich eine für mich ungekannte Betriebssicherheit erreicht.
Bzgl. der Grasflächen würde ich wieder Peter Fox zitieren (also neue Platte).
Das kommt auf den damals verwendeten Kleber an. Wasserlöslich? Dann anfeuchten. Sonst mechanisch entfernen. Wobei das auch bei wasserlöslichem Kleber geht. Evtl auch großflächig die Oberfläche "tauschen", das muss man individuell entscheiden.
Wenn ich das wüsste. Naja ich werde es einfach mal versuchen. :D
Die Platte haben mir meine Eltern damals gekauft als ich 7 Jahre alt war. 30 Jahre später versuch ich mal das beste daraus zu machen.
Dann werde ich mich mal nach entsprechenden Antrieben etc bemühen. Eventuell macht es doch Sinn mit einer neuen Platte von Grund auf neu anzufangen. Da kann ich dann auch frei planen.
Wenn Deine Eltern damals eine Fertiganlage (?) gekauft haben
und keiner hat was verbessert, dann hat sie auch keinen ordentlichen Rahmen drunter, sondern nur ein paar flach liegende Leistchen unter einer 3,5 mm Hartfaserplatte. Da würde ich mir die Mühe nicht machen, irgendetwas abzureißen.
Adieu > Sperrmüll + 1x NEU.
Damit haste den wenigsten Ärger.
Doch ist ein richtiger Rahmen. Die Platte an sich ist sehr Stabil und war eine selbstgebaute.
Aber aufgrund der ganzen benötigten Umbauten wäre es wohl trotzdem leichter. :D
Stell' doch mal ein Foto ein, am besten eine Draufsicht mit ungefähren Maßen. Vielleicht gibt's auch am Gleisplan noch etwas zu optimieren.
Martin
Ich würde davon abraten.
jedenfalls wird dann deine Kritikfähigkeit auf Herz und Nieren getestet.😁
Zu den alten BTTB - Weichenantrieben. Ich stand mit denen auch immer auf Kriegsfuß, aber! Auf einem Nebenbahnhof habe ich dann doch die vorhandenen EW 1 und Innenbogenweichen von Tillig verbaut, obwohl ich die nicht mehr haben wollte, da mir die EW 2 und 3 doch wesentlich besser gefallen. Gleichsam gab ich den alten Antrieben auch nochmal eine Chance und verbaute sie mit den alten Unterflurweichensantriebsadaptern von Pilz, immer noch bei Tillig erhältlich und siehe da, funktionieren total sicher, keine Pannen und Entgleisungen und ich freue mich über die Resteverwertung im engen Bahnhof.
Wichtig ist dabei, Weichen und Antriebe müssen fest verbaut sein, ohne zu rutschen, oder zu wackeln.
Solltest Du allerdings genügend Platz haben, würde ich an Deiner Stelle die EW 2 und 3 wählen, dann brauchst Du halt auch motorische Weichenantriebe, wegen der federnden Zungen.
Das ist die Hand des kleinen Menschen für den ich die Anlage wieder aufbauen wollte. :D
Das ist eine wichtige Info!
Unter diesen Umständen würde ich doch erst einmal darauf aufbauen.
Und den kleinen Menschen so viel wie möglich selbst machen lassen.
Gleise neu…ja, aber lass die Gestaltungsideen dem kleinen Menschen.
Wenn du bei einem ähnlich einfachen Layout bleibst, ist ein Neubau sicher sinnvoller. Du kannst diese hier ja erstmal so lassen, damit du dem kleinen nicht das Herz brichst, wenn du anfängst sie zu schlachten. Später kannst du sie zur Ersatzteilgewinnung zerlegen.
Der Arbeitsaufwand der Restaurierung liegt nicht unter dem des Neubaus, vielleicht sogar drüber.
Edit: Wenn du die V36 zum fahren bringst, kannst du diese Platte ja erstmal für den kleinen zum spielen aufbauen.
Ging das von der Brücke noch mal im Bogen nach "rechts unten"? Da kann man mit ein paar elektrischen Trennstellen immerhin schon mal zwei Züge fahren lassen und den einen oder anderen Wagen absetzen oder aufnehmen. Das gibt dann gleich noch etwas Denksport für groß und klein ;-) So ein ähnlicher Gleisplan lässt sich auch mit Flexgleis und neueren Weichen nachgestalten. Überlegt euch, ob ihr vielleicht auch mal "mit der Lok um den Zug" wollt, damit er auch andersherum fahren kann, dann wäre ein Überholungsgleis angebracht. Das geschlängelte Abstellgleis links finde ich ja irgendwie lustig, wenn auch nicht so super praktisch, wenn da vielleicht eine Rampe dran sollte.
Nur so'n paar Gedanken ins Unreine.
Martin
Hier ein wenig zur Anlage passende Informationen.
Wenn du für Kinder baust ist das sehr gut.
Das ist hinzubekommen. Nimm Tillig Gleis, orientieren dich am orginal Gleisplan, rechts und Links am Bahnhof aber zwei Bogenweichen.
Vielleicht erstellt dir IWI hier oder wer hier einen Gleisplan mit Stückliste der Gleise.
Die Bergstrecke gehört nicht original zur Anlage. Vielleicht hat die mal oben rüber geführt, wenn ich das so mir anschaue, aber dafür ist der Bahnhof echt zu klein. Das würde ich lassen.
Eine Anmerkung noch. Die Matte ist so etwas wie aus Glasfaser verstärkt, da würde alle alle Bearbeitungsstellen mit Holzkaltleim Abdecken und die Straße auch, da ist es besonders prägnant. Das musst du sozusagen versiegeln. Mit Leim einstreichen und dann anmalen oder neue Straßenpappe von Auhagen drauf kleben.
Das ist die Nachfolge-Version. Der Gleisplan ist komplett anders.
Moin, wenn der Unterbau tatsächlich aus einer Art Glasfaserverstärktem Kunststoff besteht, würde ich mir das Teil nicht in die Wohnung holen. Bei jeder Bearbeitung (bohren z.B.) werden da kleinste Faserstücken freigesetzt. Bei uns im Bootsbau arbeiten wir nicht umsonst unter fast Vollschutz. Gruß Ralf
ich habe den "Teppich"+BTTB-Gleise nach der Wende erworben und auf eine mit Leistenuntergestell versehen Sperrholz-Platte aufgeklebt,
keinerlei "Verziehungen" über die Jahre;
jetzt soll sie zu einer Schmalspuranlage TTe/TTm umgerüstet werden;
mfg
fp
Ähm nein.
Die Matte lässt sich rollen.
Sie besteht eher aus einem Vliesgewebe und verhält sich aus meiner Sicht wenig verdächtig.
