Soundlok Piko BR 93 im Analogbetrieb
michalfisl
Liberec
Hallo, ich habe eine Piko BR93 Lokomotive mit einem Piko Sounddecoder ab Werk (Art.-Nr. 47131) gekauft. Ich habe einen analogen Decoder, und leider fährt die Lokomotive nicht an. Sie macht Geräusche und die Lichter leuchten, aber wenn der Transformator auf Maximum gestellt ist, fährt sie nur sehr langsam. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir einen Tipp geben, wie ich das Problem lösen kann? Vielen Dank.
Ich entschuldige mich für den Fehler – die Lokomotive hat einen Piko XP 5.1 Sounddecoder, sollte aber im Analogbetrieb fahren.
Ja, im Decoder der Analog Modus ist aktiviert.
Tja das ist typisch für ein digitales Modell, speziell wenn es Sound hat. Du müsstest den Decoder programmieren sodas die Lok weniger Verzögerung beim Anfahren hat, was analog ohne Digitalzentrale nicht möglich ist. Sinnvoll ist hier entweder der Verzicht auf Soundloks auf der analogen Anlage oder die Investition in Digitaltechnik zur Umrüstung der Anlage bzw. noch analogen Modelle auf digital. Da könntest du dann selbst die entsprechenden CVs ändern, wobei die Loks digital auch besser anfahren als bei einer analogen Anlage.
Hi @michalfisl ,
hast Du die Lok neu oder gebraucht gekauft?
Ich würde Dir raten, einen Modellbahnfreund (oder Verein) in Deiner Nähe mit Digitalausstattung aufzutreiben, der Dir beim Einstellen Deines Decoders helfen kann. Der darf gerne von Spur N bis Null 'unterwegs' sein, Hauptsache mit DCC.
Können Sie mir bitte mitteilen, welche CVs und welche Werte ich programmieren soll? Vielen Dank.
Hi @michalfisl ,
Es ist neue Lokomotive mit originalem Piko-Sound.
Das Problem, zu langsam und zu geringe Geschwindigkeit habe ich auch. muss ich mal meine Digitalogen im Verein fragen.
Vielen Dank für die Nachricht.
Die entsprechenden CVs müssten in der Beschreibung des Modells/Decoders drin stehen, dazu brauchst du dann aber auch die Möglichkeit der Nutzung einer Digitalzentrale. Und du müsstest die Werte in den CVs soweit ändern sodas dein Modell für dich zufriedenstellend fährt, also Ausprobieren.
Ja, ich habe die CVS-Einstellungen gemäß Anleitung vorgenommen, aber das hat nicht geholfen. Im Digitalmodus fährt die Lokomotive problemlos. Meine anderen Loks (DCC-Decoder ohne Sound) laufen im Analogmodus ebenfalls problemlos. Deshalb suche ich Rat: Weiß jemand, welche CVS-Einstellungen und welche Werte programmiert werden müssen.
Nabend, ein bischen mehr Infos über die CVs die Du eingestellt hast wären gut.
Die Piko 93 kam bei mir den folgenden Einstellungen an - die ich auch als sehr langsam empfand.
CV5 (max Geschw) = 170
CV6 (Mittengeschw) = 85
Das fand ich auch langsam - bei mir ist daher jetzt CV=255 und CV6=196.
In CV29 muss für Analogbetrieb das Bit 2 (also eine "+4") gesetzt werden (siehe auch hier.)
Z.B. CV29 = 6: Fahrtrichtung normal · 28/128 Fahrstufen · Analogbetrieb erlaubt · RailCom aus · einfache Kennlinie (CV2/5/6) · kurze Adresse (CV1)
Wenn dann weiterhin das Problem wäre ein Test mit Herausnehmen des Decoder und Einsetzen eines Entstördecker vielleicht eine Idee - ob im Grundsatz sie fährt.
Michael
Ich habe also CV5, CV6 und CV29 gemäß Ihrer Anweisung eingestellt. Die Lokomotive startet bei etwa 10 V und läuft bei 12 V einwandfrei. Beim Anfahren schleift sie jedoch beim Bremsen. Danke sehr.
Ohne es zu wissen: eventuell spielen hier noch die Minimalgeschwindigkeit und/oder Anfahr- und Bremsverzögerung hier rein?
CV3: Anfahrverzögerung (accelereation) im Auslieferzustand auf 60
CV4: Bremsverzögerung (breaking inertia) im Auslieferzustand auf 60
Vielleicht zum testen mal abschalten? auf 0 stellen?
Und die Minimalgeschwindigkeit überprüfen: CV2 sollte auf 0 stehen.
Die folgenden CVs könnten eine Rolle spielen - hier habe ich aber keine Erfahrung (vielleicht weiss das jemand Anderes):
CV66 Geschwindigkeitskorrektur vorwärts (trimmen) - steht auf 128
CV95 Geschwindigkeitskorrektur rückwärts (trimmen) - steht auf 128
128 bedeutet hier einen Faktor von 1x - das sollte ok sein.
Ob die Lastregelung des Decoders im Analogmodus eine Rolle spielt - weiss ich auch nicht. Das wäre
CV62: Reglerkonfiguration Motorregelung
Bit 0=1 (Wert+1) Bei schlecht laufenden Motortypen/GlockenankermotoreBit 2=1 (Wert+4) Bei schlecht laufenden Motoren ohne SchwungmasseBit 3=1 (Wert+8) Min./Max. adaptiv. Eventuell stört das adaptiv?
Was steht denn bei Dir in CV2,3,4,62, 66, 95?
Oder kannst Du eine komplette CV Liste auslesen und anhängen?
PS: Für Analogkontrolle gibt es noch diese beiden CVs: Aber auch hier kenne ich mich nicht aus.
CV101: Hysterese Analogbetrieb, steht auf 100. 100 entspricht 1V Spannungsveränderung für interne Fahrstufenveränderung
CV103: Analogspannung für Höchstgeschwindigkeit, steht auf 130, Logik ist: Wert * 100mV (also 13V)
Verstehe ich das richtig, daß der Decoder so je Volt anliegender Fahrspannung nur eine Fahrstufe hochschaltet?
0 V - Fst 0,
1 V - Fst 1,
2 V - Fst 2,
12 V - Fst 12???
Da im DCC-Betrieb mindestens 28 Fahrstufen aktiv sind, hieße das, daß die Lok nur 12/28 - also knapp 43 % - ihrer möglichen Vmax erreicht?
