und weiter, daran bin ich gerade am Arbeiten: Das Schaltpult.
Noch ein paar Infos dazu. Es soll zwei getrennte Fahrtregler haben, damit ich im inneren Stück ein bissel hin und her rangieren kann, unabhängig vom äußeren Kreis. Den zweiten werde ich mir besorgen, wenn ich den ersten ausgiebig getestet habe.
Die Schalter links über den Drehreglern sind für die Fahrtrichtung. Der Schalter in der Mitte ist zum Überbrücken des Fahrtreglers im inneren Stück. Wenn man von innen auf den äußeren Kreis fahren will.
Die Schalter rechts, zwischen den Gleisen, sind zum Überbrücken der Trennstellen. Wenn die Schalter umgelegt werden, schaltet das entsprechende Signal von HP00 auf HP0&Sh1 und am Gleisstück liegt Spannung an.
Die Taster rot und grün sind einmal zur Signal-Steuerung (Taster liegen quer nebeneinander) oder für das Zuschalten der Fahrspannung für den Block (Taster liegen untereinander).
Gebaut wurde es folgendermaßen:
- Stellpult im PC gezeichnet und ausgedurckt
- Löcher für LEDs durchgestanzt
- Papier laminiert
- Sperrholzplatte (4mm) mit entsprechenden Löchern für LEDs und Schalter versehen
- Löcher aus laminierten Papier für die Schalter schneiden
- und alles zusammenbasteln
Die Taster sind leider nicht optimal für die Dicke des Sperrholzes, weil die Mutter im oberen Bereich kaum Halt findet. Also mussten alle Taster eingeklebt werden.
Bild 4: Verkabelungschaos
Bild 5: Mit Fahrregler
Bild 6: Front
