@Stardampf
..für 8.- bekommt man sie nicht! Denn für dieses Geld bekommst Du zugeschnittenes Sperrholz - aber eben nicht bearbeitet. Innerhalb unserer Gruppe gehen die Kopfstücke für ca. 14.- über den Tisch, dann aber fix und fertig. Material: 10mm Buche
@dharzer
...Bohrungen sind keine markiert, die sind fertig gebohrt (in dem Zweigleiser-Kopfstück sind allein 12 Bohrungen á 10mm). Schau einfach mal hier hin: http://www.eisenbahnfans.de/anschnitt.pdf,
dort gibt es eine Vorstellung, wie unser "Bergprofil" aussieht.
Breite: 500mm - korrekt! Länge ab 1000mm -FALSCH! Länge ist nicht vorgeschrieben und nur nach Deinen individuellen Ansprüchen festzulegen. Wenn Du nur 200mm Länge bauen willst, ist das o.k.! Die Modullänge und Winkel bei gebogenen Modulen ist nicht genormt!
Bogenmodule: Da gibt es keine Beschreibung (noch nicht). Einfach die Kopfstücke genommen und die Seitenteile für einen bestimmten Radius und Winkel berechnet. Dann zugesägt und "einfach" verschraubt. Innen kommen passende Eckaussteifungen passenden Winkels hinein, es ergibt sich dann diese Form von oben:
_________
\________/
..dann noch ein rund gesägtes Trassenbrett rein und schon kann Gleis verlegt werden. Der Mindestradius bei Eingleisern ist 1000mm, bei Zweigleisern 2500mm.
@dharzer
_________
\________/
