Ich glaube das wissen nun fast alle alten TT- Bahner, was mit den Kugeln gemeint ist und
wo sie in welcher Lok / Triebwagen hingehören.
... Zumindest die, die sich mit allen Varianten auskennen.
Das Zauberwort ist fast,Dann verstehe ich die Ausgangsfrage nicht (mehr).
Einfach mal logisch gedacht.Lässt sich pauschal sagen, ob bei einer BTTB 86 diese Kugel ins Lager der vom Rundmotor abgehenden Ritzelwelle gehört?
Ist das Motorritzel mit dem Motor über eine dieser Druckfedern verbunden, macht die Kugel auch in dem Ritzellager Sinn!
Es ist keine Feder nötig, im Längskräfte in der Schneckenwelle zu erzeugen,...
Das entscheidende im zweiten Zitat vergessen?
Den Rest haben Ralf und Dampfossi mehrfach, IMHO ausreichend einfach beschrieben. Axiale Kräfte treten in der Welle auf - egal ob axiale Lagerung mit oder ohne Kugel. Die Kugel minimiert die in der Lagerstelle auftretende Reibung.Es ist keine Feder nötig, im Längskräfte in der Schneckenwelle zu erzeugen, das machen die Flanken der im Eingiff befindlichen Zähne.
Ist das denn der Fall? Ich lese:Die Kugel macht in dem Ritzelwellenlager sehr wohl Sinn, wenn dieses mit dem Motor durch diese gefederte Kupplung verbunden ist.
Bei der Ausführung kenne ich keine Feder in der Kupplung zwischen Rundmotor und Ritzelwelle. Die gefederte Kupplung kannte ich nur von der Version mit eckigem Motor.bei einer BTTB 86 diese Kugel ins Lager der vom Rundmotor
Wozu is die Kugel da? Genau, um eine mögliche axiale Belastung bei einer eben solchen Bewegung der Welle im Lager zu minimieren. Und welche Welle macht eine solche Bewegung? Genau, die Schneckenwelle. Bei Vorwärtsfahrt in die eine Richtung, bei Rückwärtsfahrt in die andere, da diese Schneckenwelle gegen die Zahnräder der angetriebenen Radachsen drückt und so je nach Fahrtrichtung mal das vordere und mal das hintere Lager belastet.
Die Welle mit dem Zahnrad, welche direkt am Motor sitzt, braucht idealerweise ein ganz konventionelles Kugellager oder Gleitlager. Die axiale Lagerung durch eine Kugel spielt da keine Rolle, da diese Welle in dieser Richtung keinerlei Bewegung macht und somit keinerlei derartige Belastung hat.
Schaden kann sie Kugel da aber auch nich ...
Nicht wirklich, da bei der BTTB-Version Motorwelle/-ritzel und Schneckenwelle nicht parallel zueiander verlaufen: die Axialkräfte der Schneckenwelle können trotz Geradverzahnung teilweise auf die Motorwelle übertragen werden. Aufgrund der Konstruktion nur die, die nach vorne gerichtet sind. Deswegen reicht im vorderen Lager die Kugel.
