sollen es drei Weichen mit gleicher Adresse sein, so könnte es meiner Meinung her so funktionieren:
Die LS 150 liefern an den Ausgängen
bis 1 Sekunde Impulsdauer 3 A
über 1 Sekunde Impulsdauer 1 A
wenn die Antriebe zusammen weniger benötigen kannst Du die doch zusammen an einen Ausgang schalten. Wenn es motorische Antriebe sind musst Du noch Dioden dazwischen hängen (pro Antrieb zwei). Die Conrad, Tillig Unterflur und Hoffmänner haben die Dioden schon. Sollen es verschiedene Weichenstellungen sein, dann einfach die Anschlüsse (bei LS150 + und -) tauschen.
Sollte gehen.
Gruß High12
PS: wenn die Decoder gleiche Weichenadressen haben kannst Du das auch nutzen, nur verschenkst Du die restlichen Anschlüsse da es bei drei Decodern eigentlich 18 mögliche Adressen gibt du aber 10 nicht mehr nutzen kannst.
