Dreiwegweiche mit einem Schalter
eine einfache Lösung
mehrere Taster --einen für jedes Gleis und einer schaltet den Strom ein...
Sechs, setzen.
Das gilt freilich nicht nur für Dich:
DER TO WÜNSCHT sich einen Kippschalter mit drei Stellungen. Alle abweichenden Vorschläge sind nicht zielführend, es sei denn, der Wunsch ist nicht erfüllbar. Ist er aber. Siehe HIER!
Warum also nicht einfach mal die Tasten stille halten, wenn man zum eigentlichen Problem nichts beizutragen hat?
Nimm's nicht persönlich, denn das betrifft alle, die die Frage nicht verstanden bzw. nach #11 noch eine Antwort versucht haben. Da bist Du nur einer von vielen.
Und wenn Du seine Beiträge richtig liest, siehst Du, das er auch für andere Lösungsvorschläge offen ist.
Möglicherweise ist der Gitarrenschalter nicht das Gelbe von Ei.
Und er wurde darauf hingewiesen, daß z.B. Dauerspannung zum Weichenansteuern auch mit Nachteilen verbunden ist.
Sieben setzen.
Grüße Wolfgang
Ich hab die Schalter bestellt und bastel das mal nach, wobei die Lösung mit den Relais auch in Betracht kommt, das die Relais in Nullstellung beide Antriebe auf grade stellt, und wenn Strom anliegt wird der Abzweig geschalten...
Taster wären mir nicht so schön,
ähnlich waren die Gisag Anlagen geschalten, glaub ich, Kippschalter für die Stellung und per Taster den Strom drauf gegeben...
Hallo, mir viel nur gerade ein, es gäbe wenn der Platz vorhanden über Hebel unter dem Stellpult einzelne Schalter zu bedienen. Auf dem Bedienfeld bliebe dann nur ein Hebel direckt sichtbar. Erfordert natürlich etwas an krativität.
mfg Bahn120
Guten Morgen,
Ich verstehe was Du meinst, das wäre dann eine gekoppelte Mechanik, mögliche Fehlerquelle, denk ich...
Grüße Andy
einzelne Schalter
In dem Fall eher Taster, die Rastfunktion kommt dann durch die selbstgebaute Mechanik.
Vorteil:
- leichtere Betätigung
- Öffnen erfolgt automatisch
- kleinere Ausführung
Drei verblockte Mikrotaster durch eine Nocke(nwelle) angesteuert nemmen gar nicht sooo viel Platz weg.
Falls es um die Dreiwegweiche von Tillig (83230) geht, warum nicht einfach zwei Kippschalter (Ein/Ein) nebeneinander? Die zweite Weiche ist doch dort auch nur in die erste integriert.
