Hallo, ich habe mir deine Doppelte Gleisverbindung gebaut siehe Bild 1
Die Kreuzung ist komplett Isoliert zum Rest ( Habe dann unter der Anlage die Kabel so gebrückt das es die Bedingungen wie sie in der Anleitung der Kreuzung stehen erfüllt sind )
Habe auch Die Herzstücke so Polarisiert wie angegeben also Der antrieb der oberen DKW rechts ( 12 ) schaltet das linke Herzstück der Kreuzung . Und der antrieb von der Weiche W 5 schaltet das Herzstück der Kreuzung rechts ( das an der Trennstelle der Module )
Soweit funktioniert auch alles nur wenn ich den Fahrweg schalte wie eingezeichnet stelle muss die Weiche 10 ( untere DKW rechts ) auf Gerade gestellt sein also so wie auf Foto. sobald diese auf Abzweig steht gibt es einen kurzen sobald die Lok das linke Herzstück der Kreuzung erreicht . .
Wenn ich das linke Herzstück der Kreuzung über den Antrieb von DKW unten ( 10 ) schalte ist es das gleiche nur muss dann die DKW oben ( 12 ) auf gerade stehen damit es klappt.
Analog hätte ich damit kein Problem aber ich will mit PC Steuerung fahren und da muss ich ja dann Theoretisch jedes mal veranlassen das die jeweilige Weiche bei dieser Fahrstraße mit in die Richtige Stellung gebracht werden.
Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten z.B. mit einem Relais . und wenn ja wie muss das dann geschaltet werden .
Kann mir vorstellen das das linke Herzstück von der Kreuzung dann mittels Relais zwischen dem Strom der jeweiligen DKW hin und her schaltet. Oder liege ich da falsch ?
