lohnt sich (machbar?) Motorreparatur?
kloetze
ich habe hier ein Fahrgestell mit folgendem Motor:
Auf der anderen Seite sitzt auch noch eine Schwungmasse.
Ist kaum gelaufen. Und trotzdem fängt er ab Fahrstufe 2 laut an zu schnarren.
Viele Fragen:
Woran kann das liegen?
Kann man sowas einfach reparieren?
Und lohnt sich das überhaupt?
Wenn nicht, was gibt es für Alternativen?
Ich habe mich bisher noch nicht mit Fahrgestellen und Antrieben beschäftigt.
Gruß Klötze
Das liest sich eher als wäre eine Unwucht die Ursache. Ich würde mal den
Motor ohne Schwungmasse laufen lassen und sehen, ob er ruhig läuft. Ist
das nicht der Fall, könnte ein Lager eine Macke haben und müsste, so es
Ersatz gibt ausgetauscht werden.
Ich würde als erstes die Schwungmasse abziehen und noch mal testen. Meist ist eine Deren unrunder Lauf schuld.
Oh, mein Vorposter war schneller.
Ich würde fast sagen das eines oder beide Lager ausgeschlagen sind.
Könnte evtl. auch nen trockenes Lager sein.
In beiden fällen hilft ein klein wenig Öl. Aber nicht zuviel, sonst kriecht es u.U. in den Motor und da dann an den Kollektor.
So seh ich das auch.
Hallo Klötze,
unabhängig von dem, was bisher geschrieben wurde, sollte auf der im Bild linken Seite keine Schwungmasse montiert werden, da der Abstand zwischen Schwungmasse und Motorwellenlager auf dieser Seite zu groß ist. Das Lager ist etwa dort, wo die Aufschrift "Minimotor" anfängt.
Gruß Jens
und vielen Dank für die Tips. Ich werde mal durchtesten.
Ansonsten bleibt doch nur ein neues Fahrgestell bauen zu lassen. Mit Drehgestellabstand von 71,3mm, Achsabstand im Drehgestell von 12,9mm und Raddurchmesser 6,3mm wird es wohl nichts von der Stange geben.
Gruß Klötze
@Per: Danke für den Tip. Passenden Drehgestellabstand habe ich ja gefunden, aber Achsabstand und Raddurchmesser ...
@Stardampf: Weil ich auch so nicht ganz zufrieden mit dem Fahrwerk auf N-Basis bin. Lief ja bisher, aber mit der Zeit haben sich auch die Räder verschoben. Und da würde sich ja ein ganz neues Fahrwerk anbieten, wenn er Motor eh neu kommt.
Gruß Klötze
