Was für ein Drehgestell?
TThomas
Dresden
ich benötige eure Hilfe in Bezug auf das unten gezeigte Drehgestell.
Es gehört zu einem Lufthansa-Airport Bpmz Wagen aus dem Set 01653 - eine Rastnase ist abgebrochen. Leider gibt der Beipackzettel keine Auskunft.
Kann jemand das Drehgestell identifizieren und wie/wo finde ich die dazugehörige Ersatzteilnummer?
Herzliche Grüße
Grüße.
Sollte ein MD 523 Drehgestell sein.
Das nützt dir aber bei der Ersatzteilbestellung bei Tillig ( fast) gar nix .
Die das Bearbeiten kennen nur Artikelnummern .
Da die Drehgestelle keine haben , nimmt man die Artikelnummer der Wagen .
Wenn im Set verschiedene Drehgestelle verwendet wurden , dann einen Einzelnen Wagen mit genau diesem Drehgestell im Katalog suchen .
Die Bezeichnung des Originals kann man dann noch mit hinzufügen.
Habe mal das preußische Regeldrehgestell und das Schwanenhalsdrehgestell auf diese Weise bestellt .
Deswegen ist es fast Aussichtslos Tillig zu sagen , das unter xxx- Wagen das falsche Drehgestell verbaut ist und das yyy- Drehgestell drunter muss .
Dazu müsste man die interne Artikelnummer kennen , welche dann auch in der internen Bauteileliste für diesen Wagen verwendet wird .
Nur in der Kunstruktionsabteilung kann man was mit der Bezeichnung Görlitz V mod oder MD Leicht was anfangen .
Mfg Micha
Oder Geld ausgeben und
302244 Drehgestell br MD-52
Bestellen
Da hab ich auch mal zwei Fragen
Mir sind in Sebschnitz Teile in die Kiste gesprungen, welche ich nicht zuordnen kann.
Das Eine hat einen Achsstand von 29,4 mm/3,50m
Das Andere hat einen Achsstand von 20,0mm/2,40m
Zu welchen Loks gehören die Teile?
Grüße.
Wenn Tillig die neue Modellgeneration Doppelstockwagen macht , incl.der Senftöpfe bzw.deren modernisierten Varianten muss Tillig das Görlitz VI Do eigentlich bringen.
Bis jetzt hat man im Modell da , wo man im Vorbild NUR das Görlitz VI antrifft ( Meßwagen ) das Görlitz Vmod mit nachgerüsteten GfK - Achslenker verwendet.
Ich hoffe das Tillig das Görlitz VI mit demselben Drehzapfen wie bisher bringt , um etliche Wagen damit auszustatten .
MfG Micha
Eventuell sollten wir die "Tillig-Philosophie" nicht mit Logik verwechseln.?
Betreffs des Görlitz VI Drehgestells trifft es insofern, das Tillig Görlitz VI schon eine "gefühlte Ewigkeit";), teilweise unter Mod.-Wagen-Modelle verbaut, obwohl diese Wagen, im Original keine Gö. VI besaßen.
:verweis:Link zur Datenbank
Andererseits verbaut Tillig auf die erst vor einigen Jahren konstruierten 2. Klasse Typ Y/B -70 Wagen Bj. 71-72 munter Görlitz V Drehgestelle, obwohl diese Wagen beim Original nur mit Görltz VI liefen.
:verweis: Link zur Datenbank
Kühn verbaute an seinen Y/B -70 Görlitz VI Drehgestellenachbildungen
Ob die Görliz VI Drehgestelle (Mod.-Wagen) bei Tillig als Ersazteil gelistet sind, weiß ich nicht.
mfg tommy
Grüße.
Tillig hat und hatte keine Görlitz VI .
Unter den ersten Tillig ( nicht Jatt) Modwagen im Jahre 2001 sind Görlitz Vmod mit in den 90igern Nachrüsteten GfK-Achslenkern .
Noch später hat man Schwingungsdämpfer zwischen Wiege und Drehgestellrahmenangebaut ( hat Tilligs Modell nicht )
Als Vorlage diente beide mal dabei das Görlitz VI .
Die Y/B 70 Städteexwagen , bzw. nach deren Umlackieren in Grün-Beige hatten immer Görlitz V .
Das Görlitz Vmod wurde ( erstmalig) unter den Halberstädter Serien Bmhe-Wagen verbaut .
Damals noch ohne Achslenker .
Im Modell war ebenfalls der Bmhe Wagen 1997 der erstling ( die Achslenker muss man selbst entfernen ) .
Der Prototyp hatte Görlitz VI und Klappfenster ala Rekowagen .
Die Umbauten der Görlitz Vmod erfolgten überwiegend beim Umbau der Bmh-Wagen zu y-Wagen .
Die Halberstädter Seitengangwagen fahren bis heute ( RE 6 Leipzig-Chemnitz ) mit orginalen Görlitz Vmod
Mfg Micha
Das erste Görlitz VI ( oder eines der ersten) wurde im Jahre 1969 unter dem ersten Baumusterwagen der Reko-Halbgepäckwagen , dem 57 50 82-15 000-5 verbaut.
Als Besonderheit hat es eine Lichtmaschine mit Kardanwellenantrieb .
Der zweite Wagen bekam wieder das übliche Görlitz V mit Stangen der Wiegeaufhängung .
Im Modell gibt es das bei den Y/B 70 Wagen ebenfalls verwendete Görlitz V mit Schaken-Aufhängung von Tillig ja auch nicht mehr .
Das gab es nur bis zur Produktionseinstellung der vom BTTB übernommenen 4achs.Personenzugwagen.
Seitdem ist das Görlitz V mit Stangen quasi das Allzweck-Drehgestell bei DR Wagen ,und oft fehl am platze .
Man nimmt es halt gerne, da dort eine Kardanwellenlichtmaschine optional anbringbar ist.
Bin ja dann auch mal gespannt , was unter der neuen Modellgeneration der Halberstädter Mitteleinstiegswagen verbaut ist.
P.s.
Bei Gesprächen mit Mitarbeitern der Fa.Tillig , merkt man da Wissensdefiziete auch sehr schnell .
Mfg Micha
