Mein BW- und Bahnhofsbau
franken1965
Greiz
2019 im Boardmarkt erstanden . Jetzt wird umgebaut, neu verdrahtet , und auf Servoantriebe umgebaut. Die Servos werden über Arduinos gesteuert. Im Bw funzt das schon.
Na dann @ fraken1965, lass uns biite daran teilhaben. Beim Einkauf watst du ja offensichtlich sehr geschickt.
VG
kalle
Kalle wen Interesse besteht kommen gerne weitere Berichte
Gruss
Franken1965
Das Bw ist schon einsatzbereit, jetzt kommt der linke Bahnhofskopf dran. Aus dem Kopfbahnhof wird ein Durchgangsbahnhof. Im Anhang Rundhaus und linker Gleisplan
Planlos geht es weiter. So richtig eine Idee für die rechte Bahnhofshälfte hab ich noch nicht. Ein paar Vorgaben aber schon.
Abstellgruppe für P wagen
Auf dem äußersten Gütergleis soll mal die neue Post von Auhagen hin
Vom Hausbahnsteig muss eine Verbindung zu einer nebenbahn sein, dh diese kreuzt die zweigleisig Strecke
Anbei ein Bild vom linken Bahnhofkopf
Gruss
Frank
Wann kommt denn der Bericht zum Umbau des Kranes?
Stardampf zum Kran gibt es wenig zu sagen, die Ausschnitte für den servo sind bereits gelassert. Gesteuert wird dieser über einen arduino. Lediglich der Kranausleger bekommt noch eine leuchte.
Gruss
Frank
https://www.tt-board.de/forum/attachments/20200126_210500-jpg.339380/
Dreht es mal nach rechts um 90 Grad:
„Am Anfang kam das Strichmännchen, dann wurde ein Gleisplan draus....“
Kleiner Spaß am Rand, weiter machen....
Christian hier ohne Strichmänchen
So kleine Fortschritte sind gemacht, die Conradantriebe wurden durch Servos ersetzt. Am lokschuppen wurden Tropfenlampen mit led Beleuchtung angebracht. Die Servohalter kommen aus dem 3D Drucker daher die unterschiedlichen Farben 20200223_174317.jpg 20200223_174304.jpg
Ich würde an deiner Stelle mal mit dem Scheibenwärter quatschen.
Der war definitiv nicht nüchtern bei der Arbeit, kein Fahrzeug steht richtig im Gleis.
:ironie:
Es ging völlig unspektakulär am Bahnhof weiter, die ersten Servos gehorchen ihren Arduino
Bis Ende März sollte der Bahnhof dann befahrbar sein.
Dann wird die rechte Ausfahrt gebaut, und aus dem Kopfbahnhof wird ein Durchgangsbahnhof .
Unten seht ihr den gleisplan der linken Bahnhofshälfte , Gleis 1 bis 4 von oben sind Personengleise der Rest dem Güterverkehr vorbehalten. Wie könnte der rechte Schenkel nun weiter gehen . Rechts kommt ein Schenkel mit 2 m x 0,70 cm und 1mx 0,70 also ein L dran. Vorhanden sind Ew3 Bausätze und gewünscht ist die EKW 9 grad von Schuhmacher
Mal eine kleine Zwischendurchbastelei...
Eigentlich für meine Anlage gedacht, kommt aber im April in Dortmund zum Einsatz, zu sehen beim Mec Weida
