Modellbau Hechtpostwagen von D. Heede
nach einiger Zeit ist dann doch noch einmal ein Wagen fertig geworden. Ich hatte noch eine Platine von D.Heede für einen Hechtpostwagen. Bei dem Blech handelt es sich um recht widerspenstiges Messingblech. Den Zusammenbau des Gehäuses hatte ich hier
https://www.tt-board.de/forum/blogs/neues-aus-der-wagenbauschmiede.223/
schon einmal beschrieben. Ich bin analog vorgegangen. Wie immer habe ich für das Fahrwerk die Bodengruppe der Tillig-Eilzugwagen verwendet.
Die Bodengruppe wurde in der Länge und an die Form des Heckwagens angepasst. Dazu kam der Drehmel, die Proxxonfräse, sowie Spachtelmasse und 2-K Kleber zum Einsatz.
Für die Drehgestelle habe ich die Schwanenhalsdrehgestelle der preußischen Abteilwagen verwendet und diese etwas angepasst. In die Mitte der Drehgestelle wurde eine kleine Gewindestange eingeklebt. In die Seiten der Spitzenlagerung habe ich Pehomessingbuchsen eingesetzt und mit dünnem Kupferlackdraht verbunden. So nehmen alle Radscheiben später Spannung vom Gleis ab.
Das Gehäuse habe ich zweifarbig lackiert, das heißt das Oberlicht wurde wie der Wagenkasten in chromoxidgrün lackiert.
Die Fensterrahmen hat Grischan mir geätzt. Diese werden nur gefaltet. In den Falz wird dann Kunststofffolie eingelegt und der fertige Rahmen in das Gehäuse eingeklebt.
Für die Innenbeleuchung habe ich wieder die LED-Platine mit DDC-Decoder von E-Modell verwendet.
Wieder ein – wie ich finde – sehr schöner Wagen, welcher meine Altbauwagensammlung erweitert.
gefällt mir gut. Aber die Drehgestelle erscheinen mir zu weit innen zu liegen. Schau mal im Anhang.
Gruß Stephan
@jay347, da hast du vollkommen Recht. Hätte ich die DG weiter nach außen gezogen, müsste ich mir dem Kompromiss leben, das der Wagen dann keine EW1 durchfährt. Dies wollte ich aber nicht.
VG
kalle
Die nicht vorbildgetreue, um nicht zu sagen albern-spielzeughafte Anbringung der Drehgestelle verdirbt die ganze Wirkung dieses wunderschönen Modells. Das besondere Charisma, die typische Silhouette dieses Vorbilds geht verloren. Insofern ist das für mich kein Kompromiß, sondern nur ärgerlich. Denn dann war doch die ganze Bastelmühe für'n Popo und hättest Du Dir auch ein Tillinchen zusammenlöten können. Das kommt dann auch gut über jede EW1.
Naja, die Alternative wäre die Trittstufen an den Drehgestellen zu befestigten und diese mit ausschwenken zu lassen. Würde auf meiner Anlage aber auch nicht funktionieren, da dann der Wagen an jeder Bahnsteigkante hängen bleiben würde. Also nur für die Vitrine bauen? Nö, dann bin ich lieber albern .... in meiner - für mich - tatsächlich nur kleinen heilen Spielzeugwelt.
VG
kalle
Hallo Dirk,
ja, das stimmt. Man könnte denken, das Gehäuse ist ein 3D-Druck.
VG
kalle
Genau. Es wäre ja ein Frevel gewesen, dass Blech unbeachtet liegen zu lassen.
VG
kalle
Moin Kalle,
da hast du ja wieder was schickes gezaubert.
Aber etwas Neidisch bin ich doch, da ich solch einen „Hechtpostwagen“ auch gern hätte :D
Gruß Daniel
Kalle
1 min read
Weitere Einträge in Modellbau
Weitere Einträge von Kalle
