Modellbau VT135 oder aus Rund mach Eckig – geht das überhaupt .... jo, geht
in einem Sammelsurium von Ätzzeilen fand ein Mobafreund die Platinen von dem VT135. Gezeichnet wurden diese von Dietrich Heede. Ich möchte nun versuchen den Triebwagen fertig zu bauen. Dazu habe ich ein paar Fragen, welche selbst Googel mir nicht wirklich beantworten wollten.
Gab es den nicht mal von Jago?
Ist der Triebwagen noch in der Epoche III so gelaufen?
Ist der Triebwagen auch mit Beiwagen gelaufen?
Wo könnte ich passenden Teile für das Dach bekommen, konkret die Kühlerteile?
Ich habe mich dafür entschieden einen Kres VT135 als Spendermodell zu verwenden. Das Fahrwerk von Kres ist ja perfekt geeignet und eine Inneneinrichtung und ein Dach wären auch gleich vorhanden. Ob das alles so funktioniert ….. ? Mal sehen.
22.12.2018
Kleines Upgrade. Das Fahrwerk vom Kres VT passt recht gut. Es sind aber schon einige Anpassungen mit dem Dremel zu machen.
Einzig die untere Platine muss verstümmelt werden, das heißt, die LED´s werden weggefräst. Hier wird es wohl auf eine freie Verdrahtung hinauslaufen.
Auch ist der Achsstand nicht korrekt. Besser wäre wohl das Fahrwerk vom LVT. Das werde ich dann mal in einem anderen Bastelprojekt ausprobieren und vorstellen.
Der VT ist nun auch eingepasst. Hier ist es wie beim VB. Die untere Platine wird nicht mehr für die Beleuchtung benötigt. Nur die Leiterbahnen für die Schienenspannung und den Motor bleiben erhalten.
26.12. Wieder ein kleiner Baufortschritt. Das Fahrwerk ist nun an die Gehäuse von VT und VB angepasst. Ich habe dazu die „Rundungen der Front“ abgesägt und mit Kunststoffprofilen wieder aufgefüllt. Genauso habe ich es an den Seiten der beiden Wagen gemacht.
Die Lackierung ist dann in mehreren Schritten durchgeführt worden. Das Abkleben ist hierbei natürlich durch die Kanten nicht ganz einfach und mir auch nicht überall gelungen. Der mittlere schwarze Zierstreifen ist mit Decals erzeugt.
Anhang anzeigen 299679 Anhang anzeigen 299680
Der VT und VB haben jeweils einen eigenen Decoder. Im Triebwagen ist ein D&H SD10A3 im Beiwagen ein 0815-Funktionsdecoder.
Die Frontbeleuchtung ist mit goldenwithe LED, der VB hat hinten eine rote LED bekommen.
Ob das nun so richtig ist konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
Damit bei der Beleuchtung eine gewisse Tiefe entsteht, habe ich von hinten an die Öffnungen für das Licht 2,5mm starken Schrumpfschlauch (1,5mm) dick geklebt. Dann die LED eingeklebt und mit Sekundenklebergel und Microclear ausgefüllt.
Nun müssen noch die Dächer abgegossen werden, aber das ist dann wieder eine neue Herausforderung, da ich auf diesem Gebiet noch gar keine Erfahrung besitze.
05.01.2018
So, der VT ist nun soweit fertig. Es fehlen nur noch die Lüfter auf dem Dach und die richtigen Puffer. Das Abgießen von dem Dach war nicht all zu schwer. Hier ist es wie mit allem "Übung macht den Meister". Das ist alles kein Hexenwerk. Die beiden Komponenten auf einer Küchenwaage genau mischen und in die Form geben. Die Form sollte natürlich vorher mit Trennmittel bestrichen werden. Der Rest ist Spachtel- und Lackierarbeit. In das Dach habe ich noch einen drittes Spitzenlicht eingesetzt. Hier kam ein Messingrohr und Lichtleiter zum Einsatz. Im Dach wurde eine LED eingeklebt. Der Sound für den VT stammt von Döhler & Hass (danke E91-Fan für den Hinweis).
07.01.2019
Nun sind auch die Lüfter drauf. Sieht doch sehr stimmig aus?
kalle
Wegen der Dachteile frag doch mal Sörens Horn. Er hatte doch diverse Triebwagen wo auch ähnliche Kühler drauf waren.
Matthias
Hallo Kalle,
schau doch auch in diese Beiträge. Ich habe diesen Triebwagen und seinen Beiwagen mal als Bausatz erhalten. Für den Beiwagen habe ich das Fahrwerk einer "Donnerbüchse" angepasst. Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit bei Fa. Kress auf freundliche Nachfrage Spritzlinge von Fahrwerksteilen seines VT zu bekommen. Damit könnte sowohl das Fahrwerk des Beiwagens als auch des Triebwagens gestaltet werden.
Für das Dach habe ich diverse Sachen aus der Bastelkiste wie z.B. Blechteile, MS-Draht verwendet. Weiterhin habe ich ein Gehäuse der V75 geschlachtet. So etwas wird einem ja zu jedem Anlass hinterher geworfen.
Ich habe es mit zwei Fahrwerken versucht. Mit dem Fahrwerk der Fa. Halling war ich unter diesem TW nicht zufrieden. Nun habe ich vor Kurzem ein passendes Fahrwerk von pmt erhalten. Das liegt aber bisher nur da und wartet auf die Heirat mit dem TW.
Hallo lichti,
danke für die Hinweise. Nun wie schon geschrieben, ich möchte versuchen das komplette Fahrwerk vom Kres VT zu verwenden. Auch müsste sich ja das Dach verwenden lassen. Ideal wäre dann ja auch die stromführenden Kupplung vom Kres zu verwenden. Mal sehen wie es weitergeht.
kalle
Moins,
wenn ich die Radien der Kecken und die Wölbung nach oben betrachte, glaube ich nicht so richtig daran, dass das Kress-Dach passt. Ich bin im Moment nur nicht bei meinen Triebwagen um das zu vergleichen. Dort hätte ich die Möglichkeit drei Hüte nebeneinander zu legen. Jeike eckig, Jeike rund und Kress.
Warum das Fahrwerk von Kres? Ein pmt-Fahrwerk in H0m mit 52 mm Achstand passt besser. Das Original hatte einen Achstand von 6,20m, das Vorbild des VT 135 von Kres dagegen 7,00m. Vom Platz her passt das pmt-Fahrwerk. Ich habe ähnliches vor. Bin nur leider nicht im Besitz eines Ätzbausatzes und werde das wahrscheinlich mit gefrästen Kunststoffteilen realisieren.
Hier mal als kleine Anregung meine Herangehensweise zur Bodenplatte mit pmt-Fahrwerk. Gut, die Grundform der Bodenplatte passt jetzt nicht zu deinem Triebwagen, aber das lässt sich einfach ändern.
Leider ragt der Motor in den Innenraum und stört den freien Durchblick. Aber man kann ja nicht alles haben...
Dächer aus Holz finde ich auch sehr praktikabel, wenn man einen Bandschleifer benutzen kann.
Dach aus Holz. Super Idee. Das
ist noch aufgetaucht. Na ich schaue erst einmal was mit dem Fahrwerk geht, bevor ich mich um das Dach kümmere.
VG
kalle
Moin
Im TT Kurier Heft 7/95 ist eine ausführliche Bauanleitung eines Nebenbahn VT 135 ohne Dachlüfter (Autor: Dietrich Heede) enthalten. Als Fahrwerk diente das des LVT von BTTB. Darum sollte auch das von PMT für diesen LVT hier passen.
In der Bauanleitung ist auch der Beiwagen enthalten. Kalle, bei Interesse nach Hilfe ruhig mal eine PN (Unterhaltung) an mich senden.
Gruß Frank
Mal so als Hinweis: Das Gehäuse mit den kleinen Fenstern neben den Türen zu beiden Stinrseiten hin, ist ein Beiwagen. Das Gehäuse mit einem Fenster zu einer Stirnseite hin, ist der VT. Aber nicht der VT 135 054 bzw. 186 2057-2 mit den Dachkühlern. Der hatte auf beiden Seiten kein kleines Fenster neben der Tür Also eine andere Bauform.
Ich denke, mit deinem Gehäuse kannst du den VT 135 033 oder 135 039 nachbilden.
Wenn noch Interesse an Dachlüftern besteht, ich könnte über Shapeways diesen hier zur Verfügung stellen
Der 6er-Pack steht inzwischen Online, ich gebe Bescheid wenn der 4er-Pack fertig ist. Auch hier schon der Hinweis, die Kühler sind für eine Einsteckmontage vorgesehen (wir haben eine komplette Druckkonstruktion) und nicht angepasst da ich Eure Dächer nicht kenne. Bitte die Stützen entsprechend kürzen!
An den DEV T42. Herrlich wie die Kiste los knattert. Kann dir ja mal ne Hörprobe rüber schicken. Ich war und bin begeistert davon. Mal was anderes als der Dampf und Diesel Einerlei.
Kalle
3 min read
Weitere Einträge in Modellbau
Weitere Einträge von Kalle
