Oberlichter für Personenwagen DiPr.91
Grischan
Dresden
So,
heute sind mal wieder 2 Probeätzungen ins Haus geflattert. Die Briefchen an die beteiligten Zeichner gehen morgen in die Post. Da wird dann hier sicher das eine oder andere vorgestellt.
Hier die fehlenden Oberlichter für die Dächer der DiPr.91 (Bild )
Ich habe mal Grischans Post aus dem Wunsch-Ätz-Thread hierher kopiert und etwas in die richtige Richtung vergewohltätigt.
Da wir z.Z. wie im Rausch :applaus: sind, gleich die Test-Montage von mir:
Bild 1: Abgeschnittende Dachlüfter
Bild 2: Gefaltete und in den Ecken verlötete Oberlichter mit Dach. Das Dach habe ich leicht über einen Kuli geknickt.
Bild 3: Probesitzen :)
Bild 4: Die Stirnseite
Bild 5: Die Bohrungslehre
Bild 6: Hier habe ich zu erst die äußeren Bohrungen gemacht.
Bild 7: Fertige Seitenansicht.
Bild 8: Und nochmal die Strirnansicht. Hier wird der Radius noch einmal verändert.
GrüDiCa
Und schließlich die Dachhutzen:
Bild 9: In der Reihenfolge kleine/große/kleine/kleine Scheibe (von unten nach oben) werden die Lüfter auf einem 0,5mm Draht verlötet.
Bild 10: So sehen sie fertig aus.
Bild 11: Jetzt fehlen nur noch die Scheiben.
Bis auf ein paar Kleinigkeiten, ist dieser kleine Superungssatz auf Anhieb gelungen.
Grischan: :applaus:
GrüDiCa
Hallo oller Holzkop
Kannste die Lüfter nicht noch zum drehen bringen würde bestimmt gut aussehen.:schleimer:
Alle Achtung schöne Wägelchen ,da freu ich mich schon auf den nächsten Stammstisch .
Frank
Naja, Dikusch hat es mir schon per PN mitgeteilt und auf den Bildern sieht man es gut. Kleine Fehler gilt es noch auszumerzen. Die Dachkrümmung beim Wagen ist stärker als beim Original. Ich hab die Wölbung direkt von einer gescanten Originalzeichnung eines pr Di91 übernommen. Dikusch, kannst du da das Dach etwas flach feilen? Dann kann der Aufsatz weiter nach unten. Das gefeilte verschwindet ja unterm Aufsatz. Die Lehre ist auch zu kurz. Entweder bin ich zu doof zum messen, oder es gibt unterschiedliche Wagen...
Frank die Lüfter drehen nicht, da es keine eigentlichen Lüfter sind sondern die Abgashutzen der Gaslaternen. Auf dem Di auch nur 2, weil jeder Raum nur eine Gaslampe hatte!
eigentlich für alle, nur wurden die Oberlichter zum Teil nach dem Krieg zugenagelt aus Wartungsgründen. So sparte man die Glasscheiben. Dabei wurde meist nur ein Blech gegengenagelt. Also klebst du einfach statt klarsichtfolie einen Papierstreifen dahinter und lackierst ihn mit.
Hi,
Kann man jetzt noch das Dach aussägen, damit die Oberlichter auch ihren Zweck erfüllen können oder bringt das nicht so viel?
Gruß Klötze
Nö ich wollte eigentlich keine weiteren Varianten ätzen, weil die anderen ja schon Oberlichtaufbauten haben...
@Klötze: klar wenn du von 1300mm Moduloberkante aus in die Fenster guckst, kannste oben rausgucken ;D
Für das Aussägen des Daches...
....spricht der Nachtbetrieb. Wenn man da zwei "Gaslaternen" reinhängt leuchtet es doch ein wenig durch nach oben. Ist bestimmt eine Überlegung wert.
Das heist dann aber das du bei 3 und 5 die vorhandenen Oberlichtaufbauten wegschnippelst und durch das geätzte ersätzt?
Und wenn ich mal eine ganz blöde Frage stellen dürfte- Wie sieht es denn mit jenem kleinen Geländer aus, welches die Oberlichtaufbauten zumindest in Epoche I schmückte?
Da ich zu DAU bin, zu Schlosser einen Deep Link zu setzen, mal bitte nach den alten Preußen in N schauen, da ist es drauf, Bild hätte ich auch, Zeitangabe "vor I. Weltkrieg", zwei Züge in Schleusinger Neundorf, da haben die Wagen noch die Geländer am Oberlicht.
gruss Andreas
und als nächstes dann die Drahtbügel die die Heberleinstrippe von den Laternen fernhält
dumme Frage am Rande:den wagen hats auch ohne Oberlicht gegeben ? oder nicht?
FB.
