Kardanwellenlängen Tillig
106-134
Wilkau-Hasslau
Hallo Modellbahnfreunde,
da ich gerade überlege einige Modelle von Tillig auf andere Motoren umzurüsten besteht natürlich die Frage welche passenden Kardanwellen es gibt...
Ich dachte das wäre mal ganz hilfreich eine Übersicht zu erstellen und das ganze in der Datenbank einzustellen.
Baureihe:
DR V200/120 Taigatrommel - 13mm Länge
DR V100/110 - 9mm Länge
DR 250 Kabelcontainer - 9mm Länge
Baureihe:
Dann würde ich aber gleich die Ersatzteilnummern hinzunehmen, sonst geht die Sucherei wieder los...
BaureiheHerstellerbezeichnungArtikelnummerArtikelnummer
BR218/BR243/BR250Kardanwelle 7 sw B322670
BR 110Kardanwelle 7 sw306700
BR 220Kardanwelle 19 sw ICE/180316840321310
NohabKardanwelle 11 sw 119/180321050
V75Kardanwelle 9 sw302193
V300Kardanwelle 31,8mm B399016
BR 285Kardanwelle 14,5 sw302774
Br212Kardanwelle 5,12 sw V1301287
BR101Kardanwelle 16,6 sw B301460
DesiroKardanwelle sw B300577
VT137Kardanwelle 29 sw V300536
Ob die Ziffern in den Beschreibungen auch die Länge darstellen kann ich nicht genau sagen, wird aber in etwa hinkommen, denke ich.
Andreas
Es sind alles Tillig-Modelle und deren Ersatzteile.
BR101, BR218(Diesel) und BR212(Diesel) sind DB
Die BR220, BR243, BR250 und BR110 sind DR
Hoffe, dies hilft, sonst müsste ich die Artikelnummern der entsprechenden Modelle noch heraussuchen.
Andreas
Hallo Andreas,
ich hatte oben bereits die Länge der Kardanwellen der DR V100 gepostet - eigenhändig ausgemessen mit einer Gesamtlänge von 9mm...
Laut deiner Tabelle soll die Länge 7mm sein - ich kann mir das ganze nur so Erklären das hier das Maß von Mitte zu Mitte Gelenkkugel angegeben wird.
Bei der DR V200 geht das Maß aber mit deiner Tabelle überhaupt nicht auf - eigenhändig ausgemesen ist hier die Kardanwelle 6mm kürzer wie angegeben.
Was denkst du?
Die Bezeichnungen stammen aus den Ersatzteillisten von Tillig.
Da sind nicht immer Zahlen angegeben. Ich denke, es ist die Weite zwischen den Gelenken.
Vieles findest Du unter den entsprechenden Modellen auch im Ersatzteil-Shop der Sebnitzer.
Die V200 ist z.B. Artikelnummer 02561 das ist das Modell mit dem alten Bühler-Motor, denke ich.
Was genau suchst Du denn. Frag einfach in Sebnitz an. Der Service war bisher immer sehr gut.
Andreas
