Knuddels Segment Anlage - jetzt in Amerika
Weingut Modul
Weiter gehts ein bissle am Weingut Modul!
Bei der Gelaendegestaltung habe ich diesmal in verduennten Weissleim getauchtes Kuechenpapier auf das Fliegengitter aufgebracht und angeformt. Das ging eigentlich super gut und der Gips kleckert spaeter nicht durch.
Dann kam als naechstes wieder die Tunneleinfahrt an die Reihe, mit Schottern, Gleise bemalen und altern.
Fuer Oberleitungsbefestigung an dieser Seite habe ich diesmal einen Mittelmast abgeflext und von unten in die Tunneldecke gesteckt/geklebt. Da kann man sehr gut die Leitung befestigen und ausrichten.
An die Einfahrt kam noch ein Blocksignal und beim Vergleich mit der anderen Tunneleinfahrt fiel mir dann auf (hier aber noch keinem!!!), dass ich da faelschlicher Weise ein Einfahrtssignal und kein Blocksignal verwendet hatte... :boeller: Also hab ich noch fix einen Bausatz geloetet und es ausgetauscht!
Aber hier noch ein paar Bilder...
Letzte Woche kam ein "Westpaket" von den Schwiegereltern mit neuem Bastelnachschub!
Drinnen war unter anderem folgende schoene Weichenlaterne von Weinert und Laub von Silhouette (aus deren Probepackung) welche man sehr schoen fuer Buesche benutzen kann!
So, jetzt sitzt und klebt das Laternschen richtig herum und der Walter vom Rangierbetrieb geht mal die Funktion testen!
Ganz Klein, aber auch schoen an zu sehen ist das Grenzzeichen (???) an der Weiche. Kleinigkeiten die noch ein wenig pfiff auf die Anlage bringen!
Beide Sachen sind von Weinert als Bausatz zum selber bemalen. Geht einfach und schnell!
Noeee, die hier nicht, da ich die Weiche schon fertig eingebaut und eingeschottert hatte. Bei den naechsten 4 Weichen auf dem naechsten Modul wollte ich das mal probieren. Aber auch wenn das nicht funktionieren sollte, dann schauts immer noch gut aus... :boeller:
Ich hatte in Leuna auf dem Stand ein kleines "Plexiglasdiorama" mit drei beweglichen Laternen. Da ich immer wieder gefragt wurde, wie man es am besten macht. Mal gucken ob ich an ein Foto denke. Ist aber wirklich ganz simpel und mit Hausmitteln zu bewerkstelligen.
Na gut, ich stapfe nachher nach Feierabend mal mit der Knippse in den Keller (hoffentlich vergesse ich es nicht). Mit dem Mechanismus würden sogar beleuchtete drehbare Laternen gehn. Aber das ist mir zu frickelig, zumal ich ziemlich nachtblind bin.
... beleuchtete drehbare Laternen ...
Ja, da hatte ich auch schon drueber nach gedacht, aber irgendwann ist auch genug gebastelt und ich moechte auch mal was fahren sehen...
Ich hatte aber mal ueber Lichtleiterkabel nachgedacht, so wie bei meinen Kerzen im Weinkeller... :birne:
Freue mich schon auf Deiner Bilder! Danke und viel gutes Licht im Keller!
Gute Nacht nach good old Germany,
Knuddel.
Knuddel, hier wie versprochen die Bilder des kleinen Schaumodells. Die dickere Plexiglasplatte stellt quasi die Anlagenplatte dar. Ein 0,5er Loch durch gebohrt und den Weichenlaternenfuß (ein 0,5er Stahldraht) durchgesteckt. Wer es edel will bohrt ein 1mm Loch und klebt ein Messingröhrchen ein (0,8mm gibts auch).
Unter der Anlage wird ein "Innenleben" einer Lüsterklemme auf den Signalfußdraht geschoben. Wichtig ist, das der Draht auf der Unterseite noch ein paar mm aus der Lüsterklemme schaut, um ein Gegenlager aufzustecken. Beim Schaumodell ist es die untere dünne Plexiglasplatte. Bei einer Anlage reicht da ein Z-förmig gebogenes Blech, bei dem der mittelsteg (des Z) etwa so lang ist wie die Lüsterklemme.
In die Lüsterklemme wird ein 2. abgewinkelter Draht mit eingeklemmt. Er dient als Winkelhebel für den Stelldraht. Man kann auch einen schmalen Blechrest von nem Ätzbausatz nehmen, in das man ein löchlein für den Stelldraht bohrt. An den Hebel wird eine Verzweigung des Weichenstellhebels angelenkt. Die kann man zB auch mit ner Lüsterklemme fest machen.
Die Länge des Hebels ist entscheidend für den Drehweg der Laterne. Da sie sich 90° drehen muß ergibt sich die Länge aus dem Stellweg des Antriebs Wa mit R= Wurzel((Wa^2)/2). Wobei R die Hebellänge ist.
Bei meinem Schaumodell fehlen gerade 2 Laternen, weil sie in der Lackiererei weilen.
Hi Grischan,
vielen lieben Dank fuer die Bilder und die Formel!
Da ich mit Servos schalte und der Stellweg unter der Platte zu gering fuer Deine Konstruktion ist, bin ich gerade am tuefteln fuer eine "Oberirdische". An der Weiche habe ich einen Stellweg von 2mm, was mir einen Hebel von 1,4mm an der Laterne laesst.
Ich habe mir jetzt ein Aetzblech zurecht gebohrt und komme auf ca. 75-80° Bewegung. Da das Blech aber recht duenne ist, sind die Bewegungen noch nicht linear und ich hoffe, die fehlende Graedchen ueber ein dickeres Blech/Plastik als Stellhebel zu bekommen.
Schaut noch alles ein bissle schief aus, aber es ist auch eine ueble Friemelei...
Gruesse und vielen Dank,
Knuddel.
Knuddel der Stellweg ist ja bei allen annähernd gleich. Aber wenn du in den Draht von Servo zur Stellschwelle eine U-Schlaufe als Anpressfeder biegst, ist der Stellweg am Servo ja deutlich länger. Durch die Federschlaufe hast du außerdem ordentlich Druck auf die Stellschwelle.
Ich hab mal ein Bild angebammelt. Schwarz die Stellstange zur Stellschwelle, blau die Stange zur Laterne, Lila die Lüsterklemme, rot der Servo.
Aber einmal Kritik kann ich mir nicht verkneifen. Die Brücke haste in der Mitte nicht fein zusammenbekommen. Und das war die Winzerin nicht!
Schade, das trübt den Gesamteindruck ein wenig. Der Rest ist prima.
Vielleicht bekommst Du ja den Fahrleitungsmast da noch hin.
Hi Groeschi,
heute habe ich mal die ueberaus Spalte in der Bruecke retuschiert... :lovefox:
Zum Einsatz kamen eine Dachrinne als Fallrohr nach unten zum ableiten von Regenwasser und ein Stueck Feuerleiter mit Freipotest, als Zugang fuer den Oberleitungsmast.
Da der Kleine heute einen langen Mittagsschlaf hatte, bekam ich noch Zeit den Kran im Saegewerk ein wenig zu altern und mit Krankabel zu versehen. Hier kommt jetzt noch ein Haken und dann der Baumstamm dran.
Euch allen einen schoenen Sonntag noch,
Knuddel.
Wie sieht es mit den Weichenlaternen aus ? Hast Du da ne lösung gefunden ?
Ich habe ja versucht dieses Thema zu vermeiden, aber nuuu....
Ich habe eine nach der Methode vom Grischam umgebaut und muss sagen, dass es auch funktioniert!!
ABER... der Umbau nach einem schon bestehenden und funktionierenden Weichenantriebs ist mir glaube ich zu viel Aufwand... :boeller: Momentan auf alle Faelle, da MoBa Zeit sich gerade auf ein paar 10 Minuten pro Monat beschraenken...
Aber den Antrieb von Grischan kann ich sehr empfehlen!!
Schick! Wo stammt die her (dem Begriff "Feuerleiter" entnehme ich, dass es kein Eigenbau ist)?
Hi Per,
der stammt von N-Detail und ist ein ganz wenig zu klein fuer TT, aber wenn man keine Figur drauf stellt, dann schaut es super aus!!
Bei N-Detail gibt es generell tolle Sachen, wie Blaetter oder z.Bsp. eine Waescheleine mit haengender Waesche (ohne waeres es ja auch bloede... ;-))
Hier mal deren Homepage:
N-Detail Homepage
Gruessle,
Knuddel.
Die kenne ich, sind die Einzigen (die ich gefunden habe), die Lötzinn ohne Flussmittel anbieten.
Wäche für die Leine wurde früher aus Zigarettenpapier gefertigt. So dünn dürften keine geätzten werden (wenn man dann noch einen kleinen (PC-)Lüfter in der Nähe versteckt...
Hi Per!
ist ja eine super Idee mit dem Zigarettenpapier! Waere ich nie drauf gekommen, da ich auch Nichtraucher bin... Da muss ich aber jetzt noch mal ernsthaft ueberlegen wie ich das mache, da es schon reizvoll waere mit dem kleinen Luefterchen!! Eigentlich muesste man den dann auch mit unterschiedlicher Staerke laufen lassen, damit die Waesche irgendwie im Wind wedelt...
Wenn Du es frueher mal gemacht hast und noch irgendwo Fotos hast, dann waere das noch mal ein super Ideengeber!
Da wir Gestern hier in Japan den "Culture Day" und damit freu hatten, konnte ich den Kran fertig stellen.
Bei fotofieren habe ich noch eine neue Funktion an der Kamera gefunden: "Es werden nur gruene und gelbe Toene wiedergegeben und der Rest ist in S/W"! Da koennte man ja mal ein Thema "Modellbahn Bilderkunst" hier aufmachen...
Knuddel.
Ich bin auch Nichtraucher, aber den Tipp habe ich aus einem uralten Modellbahnbuch.
Wegen dem Wind: wenn du vor dem Lüfter ein dickeres Gitter bewegst, könntest du solche Effekte bekommen. Ist aber jetzt nur ein Gedankenspiel von mir. Haben wir keinen Aerodynamiker im Board?
Habe auch schon mal eine Flagge am Strohhalm gesehen, links und rechts der Flagge waren Löcher in den Strohhalm gestochen, oben dicht, von unten Druckluft...
Genau!!
Ich hatte auch an solche "Ablenkfluegel" gedacht, wie sie z.Bsp. vor Klimaanlagen oder Lueftungen sind und hin und her schwenken! Dafuer koennte man eine Servo benutzen... Nur so als Idee...
Da laesst sich bestimmt was machen und das mit der Flagge ist auch super cool, da laesst sich beim Weingut bestimmt was machen, da zu jedem Gut auch eine Flagge gehoert!
SO macht Modellbahn doch Spass, oder? Ausser es faengt dann jemand an, an der Waesche die Knoepfe zu zaehlen... :grinwech:
Fang jetzt an mit Arbeiten...
Euch eine gute Nacht,
Knuddel.
Hallo Knuddels,
ich bin mal kurz über die Thematik Weichenlaternen gestoßen und gesehen was geschaffen wurde. Wenn Interesse besteht, dann kann ich Euch funktionierende und beleuchtbare Weichenlaternen in 4 verschiendenen Varianten anbieten. Anbei mal einen kurzen Überblick, welche Varianten und Möglichkeiten die bevorstehen würden. Alle Laternen können sich um 90° drehen, entweder mit der Weiche oder separat.
Grüße Art&Detail
