Vergiss bitte nicht mein Argument " Weichenantriebe müssen auch untergebracht werden" nicht.Holgers Argument ist, dass die Züge bei der Einfahrt über meine Version der Weichenstraße größere Probleme haben werden als über die Gleisharfe vom Entwurf von iwii.
Kann das jemand bestätigen?
Ich habe zwei 8-gleisige SB mit ähnlicher Gleisgeometrie und Weichen EW2. Der Zugverkehr läuft problemlos. Die Zuglängen sind bei mir überwiegend zwischen 170 cm und 230 cm.Kann das jemand bestätigen? Oder hat jemand eine ähnliche Konstruktion wie ich, bei dem die Zugfahrten anstandslos funktionieren?
Wenn du die Ausfahrt nach dem gleichen Prinzip anlegst, haben alle Gleise die (fast) selbe Länge.Es ist aber zu sehen, dass bei den unteren Gleisen viel Nutzlänge verloren geht.
Beim Ursprungsplan liegen da stellenweise einige Weichen zu dicht beieinander.Vergiss bitte nicht mein Argument " Weichenantriebe müssen auch untergebracht werden"
Sollte mit der Bowdenzuglösung dann auch kein Problem sein. Weichenantriebe alle an den Rand und mit den Bowdenzügen weiter zu den Weichen.Beim Ursprungsplan liegen da stellenweise einige Weichen zu dicht beieinander.
Vielleicht hilft das.
Das ist eine Frage von deren Platzbedarf. Ein Tillig(unterflur)antrieb braucht schon etwas Fläche. Ein Servo, vertikal eingebaut, paßt überall dazwischen.Weichenantriebe müssen auch untergebracht werden
FALSCH!Doch. Immer für Gleis #n n-1Weichen, wobei die Mindestanzahl 1 ist.
Ab hier: madas baut …Hast Du auf die Schnelle einen Link zu Deinem Beitrag?
Suche mal bei EBay nach KaModel. Da gibt es sowas.Hallo, hat jemand Ahnung, was bei Long John gehauen und gestochen ist? Er war jetzt den letzten Monat hier nicht mehr aktiv und reagiert auch auf Nachrichten nicht.
P.S.: Ich brauche Schablonen für Gleisabstände (43 und 34 mm) und Gleisradien (543, 500, 457, 414, 396, 371, 353 und 310 mm).
Da nicht für. Für Gummikork, wie gesagt/geschrieben, das Bindemittel satt auf den Untergrund streichen, Gummikork drauf, gegebenenfalls beschweren und dann 24 h warten. Kein HexenwerkDanke an @ateshci und @madas für die Tipps und an Holger für die Unterstützung.
