Modellankündigung Roco Neuheiten 2025
Leider fährt auch mein BR111 Tandem nicht synchron. Die Decodereinstellungen scheinen gleich zu sein, und auch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen hat nicht geholfen. Bringt ein „Einfahren“ (ca. 30 Minuten Fahrt) Abhilfe? Gibt es eine einfache und effektive Lösung?
Welche Werte die Loks haben ist egal, auch das Zurücksetzen ist logischerweise nicht hilfreich, da du in der mechanischen Fertigung Schwankungen hast. Dadurch musst du die Loks aneinander anpassen durch die Programmierung der entsprechen CVs je nach deinen Möglichkeiten. D.h. wenn du die Loks einmessen kannst, wäre es einfacher als jede zu ändernde CV einzeln in der Lok umzuprogrammieren und auszuprobieren bis es passt. Das Einfahren der Modelle könnte die Unterschiede reduzieren, ist aber kein Allheilmittel für die Streuung in der Fertigung.
... man braucht es mit der Anpassung der Synchronitaet aber nicht uebertreiben:
Wenn die beiden Loks gekuppelt sind (und nur dafuer ist die Anpassung eigentlich wichtig), dann gleichen sich beide wieder mechanisch an. Die etwas schnellere wird bissl gebremst und die langsamere etwas gezogen bzw. geschoben.
(Ich habe hier auch schon einen Beitrag gelesen, wo dieser Schlupf in der 1:1-Welt sogar konstruktiv herbeigefuehrt wird.)
Aber nochmal zum Modell: Wenn die beiden einen Zug befoerden, dann ist Lok 2 ohnehin anders, staerker belastet.
Die Decoder-Tuningzeit wuerde ich lieber in das Betrachten eines schoenen Ganzzugs mit DR-111er Geschwindigkeit investieren.
Ich fahre seit Jahren teilweise lange Züge mit Doppeltraktion. Meine Erfahrung ist, dass es gut ist, wenn man die Geschwindigkeitskennlinien beider Loks so gut wie möglich angleicht. Selbst bei baugleichen Loks kommen da nicht die gleichen CV-Einstellungen.
Dazu stelle ich im Steuerungsprogramm die erste Lok auf 28 FST und die zweite Lok auf 126 FST. Die zweite Lok passt sich dann sehr gut an die Geschwindigkeit der ersten Lok an.
Testweise lasse ich beide Loks mit einem kurzen Abstand fahren. Wenn sich der Abstand nach mehreren Metern Fahrstrecke nur geringfügig verändert, dann passt es.
Ich habe kürzlich einen Test mit zwei neuen Loks gemacht, Zuglänge etwa 4 Meter. Das hat gut funktioniert. Lediglich einzelne Wagenkupplungen halten der Belastung nicht stand. Deshalb sind 4 m Zuglänge keine Dauerlösung, Aber bis 2,5 m läuft es dauerhaft gut.
Wäre es nicht besser gewesen die zweite Lok als Dummy zu bringen?
Nein, da müsstest du den Grundrahmen aus Plaste, also leichterem Material machen, die Zahnräder und den Antrieb weglassen reicht für ein sehr gut leichtläufiges Rollverhalten nicht aus.
@mcpilot Für ein leichtgängiges Rollverhalten muss die Lok nicht unbedingt leichter werden. Eine bessere Achslagerung reicht meist aus. Für diese benötigt man wohl aber neue Drehgestelle.
Nach Reinigung der Achsritzel laufen beide Msachinen sehr gut synchron, aber wie schon geschrieben ... es hängt von vielen Faktoren ab.
Ich werde beide einzeln fahren lassen, Bauzüge gibt es genug und dank TBV werden noch weitere Wagen dazukommen.
Die Achsritzel sind doch aus Kunststoff. Waren bei mir nur geölt, mit etwas Fett habe ich sie ruhiger bekommen - aber noch nicht ganz
... dann schau sie dir bitte genauer an ....
Das aktuelle Duo habe ich mal neben meine beiden alten (die ich damals in TGL 0408 lackiert und gealtert hatte) gestellt. Passt ja farblich wunderwunderbar.
Kann es sein, dass Roco bei der aktuellen Variante die werkseitige Zurüstung optimiert hat (Frontgeländer darf der Kunde anbringen)?
Habe gerade geschaut, auf allen Achsen der Radsätze sind Kunststoffritzel, ich meine die beiden BR 111.
Die letzte Serie hatte die nicht entgrateten Radsätze mit Messingzahnräder.
Die habe ich auch mit der rotierenden Metallbürste entgratet, die Geräusche haben sich dann minimiert, waren und sind immer noch zu hören.
Ist schon aufgefallen, dass das 111er-Päärchen "Kurzpuffer" hat?
Verglichen mit der alten 111 027 sind die Pufferhülsen merklich kürzer.
Das kommt sicher der überpufferungsfreien Fahrt in Doppeltraktion entgegen, aber ein seltsames Verhältnis von Hülsen- und Stößellänge bleibt.
... also bei meien Loks sind sie aus metall ... verschiedene versionen?
okay .. was wird nun besser und dauerhafter sein?
Hat jemand die neue BR 80 von Roco mit der Next 18 Schnittstelle? Würde gerne Mal wissen was für Abgänge auf der Platine herausgeführt sind zweck Anschluss eines.Stacos.
Mfg6510Fan
@6510Fan - Ich habe die Roco BR80 mit einem D&H PD18MU und den Staco direkt an den Decoder gelötet, an der Platine sind die Anschlüsse nicht einfach zu erreichen, da müßtest Du direkt an die SMD Kontakte an der Next 18 Buchse.
Du hast mit der Gewichtsersparnis auch weniger Masse, wo du mehr anhängen kannst, klar muss die Achse sich auch gut drehen lassen und nicht ''blockieren''.
Hallo Zusammen,
kann mir einer der Vorbildexperten sagen wozu die Leitern beim Vorbild dienten und ob man die unbedingt montieren muss (hab irgendwie kein Bild im Netz gefunden, wo eine Lok diese Leitern hat). Würde die gerne weglassen, da ich an dem Modell nicht kleben will.
Danke
Hallo Zusammen,
Danke
Im Post #629 gibt es ein Original Bild mit der Leiter.
Es gibt doch keine Verpflichtung die anzubringen, wenn es dir nicht gefällt, einfach in der Kiste lassen!
Kleben muss man da aber nichts, die ist so gestaltet, das sie sicher in den Griffstangen befestigt werden kann.
okay cool danke für die Info, das Bild hatte ich übersehen. ich glaube ich lass die weg, stört mich nicht wenn die fehlt.
