Nachläufer und Rücklicht BR23 BTTB
svesch
Leipzig
Hallo Forum,
hat der Nachläufer bei der BTTB BR23 einen Schleifkontakt? Ich frage, weil da etwas vorbereitet zu sein scheint, aber bei meiner hier nicht vorhanden ist.
Hat schon jemand ein Rücklicht in den Tender eingebaut und per Decoder angesteuert und ein paar Einbautipps für mich?
Gruß, Sven
Kontaktflächen sind im Rahmen verbaut, wurden aber nie als solche benutzt. Meine Altlast hat einen neuen Motor von R.R.Modellbahn, Pehos, Beleuchtung von Jörg Körner und einen Decoder mit Kabeln bekommen. Der wurde im Tender eingebaut. Man sieht aber jetzt die bunten Kabel zwischen Lok und Tender. Dazu fällt mir vl noch was ein. Aber es geht
Die 23.10 von BTTB nimmt über die Tenderräder Strom ab. Dabei sind die rechte und die linke Seite voneinander isoliert.
Die Stromünertragung erfolgt über die Achsen auf die Kontaktbleche, welche gleichzeitig als Achslager fungieren. Eigentlich ist es nur ein abgewinkeltes Blech mit Löchern drin.
Die Stromübertragung zur Lok erfolgt über zwei Kabel.
Radschleifer im eigentlichen Sinne hatte die 23
10 von Zeuke. Der Tender ist etwas anders aufgebaut.
Die BTTB-Lok nimmt den Strom von der ersten und dritten Kuppelachse sowie allen vier Tenderachsen ab,
die Zeuke-Lok von beiden Laufachsen sowie der ersten und vierten Tenderachse ab.
Der TO fragte nach den beiden metallischen Flächen an der Rahmenunterseite in Höhe der Führerhausvorderkante. Mag sein, dass dort mal was vorgesehen war, aber am Nachläufer selbst gibt es keine Indizien für eine geplante Stromabnahme.
Insgesamt sechs Achsen dafür sollten eigentlich reichen. Ich hatte seinerzeit einmal noch zwei kurze Schleifer an die Schleifer der Lok angelötet, damit auch die Treibachse Strom abnimmt, weil die dritte Kuppelachse wegen der Haftreifen dafür nur bedingt tauglich ist.
Bei meiner BTTB BR35 wird die Spannung von allen drei Achsen von der Rückseite der Laufflächen abgenommen.
Viele Grüße Wolfgang
Erstmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten! Licht habe ich mal bei Herrn Körner angefragt. Bezüglich Motor habe ich zwar jetzt bei R.R. jede Menge Umbausätze für andere Loks gefunden, aber nicht für BR23/35.
Und was die Kupplung anbelangt: Am Vorläufer ist die alte bttb Kupplung fest drangearbeitet, wie kann die ersetzt werden?
Für die Digitalisierung im Tender komme ich auf insgesamt 5 Verbindungen nach vorn: Licht (1), Motor (2) und Schiene (2), richtig?
Hallo, ohne es böse zu meinen, es gibt kein Rücklichto_O. Hier geht es um Eisenbahn;).
Ok, werds mir merken... ;)
Nur Fahrzeuge im Straßenverkehr müssen mit funktionierenden "Rücklicht" ausgerüstet werden.
Bei der Eisenbahn sind an den Stirnseiten (bei Dampfloks Rauchkammer/Pufferträger und Tenderrückwand) Signalleuchten angebracht. Sie müssen in Fahrtrichtung das "A-Spitzensignal" erkennen lassen und am Ende in Fahrtrichtung den Zugschluss. Erst bei modernen Fahrzeugen werden zusätzliche Fernscheinwerfer ausgerüstet. Ansonsten haben die Leuchtmittel nur die Funktion, dass in der Dunkelheit das Schienenfahrzeug äußerlich erkannt wird und zusätzlich die Fahrtrichtung. Ausnahme hier: Rangierfahrt. Da ist das A-Spitzensignal in beiden Richtungen einzuschalten. Denn es sind hier kurzfristige Fahrtrichtungsänderungen zu erwarten. Früher war Rangierfahrt durch ein einzeln schaltbares Licht unten rechts in beiden Fahrtrichtungen angezeigt.
Was die Kupplung am Vorläufer betrifft, habe ich dort vor 30 Jahren an den gekürzten Blechwinkel der Deichsel ein Stück Messingrohr/Kugelschreibermine angelötet und dort die etwas befeilte Kastenkupplung der BR 119 straff eingesteckt.
Das geht grundsätzlich auch mit der neuen Tilligkupplung für die BR 119, aber bei engen Bögen könnte es wegen deren Knicksteifigkeit zusammen mit der starren Aufhängung Probleme geben.
Als Tillig sich der 23/35 (alt) annahm gab es kleinere Veränderungen an der Lok. Dabei wurde auch der Vorläufer mit einem NEM Schacht ausgerüstet.
Damals konnte man diesen Vorläufer noch als Ersatzteil erwerben, heute mit Glück auf Ebay oder (wenn wieder möglich) auf Börsen.
Guten Abend,
ich versuche vergeblich bei der neuen Br23 von Tillig einen abgdrehten Haftreifen zu ersetzten. Kann mir jemand sagen wie die Bodenplatte der Tenderdrehgestelle geöffnet werden?
Die Drehgestellblende wird "beherzt" nach unten abgezogen (gehalten durch die "Achse", Teil 28). Falls das Getriebe aus dem Gewichtsblock mit herausrutscht, ist das kein Problem, es kann in umgekehrter Reihenfolge wieder eingesetzt werden.
