über sieben Brücken ... (und die baut Klötze)
lach, deswegen geht es ja hier um Modelleisenbahn....,-))
Matthias
Für den Oberbau habe ich feinen Kies von ASOA aufgestreut und mit dem Pinsel profiliert.
"Mit der Airbrush habe das Kiesbett gründlich mit Fliessverbesserer getränkt."
Fliessverbesserer - was bitte nimmst du dafür bzw. aus welchen Bestandteilen mischt du ihn dir zusammen, Klötze?
Vielen Dank für eine kurze Info.
VG Jürgen
Hallo, Sonntag Abend noch ein kurzes Update.
Um die Festigkeit der Konstruktion zu erhöhen, habe ich an den stumpfen Klebestößen 0,6mm Löcher gebohrt und Draht eingeklebt.
Nachdem die Einzestützen fertig waren, habe ich erstmal eine Lehre für die Gesamtstützen gebaut.
Parallel geht es immer weiter mit dem "Pflanzen". Es sind ein paar 1 und 2mm Fasern dazugekommen.
Gruß Klötze
PS @TTmaxe26 Es ist Fließverbesserer von ASOA. Da ich mit der Airbrush arbeite, reicht das ewig.
Heute sind die beiden Stützen zumindest baulich fertig geworden. Bevor ich sie fest klebe, muss ich nochmal mit Farbe ran.
Nun kann es an den Überbau gehen.
Gruß Klötze
Bissel zentrieren musst Du noch. Die Widerlager und Stützen sind nicht Mittig.
Wird bestimmt cool. Weitermachen. :zustimm:
Nachdem die Stützen angeklebt waren,...
... ging es an die Hauptträger.
Zur Verstärkung im Auflagerbereich werden die zusätzlichen Balken mit Spannelementen verbunden. Diese entstanden aus dünnem Zwirn und Papier.
Nach dem Aufsetzen der Balken stellt es sich so dar.
Gruß Klötze
Das ist wieder eine feine Arbeit.
Aber ist es nicht logischer einen quer zu den Balkenträger liegendes Auflager zu haben. Oder ist das beim Original tatsächlich so?
... Oder ist das beim Original tatsächlich so ? ...
Ich würde mich ganz stark wundern, wenn es nicht genauso wäre ;). Wunderbar detaillierte Arbeit, ich freue mich schon jetzt auf die Bilder im fertigen Zustand mit perfekter Beleuchtung und passendem Hintergrund..
Hallo, und ja, es ist so. Am Ende kann ich ja dann Original- und Modellbilder nebeneinander zeigen. (Aber erst mal gucken, wie's wird.)
Aus der kalten raus: Der zusätzliche Balken dient als Querschnittsvergrößerung an den Auflagern. Über den Stützen ist ja auch ein zusätzlicher Balken. Da wird die Last aber besser verteilt - durch die Schrägen. Ganz am Ende vom Balken, das als bewegliches Lager ausgebildet ist, gehe ich mal davon aus, dass da irgendwelche Momente wirken, die die zusätzliche Verbindung erforderlich machen.
Gruß Klötze
heute nicht viel, nur ein bisschen konstruktiver Holzschutz.
Damit die Hauptbalken immer schon abtrocknen können, gibt es vor der nächsten Lage erstmal Abstandhalter.
Alle 2mm angezeichnet und dann ging es los.
Darauf dann ein Brett und endlich kann es mit dem Belag losgehen.
Von den fertigen mittleren Balken wird es keine Bilder geben. Ich tue einfach so, als hätte ich die ganze Nacht durch gebastelt.
Gruß Klötze
Hi Jens,
Abgesehen von Deinem fantasitischen Bauwerk, wie zufrieden bist Du mit dem "The Chopper" und wo könnte man so ein Teil her bekommen?
Hallo @PapaT ,
als ich damals die Beschreibung und die Bewertungen für das Gerät gelesen habe, habe ich gedacht, das muss ich haben.
Angeblich exakt senkrechte Schnitte durch Holz, Kunststoff.
Die Realität stellt sich etwas anders da. Oder auch nicht. Der Schnitt ist letztendlich ein Quetschen und das kann ja gar nicht auf beiden Schnittseiten senkrecht werden.
Aber es ist trotzdem ein praktisches Gerät, da durch die verstellbaren Anschläge, auch noch mit verschiedenen Standardwinkeln, eine Herstellung von vielen gleichen Teilen vereinfacht wird.
Und Schneiden funktioniert auch ohne großen Druck.
Also wer exakt senkrechte Schnittkanten haben möchte, naja, lieber eine Säge. Für alle anderen ein schönes Hilfsmittel. Einfach 0,2mm länger abschneiden und kurz über Schleifpapier ziehen.
Gut ist auch das Gewicht des "Tisches". Deshalb, es lässt sich gut mit Arbeiten.
Gekauft habe ich es damals wohl bei Fohrmann.
Gruß Klötze
Ok Danke. Na da werde ich bei meiner eigenen Methode bleiben und meine Vorrichtung etwas verfeinern. Ich brauche das Teil eigentlich nur, um die 1mm Leisten als Unterlegbalken für Ladegüter zu schneiden.
Heute habe ich die Querbalken mit den Geländerstützen zusammen gefriemelt.
Dazu wurde wieder eine Lehre gebaut.
Und vor der Nachtruhe schnell schon mal Probe gestellt.
Gruß Klötze
weiter geht's mit dem Belag der Brücke.
Viel Holz ist klein zu schneiden.
Dann wird es in zwei Lagen übereinander geklebt. Den mittleren Teil der unteren Lage habe ich vereinfacht als Platte eingesetzt. Der Rest besteht aus 1,2mm breiten Holzstreifen.
Den Aufwand mit den einzelnen Brettern betreibe ich, da ich finde, durch das Mischen der vorher gefärbten Holzstreifen ergibt sich die Bretterstruktur besser, als wenn man versucht, (technisch bedingt) breite Fugen in eine Platte zu ritzen und dann die Farbe zu gleichmäßig aufbringt.
Mit den Querträgern verklebt ergibt sich so ein Bild.
Und jetzt heißt es schnippeln, schnippeln, kleben, kleben,...
Gruß Klötze
Hallo Klötze,
echt tolle Leistung was du baust und die Erklärung dazu.
@Stedeleben
Wieso ein Verrückter?
Ich habe in Bayern einen Modellbauer getroffen, der hatte für sein Bauernhausdiorama jeden Dachziegel und jeden Pflasterstein einzeln hergestellt und aufgeklebt.
VG tt-werkler
...Hauptsache wir sitzen später alle im gleichen Heim...
@Klötze: ich bewundere immer wieder Deinen "Vorrichtungsbau" :)
