Modellbau Umbau einer 01 Altbau
Wer kennt sie nicht, die gute Altbaudampflok BR 01. Schon zu DDR Zeiten gab es sie auf dem Markt und später auch von Tillig. Leider hat sich der Kessel bis heute kaum verändert. Schade eigentlich. Darum habe ich mich entschlossen die Sache selbst in die Hand zu nehmen und mir eine 01 umzubauen. Als Basis diente eine BR 01 Altbau DRG. Der alte Kessel flog gleich raus und wurde gegen einen Neuen von Köppe ersetzt, mit größerem Durchmesser. Dazu habe ich mich mal bei MMC umgeschaut und jede Menge hübscher Sachen dazu bestellt, um den Kessel zu komplettieren. Dann gings los...
Auch das Führerhaus bekam richtige Griffstangen.
Sowie auch das Tendergehäuse.
Nachträglich habe ich den Kessel hohlgebohrt um später die Kabel von hinten nach vorne verlegen zu können. Der Stehkessel wurde auch etwas ausgefräst, um Platz für die Widerstände und den Brückengleichrichter der Fahrwerks- und Führerstandsbeleuchtung zu schaffen.
Vorne unter dem Kessel wurde noch ein Loch gebohrt, wo später die Kabel vom Forderläufer durchgehen.
Die Loklaternen am Tender wurden entfernt und die Löcher geschlossen.
Zusätzlich wurden die seitlichen Luftkessel mit Leitungen versehen.
Am Tender wurden neue Löcher für die Fischerlaternen gebohrt. Diese sitzen etwas tiefer als die Alten.
Die Rauchkammertür wurde von hinten geglättet und bestückt.
Nun gings in die Lackiererei.
Als nächstes habe ich die Leds für die Fahrwerksbeleuchtung gelötet und sie unter dem Umlaufrahmen geklebt. Hier ist auf die Position zu achten, das sie nicht dem beweglichen Steuerungsträger stören. Sonst würde die Lok nicht um die Kurve laufen.
Die Widerstände habe ich als Paket gelötet, um sie später im Stehkessel zu positionieren.
Auch das Tendergehäuse bekam nun seine Laternen.
Unter der Rauchkammer bohrte ich nachträglich noch ein Loch, um die Drähte der vorderen Loklaternen durchzufädeln.
Funktionsprobe...
Noch die letzten Beschriftungen ran und fertig...
Nach Überlegung habe ich mich entschlossen doch noch die Windleitbleche zu tauschen.
Hallo Frank. Eine sehr gute Entscheidung. Und die Bilder bestätigen das, insbesondere wenn man mit den Fotos von "vorher" mit den wiederverwendeten Tillig-WLB vergleicht. Das wertet die markante Front der Lok nochmal um einiges auf.
Sieht sehr gut aus.
Dann mal allzeit gute Fahrt im schweren Schnellzugdienst und
Einen guten Rutsch
Mit der roten Lackierung, mal sehen. Ich denke das werde ich diesen Winter nicht mehr schaffen, bin schon bei den nächsten Projekten bei und habe noch viel auf dem Plan.
Gruß Frank
@TT-Bahnfrank
sehr, sehr schön. Du hast da eine Menge Kabel vom Kessel in den Tender geführt. Hast du dafür auch gleich den Kupferlackdraht verwendet oder wie hast du das gelöst?
kalle
@Kalle
Lok und Tender sind nur mit der original Deichsel gekoppelt, da mein Modell ja noch analog ist. Da ich vor kurtem auf Digital umgestell habe muss ich mir irgendwann aber was einfallen lassen. Aber bis dahin muss ich noch viele viele Decoder kaufen. :lach:
Gruß Frank
@TT-Bahnfrank
Danke für die Rückmeldung. Ich habe nun 9 Kabel in der Deichsel versteckt. Alle aus 0,15 mm Kupferlackdraht. Ob das dauerhaft funktioniert? Mal sehen.
Viele Grüße kalle
@Kalle
Zu mindestens bekommst du alle Drähte unter. Wenn du schwarz ummantelte Kabel nehmen würdest, reicht eventuel der Platz nicht aus.
Gruß Frank
@TT-Bahnfrank
so ist es. Ich habe auch keine wirkliche Alternative gefunden. Deshalb habe ich es mal mit Kupferlackdraht probiert. Die Farben sind dann sehr hilfreich, sonst sieht man einfach nicht mehr durch.
kalle
Schon mal Decoderlitze angeschaut? Ist zwar dicker, aber immer noch sehr dünn. Und wesentlich haltbarer.
Ich hätte Angst, dass ein Funktionskabel bricht, was man ja bei Nichtbenutzung dieser nicht bemerkt. Bricht dann ein weiteres, kann es funken!
Neun Adern, was geht da eigentlich alles durch?
2x Schiene
2x Lautsprecher
Licht vorn
Fahwerksbeleuchtung
Füherstandsbeleuchtung
2x Spannungsspeicher.
Schaut mal, die https://www.digitalzentrale.de/
Artikelnummer 851247 lässt sich dafür auch gut verwenden und ist flexibel. Sicherlich besser als der Lackdraht.
kalle
TT-Bahnfrank
2 min read
Weitere Einträge in Modellbau
Weitere Einträge von TT-Bahnfrank
