V60 aus Einzelteilen (Selbstbau)
DR44
Nordhausen
Ich brauch mal ganz dringend Hilfe.
Ich habe eine V60 aus Ersatzteilen aufgebaut- aber sie läuft nicht.
Wenn ich Strom auf die Platine gebe läuft sie, Wenn ich Strom auf die Räder gebe läuft sie nicht .
Was kann ich tun damit sie den Strom von den Rädern abnimmt und er bis zum Motor kommt ?
Helft mir bitte!!!!
1. Hast Du denn Stromabnehmer, in der Regel Schleifer, an den Rädern anliegen? Diese sollten von hinten oder von oben wirken.
2. Wen ja, kann es sein, daß sie einen "Kurzen" fabrizieren? D.h., sie sind nicht ausreichend isoliert?
3. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Stromversorgung zwischen der Abnahme und der "Platine" nicht i.O. Bsp. Kabelbruch.
V60
Vielen Dank für den Tipp.
Also die Schleifer liegen ordnungsgemäß an den Rädern an.
Das mit den Kabeln is mir noch gar nicht in den Sinn gekommen, werde ich nochmal probieren.
Danke nochmal
Du kannst auch mal einseitig die Räder und andererseits direkt an den Motor gehen. Beide Kabel werden wohl nicht gebrochen sein.
V60
Das hoff ich nicht .
Andererseits ist das mein erster Aufbau einer solchen Maschine,
Der Fehler ist mir deshalb neu.
Habe auch schon die Räder getauscht allerdings ohne Erfolg.
Ich denke mal die Platine hat einen weg.
Löte ein Kabel an der Platine ab und direkt auf die Lötstelle mit drauf, die den entsprechenden Kontaktstreifen zum Motor hält - Test - wenn negativ, dann das Gleiche auf der anderen Seite. Anschließend die entsprechende (unterbrochene) Leiterbahn millimeterweise absuchen - Unterbrechung überlöten.
Gruß Jens
N'abend Leute,
ich hänge mich mal an diese Threat ran. Beschreibt sehr schön was ich vorhab.
Habe in Leuna ein Oberteil und einen Umlauf für eine V60 bekommen.
Diese Teile sollen jetzt motorisiert werden.
Den Waschzettel hab ich auch schon (Danke André!)
Die gesamte Elektrik (verkable selbst) und Zurüstteile usw. sind zweitrangig.
Ich möchte nur wissen, wieviel Zahnräder von welcher Sorte, wieviele Achsen, Blindwellen, Kuppelradsätze (4?) usw. usw.
Also die rein mechanischen Teile brauche ich vom Waschzettel.
Und: Der Motor hat eine Schnecke. Was ist das für eine?
Wer baut seine V60 mal schnell auseinander? :ballwerf:
Danke!
Kay
geht leider nicht. Bin morgen mit dem Kleinen allein. Freitag oder .. oder ...
Am besten ich ruf dich an. O.K.
Kay
Hier die Liste
:traudich:
1 Radschleifer re. 200274 2,99 €
1 Radschleifer li. 200275 2,99 €
1 Kuppelstange re. 205148 2,99 €
1 Kuppelstange li. 205147 2,99 €
1 Rahmen 205144 18,74 €
1 Zahnrad z10ws 300606 0,43 €
1 Zahnrad z28/10ws 300608 0,84 €
1 Zahnrad z28 300609 0,84 €
8 Zapfen 340050 0,33 €
2 Kontaktbl. 393550 0,86 €
2 Kupplungsfeder 381020 1,29 €
3 Achse 341630 0,84 €
4 kuppelradsatz 200251 3,83 €
3 Zwischenrad 200257 1,02 €
1 Kurbelwelle 200272 3,42 €
1 Zurüstteile 200267 6,39 €
2 Aufnahme 305640 0,43 €
1 Luftkessel 306140 0,43 €
1 Bodenverkl. 306160 1,54 €
1 Leiterpl. 396320 15,76 €
:argh:
Mensch Bastl,
ich bin total hin und weg. :fasziniert:
Genau so hatte ich es mir gewünscht.
DANKE, DANKE, DANKE!
Und einen schönen Tag
Kay
Macht zusammen plus Motor gut 110 €.
Da lohnt es sich eher, eine ganze Maschine mit passendem Fahrwerk zu kaufen, nur die Gehäuseteile zu tauschen und die Umbaureste in der e-Bucht zu verkaufen...
Oller Spielverderber :wiejetzt:
Ich hatte die Idee die Platine noch zu sparen und fertsch.
Dann sollte es doch wieder ein richtig tolles SCHNÄPPCHEN (ich mag das Wort nicht) sein.
Oder?
Kay
Dann will ich mal noch ein bißchen weiter 'spielverderben' :nietenzae :
Auf der Platine sind die Stromversorgungsfedern für den Motor, der ist nicht angelötet.
Außerdem fehlen in der Liste (und damit im Gesamtpreis) noch ein paar Teile wie Kupplungsaufnahmen, Kupplungen und Puffer (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Ob das letztendlich noch ein Schnäppchen wird...
:allesgut:
P.S.:
Kuxtu hier, vielleicht paßt ja das Fahrwerk farblich zu Deinen erworbenen Gehäuseteilen?
Ich hatte noch nicht wieder die Zeit die zum laufen zu bringen, weil ich aus beruflichen Gründen seit 4 Wochen nicht zu hause war.
Das wird aber jetzt demnächst behoben.
Vielen Dank nochmal für eure tollen Tips!!!!!
Ich möchte mal wieder was zu meiner V60 schreiben.
Ich habe scheinbar den Fehler gefunden.
Ich hab die Drähte von der Platine abgelötet und mit auf die Motorkontaktlaschen aufgelötet und wie durch ein Wunder bewegt sich die kleine.
Nun läuft die Lok zwar aber die Beleuchtung geht leider nicht.
Was kann ich jetzt noch machen damit sie wieder geht?
Und bei wem bekomm ich die Platine von der Digitalzentrale?
Viele Grüsse sagt André
...Und bei wem bekomm ich die Platine von der Digitalzentrale...
öhm... bei der Digitalzentrale?!? :wiejetzt:
Du bist im Netz - dann nutz es doch auch für die ersten Recherchen! ;) :allesgut:
