Startmodelle und ihre Varianten
Hallo Mimi,
das mit den Startsets ist ein Weites Feld! ;-)
Es gab das Set 1491, E-Lok mit 3 Güterwagen, siehe Katalog 1978/79! E-Lok mit 2 GW (1690 mit Diesellok hatte nur 2!) ist mir nicht bekannt. Du solltest es an der Styro-Form erkennen, wenn die Aussparungen für E-Lok und 2 Wagen original sind, also nicht nachgefriemelt, hast Du was seltenes.
Grüße,
kai
Hallo kusb,
1691 mit der roten 2achs. Diesellok ist klar, da gibt es glaube ich keine Zweifel (=Lok+2 offene Güterwagen MIT Trafo).
1690: wie oben, allerdings OHNE Trafo (Angaben stammen aus einem Listenkatalog Ausgabe 4/2011).
Mein Set hat einen Platz für die SNCF-Lok, nicht nachgefriemelt. Die Artikelnummer ist deutlich lesbar.
Es sind also unter der gleichen Art.-Nummer zwei verschiedene Sets vertrieben worden. Oder ist die Angabe in dem Listenkatalog falsch.
mimi
1690 und 1691 sind klar, das stimmt so! 1690 ist mit Batterie-Fahrpult. Ich habe mich bisher nicht soo intensiv mit den Startpackungen beschäftigt, aber die von Dir beschriebene Variante kannte ich bis jetzt nicht. In welcher Verpackung steckt das Set? Schick doch mal ein Bild, da bin sicher nicht nur ich neugierig!
Grüße,
Kai
edit: Ich hab mal recherchiert und in meinem Archiv ein älteres Bild gefunden, auf welchem ein Set sichtbar ist, das es in dieser Bestückung sicher nicht gegeben hat. Auffallen tut aber, dass im Styropor Aussparungen auch für die Pantographen der E-Lok zu sein scheinen. Meine Vermutung wäre also, dass die Verpackungsform für beide Loks gefertigt wurde, es aber nicht zu einer Umsetzung eines Sets mit E-Lok und zwei GW gekommen ist. Sicher wäre das Set dann anders nummeriert worden.
Es gibt zur Zeit auch einige Auktionen im Kaufhaus, wo diese Verpackung mit Aussparungen für die E-Lok sichtbar ist. Ich bleib bei meiner Vermutung.
Grüße,
Kai
Danke für's Verschieben, und hier auch noch das Set mit Originalbestückung.
Aus welchem Jahr könnte die OVP stammen? Bitte die Ausformung der Mulden beachten.
Der Inhalt ist nachträglich dazu gekommen und paßt wahrscheinlich nicht 100%ig zu DIESER Verpackung
mimi
Nach meinen Beobachtungen:
Diese Verpackungen wurden von 1964 bis etwa 1968 verwendet, und sie gehören neben ihren direkten Nachfolgern mit dem Styropordeckel und den Verpackungsvarianten des Transitus zu den gesuchtesten Fahrzeug-Verpackungen im Zeuke-Programm. Es gab 3 Formen. Die eine, von Dir gezeigte, wurde für Start-Dampf- und Dieselloks (BR 92, T334) mit kurzen Wagen (GW, Reko) verwendet, die andere, evtl. ältere, mit längeren Wagen-Ausformungen, für Start-Sets mit Donnerbüchsen und der 3-achsigen BR81. Auf jeden Fall wurden die Start-Donnerbüchsen etwa 1966 durch die Start-Rekowagen ersetzt, auch wurde die BR 81 durch die BR 92 abgelöst. Die dritte Form war für den Courier.
Wenn man es ganz genau nehmen möchte, kann man noch zwischen älteren und neueren Varianten unterscheiden, da bei den neueren die Form für die Fahrzeuge genauer ausgearbeitet war. Deine wäre dann eine ältere.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Kombi BR81+Reko nicht oder nur sehr kurz gab.
Grüße,
Kai
mimi
In meiner Packung ist ein brauner Rungenwagen und ein grüner offener Hochbordwagen und BR 81 3achsig
Gruß Peter aus dem Westerwald
noch ein Exot
Noch ein Exot bei den Packungen...
Da hatte vor gefühlten 20 Jahren mal Rüdiger Otto in der Tilligclubzeitung schon mal eine Anfrage mit Bild gemacht. Folgebeiträge mit erquickenden Antworten gab es leider nie...
Cara Domo
Genaue Infos dazu gibt es nicht, ich hatte einmal versucht da näheres herauszubekommen. Die Marke Cara Domo wurde am 16.10.1968 rechtlich geschützt. Das passt so in etwa mit dem Inhalt der Packung zusammen.
Die Marke gehört zur Treviera GmbH in Frankfurt. (Bevor jetzt jemand auf die Idee kommt da nachzufragen - das habe ich versucht, es gibt nach der vergangenen Zeit nichts mehr im Archiv)
Wie man nun zu der Zeuke TT Bahn gekommen ist, das kann man nur noch vermuten. Sicher ist es wohl, das die Treviera / Cara Domo Bettwäsche aus dem Westen kaum im Osten verkauft wurde und das es dann noch für die DDR Käufer ein Präsent dazu gab.
Vermutlich wird anders herum ein Schuh daraus, das dieses im Westen als Präsent gedacht war. Bei Roco gab es ja damals auch die Schiebzüge als Beilage zu Kaffee. Wie nun der Kontakt zustande kam, das ist fraglich. Entweder über die Messen in Leipzig oder womöglich über die Quelle - Schiene ? Ergründen wird man das wohl kaum noch....
Ich weiß von meiner "Westverwandtschaft" das es in den 80er Jahren immer mal verschiedene Zugaben beim Einkauf gab, abhängig von der Einkaufssumme. Wird wohl auch in diesen Fall so gewesen sein.
CSSR Packung
Die Packung hatte die Artikelnummer 1197 und war identisch mit der Deutschen Version. Der einzige Unterschied war die Bestückung mit den beiden Start - Wagen in rot und einer komplett tschechischen Betriebsanleitung. Im Anhang mal ein Bild der Deutschen Packung.
Ansonsten gab es nur noch den kurzen 2-achsigen Reko (Start) Personenwagen in rot in edieser vergleichbaren Ausführung. Allerdings ist bisher nicht bekannt, in welchem Startset der gewesen ist.
Länge über Puffer
Irgendwie fehlen bei allen einzelnen Waggons und Loks der Start-Modelle die Angaben zur Länge über Puffer im Katalog.
Könnte mal bitte jemand nachmessen oder mir mitteilen wo ich es finden kann?
Mir geht es um die kurzen InterCity-Waggons mit Drehgestellen,
siehe hier (2 letzten) und hier (erster). Tillig Artikelnummern 13625, 13626, 13609 oder 13759.
Falls sowieso gemessen wird, dann wäre als 2. Länge auch die reine Wagenkastenlänge interessant.
Vielen Dank.
Da es sich um die "alten Formen von BTTB" handelt, habe ich mal am Club-Wagen nachgemessen.
Die LüP ist 160 mm, die Wagenkasten-Länge ist 155 mm (ohne Gummiwülste).
Ich habe jetzt nicht auf's Zentel gemessen, aber ist so schon ein Richtwert.
Bein den Lok's kannst Du die normalen Abmessungen der Standard- Modelle, wie im Katalog, nehmen.
