Probleme mit digitaler Beckmann-Lok (BR 120)
101fanbahner
Reichenbach
ich habe mir eine digitale Beckmann BR 120.1 mit der Artikelnummer 1011601 zugelegt. Nun habe ich aber folgendes Problem:
- analog läuft sie ohne Probleme (wie für digitale Loks auch üblich, fährt sie erst los, wenn genügend Strom anliegt)
- sobald ich sie auf ein digitales Gleis setze, fährt sie unvermittelt los, obwohl keinerlei Fahrbefehle vorhanden sind (alle Adressen auf „0“)
- sobald irgendeine Taste an der Digitalzentrale betätigt wird (egal welche, außer Not-Aus) bleibt sie stehen und „summt“ nur vor sich hin - egal was ich auch weiter mache, nur „summen“ nichts anderes (einzig was hilft ist Strom komplett wegnehmen, dann macht sie wieder Punkt 2)
So, da ich selbst nicht mehr weiter weiß, nun meine Frage: Was läuft falsch/ wie kann ich es beheben, dass die Lok normal digital fährt? 🥺🤔
Hinweis:
- als Digitalzentrale habe ich eine z21
- Habe die Lok auch schon geöffnet, um zu schauen, ob ich einen Decoder finde und evtl. austauschen kann - aber auch hier komme ich leider so nicht weiter, da ich z.B. nicht weiß, wie ich den unteren Lokkasten entfernen kann, ohne etwas kaputt zu machen (siehe Bilder). 🥺
VIELEN DANK IM VORAUS!!!
Du musst den Stift des kompletten radsatzes entfernen auf beiden Seiten. Unten sind 4 oder 6 Schrauben, damit bekommt man den silbernen lok Kasten ab und darunter sind 2 Schrauben wo du den schwarzen lok Kasten abbekommst. Darunter befindet sich die Schnittstelle für den Decoder
Könnte es sein, dass die Adresse der Lok unbekannt ist?
Wenn die Lok beim letzten Besitzer noch unter Fahrt vom Gleis genommen wurde (z.B. bei Anlagenkurzschluss), dann war eventuell der letzte Fahrbefehl an der Adresse volle Fahrt und das macht sie, wenn digitale Spannung anliegt und analog fährt sie normal weil der Analog-Modus an ist. Einfach mal probieren mit der z21 in den Programmiermodus zu gehen (Achtung, keine weitere Lok auf dem Gleis) und eventuell CV8 mit Wert 8 setzen (Reset), dann sollte die Lok die Adresse 3 wieder bekommen haben. Vielleicht hilft es.
Mich macht das summen stutzig.
Ist sie wirklich digital?
Mir ist kein Decoder bekannt, der solch eine Funktion hat. Fahrstufen werden nicht gespeichert. Das muss ein anderer Fehler sein. Ich frage mich, ob die z21 in Ordnung ist. Funktionieren denn andere digitale Loks, wie sie sollen?
Ja, das wäre auch logisch wenn sie analog ist - fahren analog und komisch summen auf digital. Dagegen spricht aber, dass sie sofort los fährt wenn man sie auf ein digitales Gleis setzt. Analog müsste sie da generell sofort summen und nicht erst fahren.
Weiß nicht wie es bei andren ist, bei mir ist es so, dass der letzte Fahrbefehl bei DCC so lange bestehen bleibt, bis der nächste kommt. Es gibt wohl auch andere Systeme, da werden die Werte in regelmäßigen Abständen gesendet. Hette es schon manches mal, das nach Kurzschluss und abschalten der Anlage und einschalten am nächsten Tag ein Zug langsam im Schattenbahnhof weiter fuhr (Fahrstufe 1 oder 2) ....
In dem Zusammenhang - was ist wenn der Decoder DCC abgeschalten bekommen hat und nur auf ein anderes System hört ? Hier bin ich dann raus.
Früher starteten die Decoder wieder bei Null, wenn sie den Kontakt verloren, das fiel besonders dann bei Sounddecodern auf. Dann kamen Decoder, die sich die letzte Fahrstufe merkten ("speicherten"). Die Frage ist: wie lange.
Dann sollte "Nothalt" (echte FS1) alle Adressen resetten.
Ja und was ist mit nur MFX un/oder nur Selektrix Decodern bei der z21? Da gibt es verschiedene Decoder wo man das auswählen und einstellen kann (DCC|MFX|Selectrix).
Hier bin ich eben auch raus.
Also, wenn ich mir die Lok von unten anschaue und die zwei Bilder vergrößere bezweifle ich, das sie Digital ist. Das sieht irgendwie nach der alten Analogplatine aus. Könnte mich natürlich auch irren.
Das ist eindeutig eine Platine ohne Schnittstelle.
Im Anhang ein Foto der Next 18 Platine.
Aber selbst wenn es eine Analog-Platine ist kann man diese trotzdem digitalisieren - habe ich bei meine BR252 und BR230 ja auch hinbekommen.
BR120 DB hatte ich nicht - ist bei uns nicht durchgefahren zu DDR-Zeiten ;-)
Außerdem spricht gegen analog dass sie ersteinmal fährt auf digitaler Spannung!
