Wieder eine Doppelfrage, die bereits gestellt und beantwortet wurde. Diese Doppelfragen sind gefühlt mehr Beiträge als die möglichen Antworten.Vorn und hinten drei weiße Lichter oder je ein weißes Licht?
was erwartest du für Verbesserungen von Tillig? Du musst bedenken, dass es sich hierbei um ein Einsteigerset handelt, dass zu einem günstigen Preis angedboten wird. Wenn du den Inhalt des Sets einzeln kaufst, bezahlst du fast das doppelte.
BR 110: Am Modell wurde nichts verändert, lediglich eine neue Leiterplatte eingesetzt. Damit tritt auch das bekannte Problem auf, dass das rote Schlusslicht durch die anderen Lichtöffnungen scheint. Da der Decoder auf der Leiterplatte sitzt, ragt er ca. 2mm in das Führerhaus.
"Werkseinstellungen" zurückgehen und das wäre in die CV 08 den Wert 8 oder?
Aber was hat sich da groß geändert?
So sehe ich das auch. Der Motor wurde bei der 110 nicht geändert, im Gegensatz zu den älteren Modellen mit Bühlermotor. Da auch die alten Lichtleiter die alten sind (siehe: Tillig BR110 mit neuer Next18-Schnittstelle), dürfte die Licht"schnittstelle" auch passen.Wenn ich mir das Bild vom Klaus so ansehe, hat sich nur die Platine geändert.
