Frage? Lampe an und aus, welches Bauteil brauche ich?
wolf56
Chemnitz
Hallo, bei Überfahrt eines Schaltgleises will ich ein Lämpchen angehen lassen und bei der nächsten Überfahrt soll es wider ausgeschaltet werden.
Welches elektronische Bauteil brauche ich da?
Fahre nur analog.
Wie schon angemerkt, wird das nicht einfach. Bei der Überfahrt von Metallrädern über ein Schaltgleis /Schienenkontakt gibt es mehrere, z.T. sehr kurze Impulse. Deshalb müsstest du zunächst dafür sorgen, dass nur der erste von sehr vielen Kontakten das Einschalten auslöst. Beispielsweise über eine Zeitstufe könntest du diesen Kontakt für eine Zeit "deaktivieren". Diese müsste so bemessen sein, dass der Zug mit all seinen Metallrädern sicher darüber weg gefahren ist. Dann ist der Kontakt erneut aktiv und bei der nächsten Überfahrt wird wieder ausgeschaltet mit eben der gleichen Deaktivierung. Zu dem bereits genannten Stromstoßrelais würdest du also noch einen monostabilen Zeitschalter benötigen, welcher die Verbindung Schaltgleis - Stromstoßrelais für diese Zeit unterbricht. Mir ist allerdings kein fertiger Baustein bekannt, der diese beiden Funktionen in sich vereint. Selbstbau ist hier offensichtlich angesagt. Eventuell finden sich geeignete Bausätze bei Conrad und co.
Gruß Holger
Moin,
Nach meiner Meinung:
Die Relais arbeiten mit Endabschaltung. Also:
1. Impuls zu Engang 1 schaltet um und schaltet Eingang 1 aus. Rückmeldeleitung 1 schaltet die Lampe.
1. Impuls zu Engang 2 schaltet um und schaltet Eingang 2 aus. Rückmeldeleitung 1 bekommt kein Strom.
Oder kann man auch zwei Lampen benutzen (2. von Rückmeldeleitung 2). Linksfahrt - Rechtsfahrt.
Die alte Zeuke Weichen waren so konstruiert. Aber die BTTB Weichenantriebe auch. In letztem Fall muß man keine Schiene kaufen.
Achtung! Abstand der Schaltschienen muß größer sein als längster Zug.
Gruß: ThoR
oder er schaut sich mal das alte Bttb System an (Polymatik)
alternative wäre das Rocosystem mit dem Glasrohrkontakt in der Schwelle und Magnet am Fahrzeug
zum probieren beides heutzutage preiswert zu bekommen
Da gb es kein Element, das 'Toggeln' (einmal drücken - EIN, nochmal drücken - AUS) könnte.
Ich empfehle einen Arduino. Der kann alles, was der TO haben will für rund fünf Euro.
Hallo Wolf?
Soll eine Lämpchen angehen bei Fahrt über ein Schaltgleis,und das gleiche Lämpchen dann wieder ausgehen bei Überfahrt über das gleiche Schaltgleis,
oder sollen 2 verschiedene Schaltgleise benutzt werden?
Gruß Adi
Mitte/Ende der 90er hatte ich auf der alten Anlage diese Reedkontakte, wo an der Lok ein Magnet ausgelöst und auch die Einfahrweiche sich automatisch zurück gestellt hatte sodas in das besetzte Gleis kein weiterer Zug einfahren konnte. Das ist ja ein ähnliches Prinzip, nur das er sich anscheinend die Belegtmeldung optisch anzeigen lassen will.
Nein. Er braucht erstens ein Zeitglied, das aus der Vielzahl der Impulse beim überfahren einen sauberen Schaltimpuls formt.
Dieser Impuls schaltet einen Flip- Flop, der beim ersten Impuls in die eine Seitenlage kippt, beim zweiten in die andere
Seitenlage, beim dritten Impuls kippt er dann wieder zurück, usw.
Grüße Wolfgang
Gebraucht wird ein bistabiles Relais mit 2 Wechslern.
Zum BTTB Relais
  • A, A1 auf 1 = Kontakt 1
  • A, A2 auf 2 = Kontakt 2
  • A kommt dabei vom Schienenkontakt
  • B, B1 auf Lampe 1
  • B, B2 auf Lampe 2
  • B kommt vom Trafo
So hätte ich das vor über 40 Jahren gelöst. Heute vielleicht etwas anders - wobei das immer noch das einfachste ist.
Moin,
Besetzmeldung im Kopfbahnhof.
Es sind alle gültig, was ich vorher schriebe.
Ergänzung:
Kontaktschiene 1 muss in Nähe Prellbock liegen. Kontaktschiene 2 in Nähe Ausfahrtsignal.
Zuglänge beachten!
(Das ist die einfachste Lösung.)
@mcpilot
REED Relais muss in Nähe Prellbock liegen. (Sonst die Weiche würde umgestellt.) Aber was ist mit einem geschobenem Zug?
MfG: Thomas
Moin,
Gruß: ThoR
Das ist aber auch nur theoretisch so möglich. Sobald Relais umgeschaltet hat, wird der nächste Kontakt wieder zurück schalten, solange noch Räder über den Kontakt rollen. Ausgang ist dann ungewiss.........
PS: Wir reden von nur einem Kontakt!
Mit Arduino sehr leicht lösbar. Allerdings sind dafür zumindest rudimentäre Kenntnisse der Programmierung nötig.
@wolf56 :
In diesem VIDEO wird (ab ca. 4'20") ein Teil beschrieben, welches genau das kann, was der TO will. Link zum Teil in der Videobeschreibung und hier.
Fehlt nur noch die Entprellung des externen Kontaktes und dessen zeitbegrenzte Deaktivierung nach Kontaktgabe.
Womit ich wieder beim Arduino wäre, weil der das alles zusammen kann...
Danke für die vielen Ideen. Es gibt wahrscheinlich keine einfache Lösung. Frage mich dann nur, wie erkennt dann mein TFI2, dass die Lok darüber fährt und schaltet nur einmal auch wenn noch Wagen mit Metallräder hinterher rollen, da wird auch nicht wider um geschalten.
Schön, dass nach fast einem Tag und einigen Rückfragen die Aufgabe konkreter geworden ist.
Du kannst z.B. die Spannung (Polarität) und damit die Fahrtrichtung auswerten. Das setzt entweder etwas Elektronik oder eine Mindestspannung voraus. Bei letzterem einfach beide Spulen eines bistabilen Relais über je eine entgegengesetzt gepolte Diode gg das andere Potential der Gleisspannung schalten.
Oder ein gepoltes bistabiles Relais (mit nur einer Spule) nehmen, das macht das direkt.
