Roco-Drehscheibe defekt?
Rh751
Augsburg
Nachdem ich nun anfange meine Anlage zu bauen(es wird wahrscheinlich bald auch davon Vorstellungen geben) und dafür auch ein BW mit Drehscheibe plane habe ich meine Roco Drehscheibe aus dem Regal genommen und gemerkt das etwas an der Elektronik nicht stimmt. Meine Frage: Kennt ihr Leute die sich mit so etwas auskennen und Drehscheiben reparieren können bzw das Problem erkennen? (Der Roco Kundenservice ist keine Lösung, denn für das Geld kann ich mir auch gleich eine neue Drehscheibe kaufen)
Jetzt wäre noch die Frage nach der Betriebsart, der zukünftigen Anlage. Digital oder analog.
Da gibt es z.B. die Digitalzentrale oder Digital-bahn.de, welche gut funktionierende Lösungen anbieten. Vielleicht erübrigt sich dann die Fehlersuche.
Wenn sie lange ohne Schutz rumstand wird vermutlich das Getriebe Fett von Roco fest sein und dadurch hakt das Antriebszahnrad.
Ein genauere Fehler Beschreibung wäre aber definitiv ratsam und Hilfe zugeben.
Gruß Daniel
Eine genaue Beschreibung kann ich leider nicht geben. Motor und Getriebe laufen einwandfrei am Basteltisch. Sobald ich das Mittelteil dann aber einbaue geht nichts mehr. Die Schleiferbahnen habe ich getestet, sie funktionieren. Ich fahre zwar Digital aber noch ohne Drehscheibendecoder.( Die Drehscheibe läuft Analog)
Was passiert denn, wenn du eine Spannung an die Bühne legst, wo sie normalerweise die Spannung von den Schleifer erhält?
Nicht das ein Widerstand oder ein anderes elektrisches Bauteil auf der Bühnenplatine defekt ist?
Gruß Daniel
Welches Mittelteil? Ich denke mal die Drehscheibenbühne. Versuch mal die Schleifer an der Bühne etwas zu justieren. Eventuell hilft es.
Gruß Thomas
Erst mal klären -welche Ausführung - ist es die hier? Da sitzt ein Verriegelungsmagnet in der Bühne, wenn der nicht zum Drehen anzieht, klemmt die Brücke natürlich, weil sie sich nicht bewegen kann.
Gruß Daniel
Dann funktioniert die Drehscheibe trotzdem.
Gruß Thomas
Natürlich die Drehscheibenbühne, da hab ich mich ungenau ausgedrückt
