Fragen zum Bausatz E60 von Manfred Adrian
DB-Fahrer
Schönwald
Guten Morgen,
nachdem ich nun nach längeren suchen an einen Bausatz der E60 von Manfred Adrian gekommen bin muss ich dazu fragen ob es eine Bauanleitung gibt/gab und wenn ja wo man diese "noch" finden könnte. Bei meinen Bausatz gab es nur eine Stückliste. Vorher will ich diesen noch nicht beginnen (obwohl mir schon der zusammenbau einigermaßen schlüssig ist).
Ich danke schonmal im Vorraus für das beantworten.
Patrick
Hallo Carsten,
Danke für die rasche Antwort, dann werde ich mal große Fotos raussuchen für den Kleinkram dann dürfte das funktionieren.
Ich habe mal zwei der Gehäuse gelötet. Tipp: Die Platine ist handgezeichnet und mit allerlei Ungenauigkeiten behaftet. Auf Sysmetrie achten, ansonsten wirds krumm. Viel Spass, ist etwas für Fortgeschrittene.
Ich kann ja mal ein paar Bilder einfügen, ich habe eine in Epoche IV aus dem Blech gebaut. Ein paar Dinge habe ich selber noch gezeichnet, dazu gehört das Dach, über den Türen die Regenleiste und die Dachläufe. Der Panto ist ein Eigenbau.
Die Rundungen an den Vorbauten habe ich aus Messingrohr gelötet und mit Zinn gespachtelt.
mfg Bahn120
Hallo Bahn120,
vielen Dank für das Anhängen der PDF, da lässt sich ein wenig mehr Infos für mich rausholen.
Nachtrag: Danke das du deine Bilder hier zeigst, das hilft auch sehr weiter, Klasse Deine Lok! Die Epoche IV DB Lok solls bei mir auch werden.
@frumi Danke für den Hinweis, bisschen was mit abmessen und Hilfslinien ziehen für das biegen hatte ich schon geplant da man sonst raten muss :confused:
Patrick
Hallo Patrick,
mit diesem Modell möchte ich mich auch als nächstes beschäftigen. Da ich davon ausgehe, dass du kein Fahrwerk zu der Lok hast die Frage wie du das lösen möchtest. Ich dachte an einen Umbau einer V36 oder V60.
VG
kalle
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich gelesen, dass das V36-Fahrwerk für die E60/E63 als Basis funktionieren soll. Allerdings sind meine auch noch 2D.
habe gerade mal ein V36 von BTTB mit Rechteckmotor an das Fahrwerk der E91 angehalten. Das könnte tatsächlich passen. Nur die Räder sind zu klein . Hier könnten aber wieder die Räder der BR56 passen. Mal sehen ob da etwas geht.
VG
kalle
das Fahrwerk der V36 ist sicherlich ein Kompromiss, geht aber. Ich habe eine V36 mit Rechteckmotor zersägt. Leider habe ich noch keine E63 mal im Modell gesehen, denke aber das es so recht gut passt. Eine wirkliche Alternative ist mir nicht bekannt. Wenn jemand eine bessere Idee hat, bitte hier zeigen. Danke.
kalle
Hallo Carsten,
das war der Plan. Ich hatte zuerst Räder der BR56 verbaut. Da schleifen dann schon fast die Radreifen aneinander, wäre aber gegangen. Nur das Kurbelwellengehäuse wäre dann dadurch viel zu hoch. Wie ich schon schrieb, ich habe noch kein Modell der Lok gesehen. Wie groß sind denn die Räder im bei dem Modell von A&K. Kann mal bitte jemand messen. Danke.
VG
kalle
Eine Mail an PMT senden :eek: und nach Räder fragen, das wäre doch was Kalle.:)
Das habe ich auch nicht anders gemacht.
@tt-tappa
Ich warte schon sehr lange auf die E91. Hier scheitert es immer an den Radsätzen. Ob das wirklich so einfach ist? Ich werde mal nachfragen.
VG
Kalle
Hallo Kalle,
da wir Dich nun zu pmt-Radsätzen überredet haben, brauchst Du aber auch ein anderes Fahrgestell. Die Ritzel (zu groß) der pmt-Radsätze passen nicht mit der Schneckenwelle der V36 zusammen.
Vor vielen Jahren habe ich auch mal nur Radscheiben von pmt bekommen, damit könntest Du die der V36 abziehen und die pmt aufziehen.
Das war mir auch gerade aufgefallen. Ich werde nun erst einmal das Gehäuse löten. Wenn ich damit fertig bin, brauche ich vielleicht gar kein Fahrwerk mehr :steinigun.
VG
kalle
in schwarz guggen sich die etwas zu kleinen Räder dann weg. Ich habe mich deshalb für den Kompromiss entschieden, da ich sonst die Radscheiben der PMT-Räder auf die Achsen der V36 Räder hätte aufziehen müssen. Das gibt meine kleine Werkstatt leider nicht her.
VG
kalle
