TTDanielTT's Umbauten und Veränderungen
Wenn Du "Hobbyzone" in der Google-Suche eingibst, kannst Du dir die Seite übersetzen lassen. Dass sollte vermutlich für's Erste reichen. Habe ich auch so gemacht.
Lüdi
Hallo Dirk,
Die findest die Artikel auch bei Amazon und auch in der Bucht.
Die Schränke werden als Bausatz geliefert, der Zusammenbau ist simpel per Zeichnung erklärt.
Das einzige was man benötigt ist Holzleim und Malertape zur Fixierung.
Untereinander werden die Schränke mit Magneten gehalten. Die Maße sind 30x15x15cm, es gibt aber auch 20cm Schränkchen.
Gruß Daniel
Damit ich mich auf Leuna einstimmen konnte, wurde gestern noch etwas am Ausserbereich gemacht.
Heute wird dann erstmal für Nachschub gesorgt.
Gruß Daniel
Deine Arbeiten sehen sehr gut und realistisch aus.
Dein Rundschuppen und ganz besonders sein von dir genial gestaltetes Innenleben sind schon der Hit.
Aber auch beim Umfeld legst du viel Wert auf Stimmigkeit und Detailierung.
Gefällt mir ausgesprochen gut, was da entsteht.
Im letzten Bild fehlt bloß noch ein dicker Bagger, so düster kommt die Endzeitstimmung rüber. :eek:
Faszinierend, was du so baust.
Nachdem gestern in Leuna etwas Beute gemacht wurde, ging es kurz am Rundhaus weiter.
Damit später die Öfen auch ihren Schornstein haben, wurden die ersten gestellt.
Auch etwas Grün wurde noch hinzugefügt.
Gruß Daniel
Wenn ich das BW insgesamt so betrachte, fällt mir auf, daß es ein bißchen nach fortschreitendem Verfall aussieht (TT-Poldij hatte es ja auch schon bemerkt). Dieser morbide Charme zieht die Frage nach der Legende hinter dem wunderschönen Sujet nach sich. Soll das Rundhaus also etwa den Zustand kurz vor der Stillegung zeigen?
Der Winter steht vor der Tür, also muss das Dach drauf.
Das Segment ist noch nicht fertig und schon wurden Veränderungen durchgeführt.
Die IBW wurde gegen eine EW2 getauscht, im Hintergrund entsteht die Laderampe für Culemeyer,
Ein Preußischer Wasserkran wurde ans Ausfahrgleis montiert und in das Rundhaus, kam ein kleiner Wasserkran aus der Anfangszeit.
Zudem wurden Spannungsregler auf die Unterseite montiert, um das Licht unterschiedlich einzustellen.
Aber seht selbst..
Gruß Daniel
