Rekowagen LED-Beleuchtung. Welcher Schleifkontakt?
uwe33
Langenargen
Ich möchte in meine Rekowagen eine LED-Beleuchtung einbauen.
LED-Beleuchtungen gibt es ja jede Menge bei Ebay, aber wie stelle ich den Kontakt zu den Rädern am besten her?
Welche Schleifkontakte benötige ich da und kann ich das Kabel direkt an den Schleifkontakt anlöten?
Werden diese Kontakte (http://www.despang.net/Shop/umbau/l...schleifkontakte-fuer-tt-reko-und-y-waggon.php) einfach unter die Räder geklemmt und welche Radsätze benötige ich dafür (die eingebauten Räder sind auf beiden seiten isoliert!)?
Vielen Dank
Hallo Uwe!
Die Kontakte des Links sind die richtigen, speziell für die Reko- und Y-Wagen von BTTB.
An den Y-Kontakten wird senkrecht das Kabel angelötet, welches durch den hohlen Drehzapfen in das Innere des Wagens gelegt werden.
Räder: Richtig erkannt! Du brauchst einseitig isolierte Räder. D.h. eine Radscheibe sitzt mit dem Metall auf der Achswelle, so dass diese "unter Strom steht". die andere Radscheibe ist isoliert.
die neuen brünierten Metallradsätze üblicher Bauart funktionieren dafür.
Bei Nachbeschaffung: http://www.das-service.de/Modmueller/ 8,0mm, einseigig isoliert.
Schleifkontakte sind immer irgendwie Grütze.
Das ist einfach nicht mehr Stand der Technik. Wenn man das denn bei Spielzeug überhaupt so sagen darf.
Was geht, das sind Messingbuchsen von Peho. An denen kann man Litze oder sehr (sehr) dünnen Draht anlöten.
Dazu "elektrisch geteilte" Achsen von Modmüller.
Auch die von Heiko erwähnte Möglichkeit funktioniert. Diesen Artikel gibt aber schon fix und fertig, er heißt
Messingbuchsen mit angelöteten Draht, 4 Stück, Art.Nr.: 221 bei Peter Horn:
http://www.peho-kkk.de/
Danke
für Eure schnellen Antworten.
Ich denke beide Varianten sind nicht schlecht.
Der Kontakt ist bei den Messingbuchsen bestimmt besser.
Nur noch eine Frage! Ist der Draht der Messingbuchsen stabil und lässt er sich fest verlegen nicht das er sich im Gelenk irgendwie verklemmnt?
