Mit welchen Lautsprechern habt ihr denn die besten Erfahrungen? und mit welchen Kosten muß ich da rechnen. Beim Sounddekoder denke ich, daß ich mit ca. 120 € rechnen darf. (Esu)
LG
Tauri
Servus,
ich habe mehrere Lok umgebaut bzw. lassen.
Die letzten beiden -BR142 und BR120DR - bei dem Herrn Henning. Bei diesem Umbau habe ich auf den Zimo MX642 gesetzt und muß sagen nicht schlecht, nur fehlt mir bisher der ausführliche Vergleich, denn die beiden "Zimo-" Loks habe ich erst wenige Tage. Bisher habe ich den ESU Loksound Micro und ESU Loksound 3.5/2.5 in meinen anderen Loks verbaut. Sollte sich herausstellen, dass sie klanglich überzeugen, dann kommt mir kein anderer Decoder, ob mit oder ohne Sound, in meine Loks. Die Zimo´s haben doppelten Speicher und ein besseres Regelverhalten.
Ausreichend laut sind bisher alle
, aber unter 20mm Lautsprechergröße würde ich nichts verbauen, denn dann fehlt es wirklich an den klanglichen Tiefen - im Allgemeinen ist natürlich klar, dass es nicht an das Klangvolumen von Spur G o.ä. reicht -, aber es ist halt 1:120 und dafür schick!
So als Richtwert: V180 23mm, V200DR 23mm, BR132/142DR 20mm...
Na und zu den Projekten aus dem Hause Henning, muss ich glaube ich nichts sagen... das mußt Du hören.
Link V200 - Linke Maustaste -> "Ziel speichern unter..." verwenden
Link BR132 - Linke Maustaste -> "Ziel speichern unter..." verwenden ca. 50Mb groß
Ansonsten rechne mit ca. 175Euro bei Umbau in Arnstadt - Henning-. Bei Umbau in Wachau - Elriwa - rechne mit ca. dem Selben, aber da kostet der Umbau mit Henning Soundprojekten verständlich etwas mehr.
