Dadurch das die Lok ja fast fabrikneu ist, denke ich mal, das es kein loses Kabel sein wird - aber Dank für den Tip!Das kommt mir doch irgendwie von meinen 50.35 und 50 Altbau bekannt vor...
Insofern du die alte Lok-Tenderverbindung hast, kommen dort lose Kabelbindungen in Lok und/oder Tender in Frage.
Dort würde ich zu allererst anfangen zu suchen.
Da löst sich gern mal das eine oder andere Kabel im Verlauf der Jahre, mit den von dir beschriebenen Folgen.
Mal demontieren, und alle Kabel gut prüfen, ggf. eben ersetzen.
Davon abgesehen, ist es auch nicht verkehrt, die Kontaktstifte zwischen Platine und Stromschleifern im Tender durch Kupferlackdrähte zu ersetzen.
Ist zwar mühselig, aber sehr Wirkungsvoll.
Deine BDA ist zwar von einer früheren Lok, dafür aber bisschen besser dargestellt ... Danke!Zu meiner "Rechtfertigung":
Es gibt darin aber eine Explosionszeichnung, anhand der dargestellten Teile sich eine mögliche Demontage herleiten lässt.
Mit Blick auf @LiwiTT und Deiner Beschreibung hat es dann geklappt - vielen vielen Dank für die Mühe!Soweit es um das Abnehmen der Tenderdrehgestellblenden geht:
Die hängen an zwei Rastnasen, in die die äußeren Drehgestellquerträger der roten Blende einrasten.
Bei mir hat sich bewährt:
- Tender auf den Kopf legen,
- Drehgestellblende an den Längsseiten mit Daumen und Zeigefinger greifen,
- dabei in Längsrichtung so weit verschieben, dass eine der zwei Rastnasen etwas entlastet wird und
- an der Stelle der entlasteten Rastnase die Drehgestellblende gleichzeitig vom Tenderboden abheben/ausrasten.
Trotzdem Vorsicht wegen eventuell wegfliegender Teile.
P.S.:
Wenn es nicht auf höchste Anhängelasten bei Vorwärtsfahrt ankommt, bei der Gelegenheit die Haftradsätze als ersten und dritten Tenderradsatz einbauen.
Damit sind die zwei Tenderradsätze ohne Haftreifen für die Stromabnahme weiter voneinander entfernt und gegeneinander beweglicher.
Interessante Sache! Würdest du verraten wollen wo man die Teile aus Metall herbekommt?Anhang anzeigen 588767
Ich hab bei meiner das Führerhaus und das Tendergehäuse gegen eins aus Metall getauscht.
Gruß Andi
Evtl. beginnende Zinkpest? Überprüfe mal den Rahmen auf mögliche Schäden/Spuren.Hallo, bei meiner BR 35 von Tillig (Tenderantrieb) klemmen nun nach längerer Standzeit in der Kurve ab und zu die Treibräder. In der Geraden laufen diese tadellos mit. Wie kann das behoben werden, hat jemand das auch schon mal gehabt und behoben? Danke an alle schon mal vorab…
Ich glaube ich hab mich da schlecht ausgedrückt, das Tendergehäuse ist aus Metall von Saxonia. Das Führerhaus ist auch von Saxonia aber aus Kunststoff. Stammt von einer gerupften Heizlok.Interessante Sache! Würdest du verraten wollen wo man die Teile aus Metall herbekommt?
Überprüfe mal die Schleifer.Hallo, bei meiner BR 35 von Tillig (Tenderantrieb) klemmen nun nach längerer Standzeit in der Kurve ab und zu die Treibräder. In der Geraden laufen diese tadellos mit. Wie kann das behoben werden, hat jemand das auch schon mal gehabt und behoben? Danke an alle schon mal vorab…
ja, in der Kurve klemmem diese an machen Stellen. D.h. die Räder drehen sich langsamer, da sie nicht komplett mit laufen. Das war bei den Einsätzen vor der Standpause (noch) nicht der Fall.Ich verstehe das so, dass die Treibradsätze der Lok nicht mitlaufen und blockieren?
