Meine Basteleien - mcpilot
Die Verladevorrichtung muss nur noch gedruckt werden.
Gut dann kann ich dazu auch noch was ergänzen, die Beladevorrichtung wird in der Mitte an der Baggerschaufel montiert, dazu habe ich für den Test den benötigten Nachbau des Busch Bauteils unten mit einer Bohrung versehen, da kann dann eine Öse bzw. mein Kranhaken eingesetzt werden. Wie es am Ende gelöst wird, sehe ich nach dem Test.
Ich darf das gedruckte Teil seit heute in meinen Händen halten.
Selbst die Wiegeeinrichtung ist angedeutet.
Bin geflasht.
Gleich mit Transportsicherung in Form eines Körbchens. Geniale Idee.
Ich möchte mich bei Birger bedanken.
So dann weiter im Thema hier.
War ein kleiner Ausflug.
Sorry mcpilot.
Nach der blanken Theorie jetzt ein paar Bilder der Muster.
Ich hatte in den letzten Tagen die 3D gedruckten Muster erhalten und angefangen diese fertig zu stellen.
Für den Busch T174 hatte ich ja die Greifer Aufnahme trennbar konstruiert sodas man die originalen Schaufelhälften weiter verwenden kann und auch alternativ andere Anbaugeräte montieren kann. Dazu wird das Prinzip von den Konstruktionen meiner modernen Bagger genutzt.
Die universelle Aufnahme wird dafür am Busch Modell montiert und dann einfach nur das jeweilige Zubehör eingesteckt. Die Greifer Verlängerungen in kurz (1,2m) und lang (2,4m) lassen sich somit auch mehrfach nacheinander verbinden. Diese Verlängerungen(die kurze ist per Foto belegt) wurden früher bei der Reichsbahn verwendet, wenn der Bagger auf einem Flachwagen verladen war und seitlich neben dem Bahndamm arbeiten musste. Zum letzten Stammtisch in EF wurde mir auch berichtet, das man tiefe Mistgruben mit dem Mistgreifer an der Verlängerung ausgebaggert hatte und auch der Kranhaken soll mit der Verlängerung verwendet wurden sein. Die runden Schaufeln sind bei tiefen Löchern mit mehreren Verlängerungen genutzt worden. Die 2 verschiedenen Reifenprofile von @BR-Modelle habe ich verwendet und auch den Düngereinfülltrichter mit Gestell fertig gemacht. Dank meines ursprünglich angedachten Kranhakens kann man den Trichter an meine Schaufelaufnahme anhängen, ggf. mit etwas Nacharbeit an den Haken.
Beim W50 habe ich die optimierten Speditionspritschen erhalten und auch die Teile für den Anhänger. Leider gab es bei den Planen einen Transportschaden sodas ich diese nicht nutzen kann, nur meine Plane aus der ersten Lieferung. Noch nicht fertig gestellt habe ich das nachträglich optisch noch geänderte Fahrwerk für den kürzeren Anhänger, welcher für die Hädl W50 Pritschen geeignet ist.
Zum Schluß noch die Ergänzung zu den Blechgitterboxen, welche ich schon weiter vorne gezeigt hatte. Die normale Ausführung, also mit Gitter hat auch funktioniert und ich habe beide Versionen als Foto angehangen, beide Boxen unlackiert.
Bild 1-2: Vergleich Greifer Verlängerung kurz zu original Busch Modell,
Bild 3: Vergleich original Busch Räder zu den gedruckten Baggerrädern,
Bild 4: Gestell und Dünger Einfülltrichter für die Befüllung der Flugzeuge,
Bild 5: HW60 Reifenprofil am T174,
Bild 6: 5 Schalengreifer, Holzgreifer, Mistgreifer mit T174 Aufnahme,
Bild 7: Greifer Verlängerungen, T174 Aufnahme, Kranhaken,
Bild 8: runde Schalengreifer Dm 900mm & 1200mm,
Bild 9: Vergleich Busch orginal zu 3d gedruckter Aufnahme mit Wechselsystem Zapfen,
Bild 10-11: W50 Speditionspritsche & Anhänger + Planen,
Bild 12: Gitterboxen geschlossene & normale Ausführung,
Zum Bagger Thema hatte ich noch eine Idee aus der Erinnerung vom TdoT bei der DB in Erfurt vom letzten Jahr.
Auf dem Hilfszug gab es ein Notstromaggregat, welches vermutlich Diesel betrieben ist. Dafür nutzt man spezielle Behälter ähnlich den IBC Tanks, wo Benzin oder Diesel getankt werden kann. Diese mobilen Tankanlagen passen ideal zu meinen modernen Baggern, da die Anlagen auch auf Baustellen genutzt werden.
Ich habe 2 verschiedene Varianten konstruiert. Die Anlagen gibt es ohne oder mit einem geschlossenen Aufbau, wo die Amaturen drin sind.
Bild 1: mobile Tankanlage ohne Amaturenaufbau,
Bild 2: mobile Tankanlage mit Amaturenaufbau,
Zum Busch T174 noch eine Ergänzung, ich habe mich jetzt doch entschieden die Greiferverlängerung mit den Prallblechen zu machen. Diese wird bei tiefen Grabungen zusätzlich über die normale 2,4m lange Verlängern angebaut sodas sich die Baggerschaufel in der Grube etwas zentrieren kann. Die Prallbleche sind auch nicht ganz so breitwie die geöffnete Schaufel.
Bild 1: T174 Greiferverlängerung lang 2,4m mit Prallblechen,
Nachdem eine neue Lieferung mit Mustern eingetroffen ist, wurden u.a. die Planen für die Speditionspritschen lackiert und montiert.
Gleichzeitig erfolgte der Umbau eines VEB Kraftverkehr Suhl Sattelzug Lkws zu einem Fahrzeug mit Pr/Pl. Dafür wurden beim VEB Fahrzeugbau Teile der Marke Hädl verwendet. Für den passenden Anhänger meine 3D konstruierten Bauteile und Anhängerräder der Marke Hädl. Ein weiterer W50 mit kurzer Kabine wurde ebenfalls umgebaut, hier wurden die 3D gedruckten Speditionspritschen & Planen verwendet, für den Anhänger zusätzlich das gedruckte Fahrwerk. Die Pritschen unterscheiden sich äußerlich nur auf der Unterseite bzw. Befestigung an den Fahrwerken, die Planen im vorderen Bereich im Design. Für den Busch T174 ist jetzt auch die 2,4m Greifer Verlängerung mit Prallblechen gedruckt worden, für die moderne Baustelle bzw. den Bauzug die mobile Tankstelle mit offenen und geschlossenem Armaturenkasten.
Bild 1: W50 VEB Kraftverkehr Suhl Speditionskabine Pr/Pl und Anhänger,
Bild 2: W50 VEB Kraftverkehr Suhl normale unbedruckte Kabine, Pr/Pl und Anhänger,
Bild 3: W50 VEB Kraftverkehr Suhl Lkws,
Bild 4: Greifer Verlängerung mit Prallblechen für den Busch T174,
Bild 5: mobile Tankanlage mit geschlossenem Armaturenkasten & offenen Armaturen,
Ich wollte einmal höflichst nach dem Stand folgenden Projekts nachfragen.
>> Rollwagen <<.
Gibt es dazu schon etwas Neues, eventuell schon ein Preis, falls es möglich wäre, dieses Modell zu erwerben?
Grüße Bernd
Für die modernen Fahrzeuge & Maschinen (Bagger, Großstapler usw.) braucht man ja auch noch die passenden Transportfahrzeuge. In den letzten Tagen habe ich meine alten Tieflader Konstruktionen überarbeitet. Damit nicht unzählige verschiedene Konstruktionen nötig sind, habe ich alles modular aufgebaut bzw. geändert. Die alten Entwürfe waren schon in einigen Teilen modular, der aktuelle Stand der überarbeiteten Dateien geht da noch einen Schritt weiter und auch das Design wurde teilweise geändert und ergänzt.
Ein Tieflader Auflieger besteht teilweise aus mehreren Fahrwerken, vor oder nach dem Tiefbett und oder auch aus mehreren miteinander verbundenen Fahrwerken. Zusätzlich lassen sich die Tiefbetten ausziehen. Für den Transport von Baggern haben viele Auflieger an den Fahrwerken eine sogenannte Baggermulde, wo der Ausleger des Baggers abgelegt werden kann, um in der Höhe nicht über den zulässigen Abmaßen zu liegen. Zusätzliche Bauteile für Schwertransport Lkws, Auflieger Konstruktionen und andere Lkw Bauteile sind teilweise auch schon fertig überarbeitet, mehr dazu später.
Bild 1: Tieflader Auflieger, Schwanenhals mit Plane, kurzes Tiefbett, 4achsiges Fahrwerk,
Bild 2: Tieflader Auflieger, 2achsiges Fahrwerk am Schwanenhals, kurzes Tiefbett, verlängertes 3achsiges Fahrwerk mit 3achsiger Verlängerung, Tieflader Test 4.jpg
Bild 3-4: 2 & 3 achsige Fahrwerke für den Schwanenhals, jeweils nur 1x in Verwendung,
Bild 5-7: Tiefbetten kurz in 2 Versionen & 1x langes Tiefbett,
Bild 8: 2achsiges Fahrwerk ohne Baggermulde, nicht für eine zusätzliche Verlängerung des Fahrwerks vorgesehen,
Bild 9-10: 2 & 3 achsige Verlängerungen für das Fahrwerk mit Baggermulde, jeweils nur 1x in Verwendung,
Bild 11-13: 2, 3 & 4 achsiges Fahrwerk mit Baggermulde, jeweils nur 1x in Verwendung mit oder ohne Verlängerung,
Weiter geht es mit einem Nachtrag zu Bild 2 aus dem letzten Beitrag. Das Tiefbett war nicht die lange Ausführung sondern die kurze 2.Version, hier nochmal das richtige, lange Tiefbett. Bei den Tiefladern gibt es auch anders konstruierte Tiefbetten bzw. passend für meinen Schwanenhals sodas ich mit der Änderung weniger Teile das Design auf die außenliegenden Schenkel geändert habe. Die Schenkel werden ohne oder mit Holzbohlen als Einlage verwendet. Zusätzlich zu den Tiefbetten gibt es auch Baggerbrücken, wo der Bagger drüber fahren kann und durch das Anheben des Aufliegers wird der Bagger auf der Brücke abgesetzt. Damit werden laut meiner Recherche auch andere, größere Ladegüter transportiert.
Bild 1: Tieflader Auflieger, 2achsiges Fahrwerk am Schwanenhals, langes Tiefbett, verlängertes 3achsiges Fahrwerk mit 3achsiger Verlängerung,
Bild 2-3: Tiefbett mit außenliegenden Schenkeln ohne und mit Holzbohlen Einlagen,
Bild 4: Baggerbrücke für den Tieflader Auflieger,
Bild 5-6: Tieflader Auflieger, 2achsiges Fahrwerk am Schwanenhals, Tiefbett außenliegende Schenkel ohne/mit Holzbohlen, 3achsiges Fahrwerk,
Bild 7: Tieflader Auflieger, 2achsiges Fahrwerk am Schwanenhals, Baggerbrücke, 3achsiges Fahrwerk
Moin mcpilot hast du nicht mal lust einen Holztransporter zu Konstruieren jetzt wo es die Wagen von Sudexpress gibt fehlen ja die Straßenfahrzeuge für Beladedarstellungen auf der Anlage. Vielleicht hättest du ja Interesse so was zu machen.
Mit Gruß aus Wismar Andreas
Ich hatte damals für mich auf Shapeways Basis einen Lkw mit Anhänger und Auflieger konstruiert(Umbausatz für Herpa Lkws). Die Daten müssten aktuell überarbeitet werden. Vom Auflieger habe ich kein Bild des Musters, nur die 3D Skizze.
Mehr Bilder zum Lkw im Thread:
Bild 1: Muster Holztransport Lkw,
Bild 2: Holztransport Lkw mit Anhänger 3D Skizze,
Bild 3: Holztransportauflieger 3D Skizze,
Bei meinen modernen Baggern ist auch ein Holzgreifer dabei, für den Großstapler müsste noch einer konstruiert werden, der Kran am Lkw lässt sich ggf. auch nochmal optimieren. Brauche dafür aber auch etwas Zeit zum Überarbeiten.
Genau das meinte ich . Ich war mir nicht sicher ob ich es bei dir schon mal gesehen hatte. Würde Birger den Drucken? Werde ich auch gleich kaufen. 😃👍
Auch das verwenden der Herpa Führerhäuser finde ich super. Bitte beibehalten. Spart man sich viel Lackiererei.😉
Ich muss einige Details anpassen, dann lässt sich das auch bei Birger drucken. Aber ich schaue dann auch gleich nach Optimierungen, was heute besser machbar ist, dafür braucht es etwas Zeit.
Bei den Tiefladern hatte ich auch einige Stunden überlegt bzw. probiert, wie ich die Bauteile verbinde und auch das Heck hatte ich mehrfach im Design umgestaltet bis ich zufrieden war. Danach wurden die Teile erst fertig konstruiert.
Ja son Hängerzug und Auflieger, das wäre schon schön. Aber alles in Ruhe, keine Hektik aufkommen lassen.
Schöne Grüße und ein angenehmes entspanntes Wochenende gewünscht
Aktueller Zwischenstand, der Lkw mit Anhänger und der Auflieger waren nicht viel Nacharbeit. Ich habe ein paar Details geändert und der Kran macht aktuell noch mehr Arbeit in der Optimierung. Ich habe angefangen den Ausleger zu ändern sodas er besser zu dem Holz Lkw passt. Der Kran ist noch nicht ganz fertig, ich werde später mehr zu den fertigen Teilen schreiben.
Hallo mcpilot, ja es gab mal ein Versuch für 10" Container 2,99 m Lang, 2,44 m Breit und 2,59 m Höhe 1,250 kg Nettogewicht Bruttogewicht 10,160 kgfür 16 m 2
W 50 mit Sattelaufleger. Siehe Bild hat sich nicht durchgesetzt. Bei der NVA hatten wir Tatra 148, Maz alle beide mit Sattelaufleger wo auch der Seitenlader montiert war für 8 Fuß Container (waren Munition darin)
