Preußische Musterzeichnungen zum kostenlosen Download
Lässt sich da die Übersicht der Bezeichnungen von der Ursprungswebseite integrieren?
Einfach nur alles Saugen und dann auf dem Rechner verrotten lassen find ich ehrlich gesagt nicht so prall, zumal 50% für nichts gezogen werden (Rückseiten der Normalien).
ich hab mir auf der Kommandozeile mal schnell 5 Zeilen Schleife getippt, dann kann man mit ändern der Zahl nach .../records/ in der URL und Nutzung von wget alle Bücher in 30min runter laden. Den von @E-Fan erwähnten Leerseiten-Müll muss ich dann mal noch aussortieren.
Mir fällt beim groben überfliegen der Seiten auf, daß bei einigen Zeichnungen der Personenwagen Änderungen an Maßen mit rot eingezeichnet wurden. Das ist in den Zeichnungen, die ich mal bei Herrn Zander auf CD erworben, habe nicht so. Da müsste man mal recherchieren was da falsch gelaufen ist... aber nicht mehr heute :)
Ist auch das einzige, was mir dazu einfällt.
Ansonsten nochmal die neue Version mit ein paar Größen und Bildformaten (auch über URL!) zur Auswahl. Mit den kleinen Formaten bekommt man eine schnelle Übersicht, was man wirklich braucht, dann kann man die großen gezielt öffen. Aber Achtung: ein 10000er TIFF zieht schon mal fast 200MB!
Tante Edit hat mal noch eine kleine Hilfe fürs Erstellen der URL-Parameter integriert.
  • tip.zip
Das Runterladen der Tifs mit 10000 Pixel und um die 200mb kann man sich sparen. Die Auflösung/Dpi sind die gleichen, wie für die jpg. Man bekommst halt in dem Fall nur das unkomprimierte Tif mit RAW Daten vom Scannen. Also kann man auch gleich die jpgs runterladen. Sind maximal 10mb pro Bild.
Jein, die JPGs haben Artefakte, was gerade bei Strichzeichnungen auffällt. Lieber kleinere JPG als Vorschau und die großen TIF hinterher zippen. Die PDF sind ja leider nicht so toll, höchstens als "Vor-Vorschau" geeignet.
Moin.
Ich hatte mir die PDFs kurz nachdem sie online waren, heruntergeladen. Inzwischen haben sie ihre Plattform geändert, mit leider unbrauchbaren PDFs. Bei mir ist die Qualität um Längen besser, die Größe allerdings auch >1 GB . Schade. Ich denke, das Weitergeben dieser besseren PDFs dürfte keine Rechte verletzen, wer also Bedarf hat, darf gerne eine PM schicken.
René
Die jpg ist da etwas verwaschener.
Dann hast Du bessere Augen. Aber wenn Du die Gepäckablagen noch detailierter ansehen magst, musst die Sammlung 1815078502 auf Seite 56 (Blatt 64) besuchen. Zum Ablesen der Wagenmaße reichen die obigen Bilder als jpg vollkommen aus. Mehr sollte es nicht bedeuten. Dafür braucht man keine 200mb TIFs laden. Wer mehr will, muss halt auf die Detailzeichnungen umschwänken. Und dort reichen die JPGs auch völlig aus.
Zumindest speichern kann man es mit der neuen Version, sie legt Unterverzeichnisse mit sprechenden Namen an. Später kann man über ein "Mehrfachumbenennungstool" (ein Batch z.B., mal sehen, ob/wann ich da noch eins nachliefere, gibt aber auch andere Möglichkeiten).
Dazu werden die Bilder (TIFF geht aber nur mit passendem PlugIn) in einem neuen Tab in eine neue Website "eingebettet" und beim Speichern ("Webseite, komplett") in das zugehörige, entsprechend benamte Unterverzeichnis abgelegt.
Groß Fehlerbehandlung habe ich nicht eingebaut, wozu auch, kann ja keinen Schaden anrichten.
  • tip.zip
Nicht mehr zu ändern, im wahrsten Sinne des Wortes, daher neuer Post. Etwas aufgehübscht (Seitenzahlen immer 3-stellig, also führende Null(en) und so, sortiert sich besser), dazu den Code etwas optimiert. Das sollte es dann auch gewesen sein.
  • tip.zip
Das sind aber einige "false negative" dabei.
Ich würde 1013679989, 1815111283, 1013680510 und 1815111828 aufnehmen (aber nicht im Minutentakt hochladen! Außerdem muss ich mir noch überlegen, wie ich diese in das Namensschema "presse").
Weitere Wünsche?
Ein Wunsch habe ich selbst: nur geradezahlige Seiten auswählen ;).
Funktioniert, warum auch immer, nicht überall. Mindestens ein Scan spuckt ab der Mitte nur noch auf ungeraden Seiten Zeichnungen aus. @Per
So, weil Weihnachten ist, gibt es doch noch mal ne Version. Die vier Vorschläge von @Roene13 habe ich aufgenommen.
Man kann in die zwei Felder manuell die Doc-ID und die Seitenzahl eintragen (sie wird nach Auswahl einer vorhandenen aus dem Menü wieder überschrieben), es gibt auf Wunsch kleine Vorschaubilder (und weil ich nur eine Datei haben wollte, kann man entweder als Parameter &pre eingeben oder den Dateinamen auf xxxpre.html ändern, dann startet er immer mit). Dazu auf Wunsch nur die geraden Seiten, weil es nicht überall klappt, dann einfach dort das Häkchen wieder rausnehmen.
Kann man beliebig weiter proggen, aber ich habe viel gelernt, hat mir Spass gemacht und irgendwann muss Schluss sein.
  • tip.zip
