Frage? Wie habt Ihr Eure Bahnsteige gebaut?
Matthias1970
Waltershausen
Hallo an alle Epoche V- und VI-Bahner,
wie habt Ihr Eure Bahnsteige gebaut? Welche Hersteller und/oder Bauweisen kamen zum Einsatz, welche Bahnsteigkantenhöhen habt Ihr eingesetzt?
Schau mal hier in meinen Bastelthread. So habe ich meine Bahnsteige gebaut.
Als Bahnsteigkanten habe ich die von Auhagen verwendet, die Fläche mit Balsaholz aufgefüllt und dann Steinreihe für Steinreihe mit Auhagen Pflasterplatten geschlossen.
Selber Konstruiert und gedruckt, weil auch die Auhagen Neuheiten nichts mit modernen Bahnsteigkanten zu tun haben. Die Höhe habe ich so gewählt das ich mit Tillig Gleis auf die originalen 550, 760 oder 960mm über SOK komme. Kann aber mit wenigen Mausklicks angepasst werden.
In meiner Signatur ist ein Link zu meinem Blog, wo ich das gezeigt habe. Leider bin ich da aber noch nicht weitergekommen. Liegt aber nicht an Problem mit dem Projekt.
also Bilder habe ich noch keine da der Bau noch nicht abgeschlossen ist. Ich kann aber schon über Erfahrung berichten.
- Die Qualität ist sehr gut.
- die Teile lassen sich gut verarbeiten
- beim Bahnsteigabgang stimmen die Maße nicht. Wenn man den Abgang zusammengebaut hat, passt er nicht in die vorgesehene Aussparung. Da muss man sich selber helfen und den Abgang anpassen.
- die Anleitung für den Bahnsteigabgang ist verbesserungsbedürftig.
- man muss sehr genau beim Inselbahnsteig arbeiten, damit die Maße passen (Breite)
Hinweis:
Es gibt 1,5 Seiten Treffer in der Boardsuche zum Thema "Bahnsteige"
Davon beschäftigen sich etwas 50% mit dem Bau der Selben.
Dort stehen viele, auch maßliche Hinweise und Tipps zu Herstellern.
Das gilt nur für einen erfahrenen Boardsuchebenutzer. Der unerfahrene bekommt 32 Seiten und gibt auf.
Zur Anregung: Etwas Holz, Schienenprofile, Spachtelmasse und Zeit.
Zur Umgrenzung: NEM 102/103 je nach Gleislage, siehe NEM - Normen - MOROP
Die Lichtraumprofile kann man sich dort ausdrucken und ausschneiden. Oder als etwas stabilere Schablone kaufen.
meine Bahnsteige bestehen aus 10mm Sperrholz mit aufgeklebten Knochenstein Pflasterplatten (Pappe) von Spur N. Die Bahnsteigkanten bestehen aus 1,5mm Styrodurstreifen wo ich ein wenig Struktur eingedrückt und mit Wassermalfarbe angepinselt habe.
Grüße aus dem Süd Westen
Bahnsteighöhe 6mm ab Schwellenoberkante, Auhagen Bahnsteigkante, ausgefüllt mit 4mm Pressspan, oben drauf Modellbau Gips glatt geschliffen, Bahnsteig Dächer von Auhagen Bausätzen
Da kannst du dann aber auch die 10mm Bahnsteigkanten in den BS verwenden und von der Unterseite der Schwelle ausgehen.
So ähnlich , wie bei Rekoboy sind meine auch endstanden. Flachbahnsteige aus der Länderbahnzeit gibt es heute noch genügend auf Nebenstrecken. Natürlich werden die immer weniger , da das nicht mehr der Zeit entspricht.
Einige Bahnsteige sind bei mir mit Quarzsand aufgefüllt (ca 1-2 mm) und die Bahnsteigkanten wurden aus feinem Sandpapier gestaltet.
Vor kurzem gebaut: die Auhagenschen 6mm-Bahnsteigkanten mit Heißkleber fixiert, 3mm Forex-Platten zur groben Füllung und dann ein Steinmehl-LatexBindemittel-Gemisch aufgepinselt (das verläuft erstaunlich eben ohne größere Schlaglöcher). Nach dem Durchtrocknen zuerst mit verdünnter Acrylfarbe auf Farbton gebracht und dann mit Pulverfarben die Akzente gesetzt. Ferdsch. Also noch nicht ganz - Papierkörbe z.B fehlen noch...
Da die Bahnsteige bei mir in der Kurve liegen, gehen keine 10mm-Kanten, da bleiben die Rekowagen hängen und noch weiter als jetzt schon sollten die Bahnsteigkanten nicht vom Gleis entfernt sein.
Meine Bahnsteige sind noch nicht fertig, wollte sie aber trotzdem mal zeigen als Variante in V/VI.
Ergänzung, Hausbahnsteig ist 6 mm und Inselbahnsteig 10 mm und bei den Bahnsteigen ist alles von Auhagen außer Lampen von Busch und Aufzug von Faller( H0).
...es ist zwar nach Epoche V/VI gefragt worden, eine vergessene Nebenbahn kann aber immer noch alten Belag haben.
Belag Gips, nach dem Aushärten in der Form (Pflasterseite unten) Sperrholz aufgeklebt Bahnsteighöhe 5mm über SO (6 mm wäre besser gewesen) kompletter Bahnsteig eine Gussform, Pflastergröße ca 1,5 x 1,5 mm, gebaut für EP III
Jürgen
