TTe Gleise, Weichen etc. - keine Fahrzeuge
Kann ich hier Dinge zum Verkauf anbieten? Ich habe diesen Sommer Weichen und Schienen von TTe hergestellt, aber einer meiner Kunden hat sie nicht gekauft, und ich kann sie nicht auftreiben. Er hat schon mehrmals bei mir bestellt und sogar andere empfohlen und hatte nie Probleme, also befürchte ich, dass etwas nicht stimmt. Ich habe 5 rechte und 7 linke Weichen (31€/stück) und 20 Schienen (49,5 cm; 7,5€/stück). Sie werden aus Tillig-Schienenprofilen hergestellt.
Ich habe 2 rechte und 4 linke Weichen (31€/stück) und 10 Schienen (49,5 cm; 7,5€/stück)
Im Bhf Thum scheint auch so ein Teil gelegen zu haben.
Ps: Danke für obigen Link. Hat man wieder etwas Feines zu schmökern.
Dies sind meine ersten TTe-Weichen, ich habe sie vor 9 Jahren gebaut. Sie wurden verlegt, aber bis jetzt nicht wirklich benutzt. Jetzt ist ihre Zeit gekommen, aber sie mussten ein wenig modifiziert werden, weil das TTe-Lokomotiven und Waggons unseres Modellbauers nicht wirklich eine Standard-Radgröße ist, also musste ich die Lücken ein wenig verbreitern. Leider klappte das an Ort und Stelle nicht, also wurden sie auseinandergenommen. Trotzdem funktionieren sie perfekt. Sie sind selbstpolarisierend vom Stromnetz, wie man sehen kann, keine Notwendigkeit für eine separate Verkabelung.
Facebook video: Weichenhersteller | Facebook
Ein weiterer Satz von TTe Weichen mit Code 55 Schienenprofilen, diesmal mit einer Ablenkung von 9 Grad.
Ich dachte, die längere DKW wäre einfacher zusammenzubauen. Nun, nein! :)
Die Mitte des DGV ist so gestaltet, dass ein EW geradeaus und parallel zur Kreuzung eingebaut werden kann. Natürlich passt auch die DKW aber es wird die traditionelle einfache DGV sein.
Zum Thema Weichen kann ich noch einen kleinen Beitrag leisten, ich hatte mich mal für mich selber hin gesetzt und Weichen fürn 3D Druck gemacht, das ganze für Code 55 also 1,4mm, das Prinzip ist wie bei den Ehemaligen Kittler Weichen Herzstück und Zunge sind Polarisiert. Ich habe nu auch schon ein paar bei mir Verbaut bisher gab es keine Betrieblichen Probleme.
Es bleibt natürlich auch ein gewisser aufwand das ganze zusammen zu bauen.
Mit freundlichen Grüßen Christoph
Die Weichen sehn so auf´n ersten Blick ganz gut aus... Aber warum läßt Du die Weichenzungen vorm Herzstück enden, statt sie anstelle dem gedruckten Stück Schiene weiter zu führen ? Natürlich mit einer minimalen Trennstelle....und die neben dem Herzstück befindlichen Stücken dann als getrennte Stücke Schiene. Beim Vorbild sind das auch getrennte Teile, nur verschraubt.
Außerdem waren bei den Sächs. Schmalspurbahnen Stahlplatten unterm Herzstück, das lassen die meisten Hersteller schlicht weg. Ist natürlich ne Frage der Epoche die nachgebildet wird. Das ältere Bild hab ich in Oberrittersgrün 2007 fotografiert, gibt also etwa den Zustand der Betriebseinstellung wieder. Das andere ist glaub aus Bertsdorf und etwas moderner.
Hallo meine Herren, ich habe zwei Fragen. Mein Kollege und ich bereiten ein TTe-Projekt vor und ich hätte Interesse an:
1) Welche Achsteilung der Schienen verwenden Sie? Ich habe gemessen, dass es im JHMD-Netzwerk 4 Meter sind, was 33,3 mm entspricht, ich würde lieber aufrunden.
2) @Weichenherst wird wahrscheinlich eine Antwort darauf haben ... Wie groß ist der Wenderadius Ihrer TTe-Weichen mit einem Radius von 12°?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe...
Meine Weichen:
1. 32mm
2. 330mm
Schade das hier fast nur Werbung von einem Hersteller kommt. Schön wären mal wieder solche Sachen wie von Chrisej6 . Kann denn mal jemand von den DK Weichenbausätzen berichten? Was man so beachten sollte wenn man sich da ransetzt?
Gruß Andi
