Digital Probleme mit ZIMO MX645P16
klan05
chemnitz
Hallo zusammen
Ich hab eine 118 von Piko, dieser wurde ein Zimo MX 645 P 16 Sounddecorder spendiert. Seit kurzen hat die Lok ein Problem, sie fährt nur noch in eine Richtung. Licht, Sound funktionieren tadellos. Kann mir jemand helfen.
André aus Chemnitz
Hallo André,
fährt die Lok noch analog?
Wurde der Entstör Kondensator C4 auf der Platine ausgelotet? Gab es mal ein Hinweis von Mathias Henning, das man diesen auslösten soll bei Nutzung von Zimo Decodern.
Enrico
Hab mal von einer anderen Lok den Decorder eingebaut und siehe da sie fuhr. Aber bei dem fährt sie halt nur in eine Richtung.
André aus Chemnitz
Ja, manchmal sind es die einfachsten Maßnahmen zur Fehlersuche, die man vorher ausführen sollte.... So, und was soll jetzt in diesem Thread noch dazu geschrieben werden, außer dass der Decoder zur Reparatur muss?
Dann weiß ich bescheid. Danke. Nur wer repariert Decoder? Und dann noch bei mir in der Nähe?
André aus Chemnitz
@klan05 schon mal versucht den Dekoder zurück zu setzen?
Könnte dir auch noch anbieten mit dem Decoder+Lok mal zu mir zu kommen.
Hallo Uwe
Auf dem ist Henning Sound aufgespielt. Ich hab ihn schonmal zurückgesetzt. Aber er oder sie will nicht. Vor allem der Sound funktioniert.
Wo ist das? Kommst du aus Chemnitz?
André aus Chemnitz
Ich habe hier ein Problem mit einem Zimo Sounddecoder. Und zwar funktionieren 3 Sounds mit der F Taste genau andersrum. Achso, ich hab Z21 mit Maus. Sound an, dann drücke ich F2 für den Pfiff, nix passiert, die 2 zeigt es an und wenn ich die 2 lösche durch nochmaligen drücken, kommt der Pfiff und die 2 ist weg. Hab ich im Loop die 8 drin für Dauerton, pfeift es weiter. Dieses Phänomen hab ich auf 3 Tasten. F2, F10 und F16. Aber nur an diesem einen Decoder. Den Sound um programmieren bringt nichts, es bleibt bei der Taste. Hat jemand auch schon mal so etwas gehabt? Geresetet habe ich den Decoder noch nicht. Es ist ein Zimo MX658 mit Rocosound der 44.
Habe ich bei einer 89 von Pmt auch, ist ein Zimo 648 verbaut. Habe bei den betroffenen F-Tasten den Wert 100 davor geschrieben. Also für F2 die CV 402 eine 102 statt 2 schreiben. Ist auch in der Zimo Gebrauchsanleitung so beschrieben. Ansonsten hilft nur einschicke an Zimo.
Ein Decoderupdate mit der Z21 hat das Problem soeben behoben. Den Decoder in Cv8 mit Wert8 oder 0 zu reseten brachte nichts.
