Miß doch einfach mal deine Körperbreite nach und stelle Stühle/Tisch um dich rum, in dem Abstand von den 60cm und probiere dann mal wie gut du dich dazwischen bewegen kannst.Das ist auch eine Idee, ich finde dennoch wenn man die Breite so lässt, kann mehr Landschaft entstehen. Dennoch ist mehr Platz zum arbeiten auch nicht zu verachten.
Wenn du die Anlage so Tief planst, dass du bis hinter an die Wand kommst (ist zwingend erforderlichEine Höhe von 120 cm wird bei mir kritisch, weil ich an das Fenster noch kommen muss
. Kann sein dass du vielleicht eine Leiter nehmen musst. Hier kommt dann übrigens das Problem der Bewegungsfreiheit (60cm) wieder zum tragen
, ich habe da mal 3 Bilder von unserer Amlage und dem Zwischenraum der beiden Anlagenseiten . Manchmal wird es ziemlich eng auch bei über 90cm . Wenn zB. ein Mobakumpel zu Besuch ist und unser Großer noch im Zimmer ist kommt da schon eine gewisse Enge mit auf . Auch solltest Du bedenken ein falscher Schritt rückwärts und man könnte mit dem Allerwertesten an die Anlage stoßen was ärgerlich werden kann . Eine L-Form so wie einige schon geschrieben haben wäre sicher besser , ist aber nur meine persönliche Meinung .
Das sieht jeder anders. Du musst einfach ein paar Pläne zeichnen und schauen was dir gefällt.Eine L - Form ist auch interessant doch glaube ich da einfach zu wenig Strecke unterzubringen. Aber dafür bin ich ja hier um andere Meinungen und Erfahrungen zu erhalten.
Du hast die Möglichkeit die Anlage geschickt schlanker zu machen, da wo es notwendig ist. Auch ein Kind wird mal erwachsen und möchte mitmachen oder erstmal zuschauen. Wenn du schnell eingreifen musst, weil es ein Problem gibt und jemand steht dir dabei unüberwindbar im Weg, viel Spaß.Wenn ich natürlich die Möglichkeit hätte ein breiteren Gang in der Mitte zu haben würde ich es auch nutzen. Nun leider gibt der Raum wirklich nicht viel Platz her. Es muss nur eine Person gut Platz haben, denn meine Tochter ist noch zu klein um mitzumachen, und meine Frau interessiert sich nicht wirklich dafür, also werd ich allein in meinen Keller später sein.
Wenn du es nichtmal probiert hast, lass es sein, hinterher verbreitern wird kaum machbar sein. Also gleich entsprechend breit genug bauen.Dafür müsste der Gang von 50 cm ausreichen, also hoffe ich.
Weniger ist manchmal mehr und man kann im verdeckten Bereich auch viele Meter Strecke machen, sodas die Züge ausreichend lange genug verschwunden sind, bevor sie wieder auf der Anlage zu sehen sind.Eine L - Form ist auch interessant doch glaube ich da einfach zu wenig Strecke unterzubringen.
Der Bogen in meiner Anregung ist über 1000mm.Der Mindestradius zum stressfreien Kuppeln liegt irgendwo oberhalb von 900 mm.
Du musst ja nicht. Der TO will. Der Platz verleitete halt zum Anspruch, obwohl es dafür zu wenig ist (zumindest wenn man fahren will).Wenn ich müsste
Im Zweifel ausdrucken und nachmessen. Grundsätzlich vermitteln die Programme immer ein falsches Gefühl. Wenn dein Programm die Möglichkeit hat, lass die Gleise "gefüllt" anzeigen. Das gibt einen realistischeren Eindruck als reine Striche.habe ich das Gefühl im Gleisplanungsprogramm einfach zu viel Platz zu haben.
Da ist was dran.Manchmal wird es ziemlich eng auch bei über 90cm . Wenn zB. ein Mobakumpel zu Besuch ist und unser Großer noch im Zimmer ist kommt da schon eine gewisse Enge mit auf . Auch solltest Du bedenken ein falscher Schritt rückwärts und man könnte mit dem Allerwertesten an die Anlage stoßen was ärgerlich werden kann ...
Quatsch, dat mutt so, dat iss Baustelle!P.S. sorry für die Unordnung auf dem Bild
Hat er, nur nicht in den Ecken.Den Platz für so einen Radius hat er kaum
So isses.Auf dem „Omega“ gibt’s ja erst mal keinen Grund zum Rangieren. Fügt man „oben“ ein oder zwei Bahnhofsgleise ein, kann haben die einen jeweils im 43 mm kleineren Radius…
Logisch, wenn Du von H0 kommst. In TT ist eben alles nur 0,725 mal so groß.Wie ich aber schon geschrieben habe, habe ich das Gefühl im Gleisplanungsprogramm einfach zu viel Platz zu haben. Sprich ich vertraue den Maßangaben nicht so, aber das kann man nacher klären.
Soll das der Gleisplan für die Anlage werden oder für einen Schattenbahnhof ? Für die Anlage sieht es zu geradlinig und an der Anlagenkante entlang aus, schau dir mal diverse Gleispläne im Netz/Fachliteratur an, das geht deutlich eleganter und besser.
Lies mal ein paar Gleisplanfreds, vorher hat das hier keinen Zweck.
Ich hatte gehofft, Du hättest von H0 schon etwas Erfahrung...
