Hallo TT!
Ausgangslage: Spielanlage für Junior, Tillig-Bettungsgleis, B-Weichenantriebe, Viessmann-Blocksignal als optische "Bereicherung", Signal soll Weichenstellung anzeigen.
Umsetzung: Statt auf die Rückmeldefähigkeiten des B-Weichenantriebes zu setzen (was im Test auch nicht hinreichend gut funktionierte; kann aber auch an mir gelegen haben) werden Weichen und Signal über ein Relais geschaltet. Schaltauslösung erfolgt durch Drucktaster.
Problem: Relais hat 2 Ausgänge mit Dauerstrom. Sinnvoll für das Signal (wäre doof, wenn es nur beim Weichenstellen leuchtet), schlecht beim Weichenantrieb. Zwar haben die Antriebe eine Endlagenabschaltung, dass diese funktioniert kann mir hier lesen - das Gegenteil aber auch. Praktisch wäre ein Bausteinchen, das aus einem Dauerstrom ein Stromimpuls macht. Gibt es, wollte ich mir aber nicht noch antun.
Irgendwo ist hier im Forum der Hinweis zu lesen (von Harka?), dass man zwischen Relais und Weichenantrieb noch einen Drucktaster baut oder einen "Master-Drucktaster" für alle Weichen. Könnte man tun, allerdings besteht die Gefahr, dass man den zweiten Taster vergisst zu drücken, ein Signal grün anzeigt aber die Weiche noch nicht gestellt ist.
Ich dachte nun an eine technisch toll aussehende Lösung (man will ja vor Junior glänzen): Wenn bei einem Weichenantrieb die Endlagenabschaltung nicht funktioniert fließt ein Kurzschlussstrom. Wenn man nun ein digitales Strommessgerät auf das Schaltpult baut müsste dieser Kurzschlussstrom angezeigt werden. Im "Ruhezustand" fließt kein Strom, wenn ein paar Straßenlampen leuchten dann ein paar mA. Bei Kurzschlussstrom aber sind es beinahe 3A (trafoabhängig). Daran könnte man erkennen, dass ein Weichenantrieb nicht funktioniert. Sehe ich das richtig?
Hat jemand Erfahrung mit solch einer "Spielerei"? Problem: Multimeter, die einen Strom anzeigen, gibt's im Spittel-Baumarkt für 5 EUR. Es gibt aber auch Einbaugeräte mit beleuchteter Anzeige für um die 7 EUR. Passt noch. Allerdings sind die Geräte meist für Gleichstrom und Spannungen werden nur zwischen 80V und 300V angezeigt. Spannung ist nicht gleich Strom, aber wenn Anzeige wäre es schon "cool", beide Werte zu haben...
Frage: Kennt jemand Geräte, die mit den modellbahntypischen 16V AC als Betriebsspannung auskommen und Werte von 0...3A und 0...20V AC anzeigen können?
Freundschaft!
F.O.
Freundschaft!
F.O.
