Vitrinenbeleuchtung über Waggoninnen- und Lokfahrlichter
Vitrinenfan
Dresden
Hallo TT-Fans,
ich bin ein Neuling, der nur(!) eine Vitrine aufbauen möchte und kein Interesse am Fahrbetrieb hat. Diese soll nur über dort verlegte, spannungsführende Gleise und die Waggoninnenbeleuchtung sowie die Fahrlichter der Lokomotiven (stimmungsvoll) beleuchtet werden. Dazu plane ich folgende Maßnahmen:
1. Umstellung auf analog, d. h. ggf. vorhandene digitale Decoder usw. ausbauen.
2. Motoren einseitig abklemmen und stilllegen.
3. Innenbeleuchtung Waggons einbauen mit dimmbaren LED-Streifen (und Kondensatoren usw., falls ich mal Wagen auswechseln und weiterverkaufen will)
4. Fahrlichter Loks einbauen falls nicht vorhanden mit den üblichen 2 farbigen LEDs usw.
4. Spannungsversorgung mit einem LED-Trafo
1. FRAGE : Was verbraucht so ein LED-Streifen im langen Reisezug-Waggon in Watt ca.? (keine Angaben gefunden bei den Herstellern, suche mich tot ...)
2. FRAGE : Genügt eines der üblichen, dimmbaren LED-Netzteile mit 12V, um die LEDs der Waggoninnenbeleuchtung und auch die Fahrlichter der Loks zu betreiben? (konnte nicht feststellen, welche Spannung eine analoge Waggoninnenbeleuchtung braucht um anzuschalten, verwirrt mich alles was ich lese ...und natürlich muss die Leistung des Netzteils an die Gesamtzahl der Abnehmerwaggons angepasst werden ...)
DANKE für Eure Hilfe!
Umbau auf analog würde ich mir noch mal überlegen. Damit es leuchtet muss Du ja Fahrspannung ans Gleis legen und dann könnten Deine Loks eventuell schon losfahren.
Bei Digital lässt Du den Fahrregler auf 0 und schaltest hingegen nur das Licht mit einer Taste ein.
Zum Verbrauch:
Naja ich würde den Loks den Saft abdrehen, indem ich eine Anschluss am Motor ablöte, Isoband drum fertig. Für KRESS-Fahrzeuge gibts einen Steck-Chip, den Kress für 8€ anbietet und der die Motoransteuerung bemogelt. Haben sie mir von Kress geschrieben. Ob das auch bei anderen Loks mit der Schnittstelle funktioniert muss ich sie nochmal fragen. Aber ich hab ja ne Menge vollanaloge BTTB-Fahrzeuge.
....red dich nicht raus - er hat auch Loks ohne Steckschnittstelle...
(da hilft: lesen - nachdenken, was man gelesen hat - dann Antworten...)
@Vitrinenfan
Wenn die Vitrine nicht unmäßig groß ist und tausende LEDs versorgt werden sollen, sollte solch ein LED-Trafo ausreichen, schau doch mal in den Baumärkten, da gibt es teilweise 10m LED-Leuchtband mit 300 LEDs drauf mit einem kleinen Steckernetzteil.
Die Durchlassspannung einer gelben LED beträgt 2,2V einer weißen LED 3,6V bei warmweiß, dann irgendwo dazwischen.
Durchlassspannung bedeutet bei dieser Spannung fängt die LED mit Leuchten an.
Mit 12V Output müsstest du hinkommen.
Hallo TT-Fans,
danke - ich fasse mal zusammen:
1. 12V-Trafo gedimmt reicht ab ca. 4V um die LEDs anzuknipsen
2. Eine Waggoninnebeleuchtung a ca. 20cm Waggonlänge braucht max. 2W ? - hier schätze ich jetzt weil ich werd aus den anderen Forenbeiträgen s. o. zur Innenbeleuchtung vs. Stromverbrauch nicht schlau.
Also DANKE - das sollte reichen um den Bedarf an W des Netzteiles zu bestimmen und zu bestellen.
Vielleicht mal praktische Erkenntnisse weitergeben um Fehler zu vermeiden : habe kürzlich dienstlich mit solch LED Meterware zu tun gehabt, weils mich vergleichsweise mit den Erfahrungen vom Hobby interessiert hat...... hab ich ein Reststück vom für 12V vorgesehenen Streifen an die fein regelbare Stromversorgung angeschlossen. Die Vorwiderstände sind für exakt 12V bemessen. Ab ca 7V begannen die weißen LED zu leuchten, aber 9V war die Helligkeit so das es hell war aber nicht blendet, aber 11V laufen die mit maximaler Helligkeit und bei 12V wohl an der Grenze des Stroms der zugelassen ist, soll heißen es geht bestimmt gegen die Lebensdauer, mit Sicherheit wenn die 12V überschritten werden. Jeweils 3 LED in Reihe an einem Widerstand, wenn man von 15mA je Gruppe ausgeht und die in meinem Fall ca 4cm lang war, biste bei 1m Länge schon beim 25 fachen einer Gruppe...also 300mA. Damit dürfte ein Ministeckernetzteil bereits gut ausgelastet sein und Wärme entwickeln. Davon bräuchtest du also mehrere, sollte eins defekt werden und mehr als 12V abgeben, kannste wahrscheinlich den betreffenden LED Streifen ersetzen.
Ich würde für ein Schaltnetzteil plädieren, was 5-10A bei 12 oder 24V liefert. Es gibt die LED Streifen auch für 24V, damit ist der Strom halbiert bzw die anschließbare Meterzahl verdoppelt sich.
Das ist natürlich sehr hilfreich, DANKE. Ich will sie als voraussichtlich Warmweiss und dimmbar gerade so oberhalb der Minimalspannung betreiben, damit die Hitze weg bleibt. ICh würde 12 V Netzteile anschaffen also ich hab ausgerechnet pro Wagenreihe mit max 3 Waggons (mehr gehn nicht rein) a 20cm sind das unter Volllast von 12V 6,6W. Ich hab pro Vitrine 17 Gleise, also 112 W. Wenn ich Reserve rechne ist ein 120W LED-Regler knapp, als besser 150W.
Was ich noch nicht richtig rausbekommen habe ist, wie man die Trafos stufenlos dimmen kann. Offengestanden ist es ein riesen Jungle und nirgends bekommt man vernünftige Infos. Einmal soll es am Trafo Einstellmöglichkeiten geben, dann gibt es wiederum Dimmer, wo man nicht weiss an welche Trafos die nun anschließbar sind ... alles kommt aus China mit schlechtem Deutsch ... ich kriege die Krise.
