Technikfrage Verlängerung für Next 18
Matthias1970
Waltershausen
ich habe sowohl einen verkabelten NEM 651-Stecker, wie auch die ebenfalls von ESU angebotene Next18-Schnittstelle mit Kabelenden ESU 51993. Ich möchte nun beides verlöten. Weiß jemand, ob die Kabelfarben sowohl am Stecker, als auch an der Schnittstelle gleich verwendet und damit miteinander verlötet werden können - rot zu rot usw.?
Wenn dann gleich die 6 polige Schnittstelle gegen die Next18 tauschen, wenn du das 6polige Kabel nutzt, reduzierst du die Funktionen der Next18 Buchse. Die Verkabelung sollte man nach NEM machen und prüfen, wenn keine Anleitung dabei ist zum prüfen.
Im Fahrzeug befindet sich eine 651 Schnittstelle und ich möchte diese Verbindung als Verlängerung nutzen, um den Decoder an anderer Stelle einbauen zu können.
Der Sounddecoder hatte bereits einen Adapter von Next18 auf 651 werksseitig verbaut.
Die Next18 kann mehr als der 6polige Decoder, macht halt kaum Sinn, zumal die vorhandene Schnittstelle auch mit einem 6poligen Decoder funktioniert und man da auch bei speziellen Decodern die Kabel zusätzlich anlöten kann für mehr Funktionen.
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob die Kabelfarben die gleichen sind…
Hallo Matthias,
nimm von ESU die Adapterplatine 51994. Die ist von Next18 auf 651.
Ansonsten wenn du löten möchtest, die Kabelfarben stimmen überein.
Gerd
