Ich selbst nutze FZ2, habe mir davon auch über Ebay 2 Stück gekauft, vor einiger Zeit. sind sehr robust und leisten auch was.
Mit der Spannung alleine kannst nciht viel anfangen, die A-Leistung muß stimmen, und da sollten am Wechselstromausgang minimum 1,0 Ampere anliegen, beim Fahrstrom sollten ebenso mindestens 1,0 AMpere zur Verfügung stehen, sonst ist der Trafo schnell überlastet, wenn du eine etwas ältere "Stromfresserlok" mit paar beleuchteten Waggons fahren lassen willst.
Manche geben die Leistung auch in VA an, das sind dann quasi Watt-Angaben. bei 12 Volt und 1 Ampere sollten also am Fahrstrom 12VA zur Verfügung stehen, und am Zubehörstrom dazu 16 voltx1ampere= 16VA (Watt) (P[Watt] = U[Spannung]xI[Ampere], zu deutsch, Leistung = Spannung x Stärke)
Davon abgesehen klingt 14 Volt für beides sehr nach einem Fleischmann Trafo.
Mal ganz davon abgesehen werden derzeit die aktuellen Bühlertrafos quasi verschleudert, da nach Jahreswechsel (???) nur noch Fahrgeräte in Umlauf gebracht werden dürfen, bei denen Trafo (=Steckernetzteil) und Fahrtregler getrennt voneinander sind. Bei yabE gibt es die Trafos stellenweise schleudergünstig.
bis denne
Stephan
