Bahn-Gerd
Ich bin dabei meine neue Anlage zu digitalisieren. Habe eine z21 (weiß).
Bisher habe ich für meine Motorweichenantrieb Decoder von Digital-Bahn (Bausätze) eingesetzt. Diese haben den Nachteil die Stromversorgung erfolgt nur über die Digitalspannung.
Ich bin jetzt auf den qdecoder Z2-8 gestoßen. Die Programierung über die z21 u. den PC funktioniert, auch wenn man eine Fehlermeldung erhält. Beachten muss man bei der Eingabe z. B. der Adresse 1 (Weiche), so ist bei der Adresseingabe am Tablett oder an der Multimaus die Adresse 5 einzugeben um die gewünschte Weiche zu schalten. Nach meinen Informationen ist dies bei Roco u. Lenz so durch eine Abweichung vom DCC-Standard bedingt.
Ich wollte jedoch mit den Decoder eine Weiche und Licht steuern. Grundsätzlich funktioniert dies auch. Aber beim Schalten der Weiche wird das Licht dunkel. Der Effekt ist je nach verwendeten Motorweichenantrieb unterschiedlich stark aber immer vorhanden.
Bei Flurex-Antrieben durch den langen lauf entsprechend stark u. bei Hoffmann- u. Conradantrieben ist das abdunkeln der Lampen auch vorhanden.
Der Zubehör-Trafo mit 16V~ u. 1,2 A schließe ich als Fehler aus da derzeit nur ein Weichenantrieb u. 3 Lampen angeschlossen sind.
Ich gehe davon aus der Decoder kann recht universell eingesetzt werden, jedoch immer mit gewissen Einschränkungen.
Für mich gibt es zwei mögliche Lösungen. Zum einen Licht und Weichenantriebe trennen oder das Licht über zusätzliche bistabile Relais Schalten.
Andere Lösungen bzw. auch andere eigene Erfahrungen zu diesen Decoder sind willkommen.
Zur Ergänzung, an den Trafo sind noch 2 LED´s (Gleissperrsignal u. Formhauptsignal) angeschlossen die nicht reagieren mit dunkler werden.
