Hallo Moba-Gemeinde
Hab vor 14 Tagen einen negativen Entschluß fällen müssen. Mein Bauvorhaben von einem Eisenbahnzimmer mußte ich zu den Akten legen, aus baulichen Gründen, ist halt im Altbau manchmal so.
Mein Ausweichzimmer befindet sich nun unterm Dach. Aber zwei Einschnitte gibt es da, der Raum ist kleiner als der Geplante und es gibt Dachschrägen.
Nun habe ich ca. zwei Wochen an einem neuen Gleisplan getüfftelt, aber da ist nur unbrauchbares rausgekommen. Bis auf auf ein Plan, aber der kommt mir so "steril" vor, irgendwie unfertig aber wenn ich noch paar Gleise einzeichne, sieht es zu überfüllt aus. Zumindest kommt es mir so vor, vielleicht kann das ja jemand bestätigen. Ich habe auch versucht, den linken Bahnhofausgang nach unten zu verlegen und in einem Tunnel wieder nach unten unter den BHf laufen zu lassen, aber da hat es schon aufgehört.
Als Gleisplan habe ich nur eine Skizze, bin mit keiner Planungssoftware zurechtgekommen. Habe aber versucht den Maßstab so gut es geht einzuhalten.
Fakten:
- 320cm x 230cm im L-Format , siehe Skizze
- an der längeren Sichtkante könnte ich im Notfall (um brauchbares Ergebnis zu erhalten) bis zu 10cm dazugeben, ragt dann aber in den Gang hinein.
- Digitalbetrieb
- Epoche 4 DR
- Verlegung mit Flexschwellen, deswegen nicht an Radien gebunden
- Schattenbahnhofsgleise schon vorgegeben und mit Elektrik versorgt, Maße siehe Zeichnung
- da ich selbst zu keinem richtigen Schluß komme, versuche ich so gut es geht flexibel gegenüber euren Vorschlägen zu sein, auch bei kompletter Umplanung
Noch eine Info:
Der SB ist auf einem Grundgerüst aufgebaut was 300cm lang ist. aber nutzbare Länge ist 320cm. Der Abstand zwischen den Ausgängen ist im moment festgesetzt, die Ausgänge können also von der Mitte her gesehen 10cm nach links oder 10cm nach rechts verschoben werden. In der Skizze ist Fläche nach links versetzt.
Hauptprobleme:
- Ich hätte gerne ne längere Nebenbahn, find da keine passende Lösung
- da ist zu wenig zum Rangieren
Falls Fragen sind oder was unklare sein söllte, oder ich gar Fakten vergessen habe, bitte erst Fragen....... nicht gleich meckern.
Ich Danke für eure Mühe.
MfG Thomas
Fakten:
- Digitalbetrieb
- Epoche 4 DR
Noch eine Info:
Hauptprobleme:
MfG Thomas
